Backup Festplatte Daten Wiederherstellen Topic is solved
Re: Backup Festplatte Daten Wiederherstellen
#11 Post by recuperation »
blueicehaller wrote: 04 Jan 2022, 12:12 Ich habe doch bereits ein Image erzeugt, war das jetzt umsonst?
Hoffentlich nicht.
Was soll ich jetzt machen?
a) Image auf Festplatte klonen mit dd if="/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img" | pv -s 3700G | dd of=/dev/sdd
Nicht sinnvoll. sdd enthält dann eine Partition ohne Partitionstabelle.
b) Festplatte (deren Partition nicht lesbar ist und die ich mit ddrescue in ein Image gesichert habe) auf Festplatte klonen mit dd if=/dev/sde of=/dev/sdd . Dies würde die Festplatte beanspruchen.
Das wäre der von mir gewünschte Weg gewesen. Dann gibt es hinterher auch nichts mehr einzustellen, von wegen Sektorgrößen etc....
c) Festplatte (deren Partition nicht lesbar ist und die ich mit ddrescue in ein Image gesichert habe) auf Festplatte klonen mit ddrescue. Dies würde die Festplatte beanspruchen.
Das ist identisch mit b)
d) ?
Mit TestDisk 7.2 kann ich das Image zwar öffnen aber er zeigt keine Inhalt der Partition an:
root@PartedMagic:~/Downloads/testdisk-7.2-WIP# ./testdisk_static "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img"
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, September 2021
   P MS Data                   264192 7814035455 7813771264 [Aufnahmen 20200603]
>dr-xr-xr-x     0     0         0  2-Jan-2022 03:04 .
 dr-xr-xr-x     0     0         0  2-Jan-2022 03:04 ..
Doch, es wurde ein leeres Inhaltsverzeichnis gefunden.
Ich würde auf dem zweiten Duplikat ein chkdsk versuchen.
Ansonsten hilft nur noch Photorec oder eine andere Datenrettungssoftware.
blueicehaller
#12 Post by blueicehaller »
recuperation wrote: 07 Jan 2022, 07:36
Hoffentlich nicht.
Nach meinem Verständnis schon denn ich habe die Partitionstabelle ja gesichert, ich habe /dev/sdd also die gesamte Festplatte als Quelle gewählt, siehe auch Fdisk:
blueicehaller wrote: 03 Jan 2022, 10:23 ddrescue Abgeschlossen, keine Fehler
root@PartedMagic:~# ddrescue /dev/sdd "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img" "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue.map"
GNU ddrescue 1.23
Press Ctrl-C to interrupt
     ipos:    4000 GB, non-trimmed:        0 B,  current rate:  62480 kB/s
     opos:    4000 GB, non-scraped:        0 B,  average rate:  64432 kB/s
non-tried:        0 B,  bad-sector:        0 B,    error rate:       0 B/s
  rescued:    4000 GB,   bad areas:        0,        run time: 17h 14m 52s
pct rescued:  100.00%, read errors:        0,  remaining time:         n/a
                              time since last successful read:         n/a
Finished
# Mapfile. Created by GNU ddrescue version 1.23
# Command line: ddrescue /dev/sdd /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue.map
# Start time:   2022-01-02 16:56:35
# Current time: 2022-01-03 10:11:32
# Finished
# current_pos  current_status  current_pass
0x3A3817D0000     +               1
#      pos        size  status
0x00000000  0x3A3817D6000  +
blueicehaller wrote: 04 Jan 2022, 12:12 ...
Fdisk
fdisk -l "/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img"
Disk /media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5A93C8C0-A20F-4AAF-BACE-BC4BAC12981E
Device        Start        End    Sectors  Size Type
/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img1     34     262177     262144  128M Microsoft reserved
/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img2 264192 7814035455 7813771264  3.7T Microsoft basic data
Offset berechnen
root@PartedMagic:~# echo $((264192 * 512)) $((7814035455 * 512))
135266304 4000786152960
#13 Post by recuperation »
Wenn die img-Datei die komplette Festplatte beinhaltet, haben Sie Recht!
blueicehaller
#14 Post by blueicehaller »
Endlich wurde der Kopiervorgang abgeschlossen. Was mache ich jetzt?
root@PartedMagic:~# dd if="/media/sdc2/Backup/WD40PURZ-85TTDY0 Aufnahmen 20200603/ddrescue full sdd.img" | pv -s 3700G | dd of=/dev/sde
7814037168+0 records inMiB/s] [==================================================================================================================>] 100% ETA 0:00:00
7814037168+0 records out
4000787030016 bytes (4.0 TB, 3.6 TiB) copied, 771746 s, 5.2 MB/s
3.64TiB 214:22:25 [4.94MiB/s] [==================================================================================================================>] 100%
4000787030016 bytes (4.0 TB, 3.6 TiB) copied, 771750 s, 5.2 MB/s
root@PartedMagic:~#
Wenn ich unter Windows 10 die Eigenschaften von Lokaler Datenträger (F:) (= /dev/sde) öffne dann steht überall 0 bytes.
Wenn ich eine Eingabeaufforderung als Administrator ausführe und chkdsk F: ohne Optionen starte kommen folgende Meldungen:
C:\> chkdsk F:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet Aufnahmen 20200603.
WARNUNG! Der Parameter /F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
Status: 0 von 60928 fertig; Phase:  0%; Insgesamt:  0%; ETA:   0:02:57
Im Datensatzsegment "24" wurden falsche Informationen gefunden.
Der Attributeintrag (80, "") aus dem Datensatzsegment "24"
ist besch„digt.
Im Datensatzsegment "25" wurden falsche Informationen gefunden.
Der Attributeintrag (80, "") aus dem Datensatzsegment "25"
ist besch„digt.
Im Datensatzsegment "26" wurden falsche Informationen gefunden.
Der Attributeintrag (80, "") aus dem Datensatzsegment "26"
ist besch„digt.
Im Datensatzsegment "27" wurden falsche Informationen gefunden.
Der Attributeintrag (A0, $I30) aus dem Datensatzsegment "27"
ist besch„digt.
Im Datensatzsegment "44" wurden falsche Informationen gefunden.
Das Datensatzsegment "6E" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "7C" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "7F" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "80" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "82" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D5" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D6" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D8" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "DA" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "FF" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "105" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "111" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "113" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "18D" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "190" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "192" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "194" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "195" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "197" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "19A" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "19B" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "1CE" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "668" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "66C" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "66D" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "66E" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "BD8" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "BD9" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "BDA" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "BDB" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "DFC" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "DFD" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "DFF" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "1149" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "17EE" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "17EF" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "1C15" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "1C16" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "1C17" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "1F43" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "21F0" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "21F1" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "2465" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "26D0" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "2770" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "2772" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "33C4" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "39B0" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "3DFC" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "42B5" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "42B7" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "485E" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "4B6E" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D6BC" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D6BD" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D6BE" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D6BF" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D898" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D899" ist verwaist.
Das Datensatzsegment "D89B" ist verwaist.
  66 große Datensätze verarbeitet.
 Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 0.00 Millisekunden.
Fehler gefunden. CHKDSK kann im schreibgeschützten Modus nicht
fortgesetzt werden.
C:\WINDOWS\system32>
chkdsk_f_20220113.zip
chkdsk F:
(58.5 KiB) Downloaded 6825 times
blueicehaller
#15 Post by blueicehaller »
Da ich nichts mehr von Euch gehört habe, habe ich gerade chkdsk /F D: auf der Festplatte ausgeführt auf der ich das ddrescue Image wiederhergestellt habe.
Glücklicherweise hat es funktioniert. Am Ende wurde die Festplatte nicht mehr als RAW sondern NTFS angezeigt.
Indexeintrag 20191111 0709 - Melodie TV - Mit Musik auf Reisen.ts in Index $I30 der Datei E5 wird gelöscht.
Indexeintrag 20191111 0709 - Melodie TV - Mit Musik auf Reisen.ts.ap in Index $I30 der Datei E5 wird gelöscht.
Indexeintrag 20191111 0709 - Melodie TV - Mit Musik auf Reisen.ts.cuts in Index $I30 der Datei E5 wird gelöscht.
Indexeintrag 20191111 0709 - Melodie TV - Mit Musik auf Reisen.ts.meta in Index $I30 der Datei E5 wird gelöscht.
Indexeintrag 20191111 0709 - Melodie TV - Mit Musik auf Reisen.ts.sc in Index $I30 der Datei E5 wird gelöscht.
Fehler im Index $I30 der Datei EC werden berichtigt.
CHKDSK hat in der Bitmap für den Index "$I30" der Datei "EC" als zugeordnet gekennzeichneten freien Speicherplatz ermittelt.
Index $I30 in Datei EC wird sortiert.
Indexeintrag 20190405 0654 - Melodie TV - Musik - Tipp.eit in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190405 0654 - Melodie TV - Musik - Tipp.ts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190405 0654 - Melodie TV - Musik - Tipp.ts.ap in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190405 0654 - Melodie TV - Musik - Tipp.ts.cuts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190405 0654 - Melodie TV - Musik - Tipp.ts.meta in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190405 0654 - Melodie TV - Musik - Tipp.ts.sc in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190713 0147 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.meta in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190916 0133 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.cuts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190916 2357 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.meta in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190917 0257 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.meta in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190917 0257 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.sc in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0244 - Melodie TV - Musik zum Träumen.eit in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0244 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0244 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.ap in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0244 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.cuts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0244 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.meta in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0244 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.sc in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0258 - Melodie TV - Musik zum Träumen.eit in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0258 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0258 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.ap in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0258 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.cuts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0258 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.meta in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190919 0258 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.sc in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190920 0145 - Melodie TV - Musik zum Träumen.eit in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190920 0145 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190920 0145 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.ap in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Indexeintrag 20190920 0145 - Melodie TV - Musik zum Träumen.ts.cuts in Index $I30 der Datei EC wird gelöscht.
Attribut DATA wird in Datei E9CC eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei E9CD eingefügt.
Attribut DATA wird in Datei E9E2 eingefügt.
  6936 Datendateien verarbeitet.
 Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 453.04 Millisekunden.
Fehler in MFT-Spiegelung (Master File Table) werden berichtigt.
Fehler im Attribut DATA der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt.
Fehler im Attribut BITMAP der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Es wurden Korrekturen am Dateisystem vorgenommen.
Es sind keine weiteren Aktionen erforderlich.
   3815317 MB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt.
   2954088 MB in 53601 Dateien
     23472 KB in 6545 Indizes
         0 KB in fehlerhaften Sektoren
    241799 KB vom System benutzt
     65536 KB von der Protokolldatei belegt
 881633264 KB auf dem Datenträger verfügbar
      4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
 976721407 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
 220408316 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Gesamtdauer: 3.81 Minuten (228944 ms).
chkdsk F D leider nicht vollständig.zip
(72.63 KiB) Downloaded 6756 times
