E/A Fehler bei Festplatte
marcus78
#1 Post by marcus78 »
zu meinem Problem: Ich habe mir vor 4 Monaten eine neue 3TB Festplatte gekauft (Seagate Barracuda ST3000DM001), diese funktioniert bis jetzt Prima.
Letztes Wochenende habe ich dann Windows neu installiert und vorher alle wichtigen Dateien auf die neue 3TB Festplatte verschoben. Bevor ich Windows neu installierte, habe ich bei der Festplatte SATA&Stromkabel entfernt und Windows auf meiner Systemplatte installiert. Danach habe ich dann die Festplatte wieder angeschlossen und wollte auf die Dateien zugreifen.Allerdings konnte ich nicht mehr auf die Festplatte zugreifen (über den Arbeitsplatz kam nur noch die Fehlermeldungen "Falscher Parameter" oder "E/A Gerätefehler").
Dann habe ich zuerst versucht mit Restorer Ultimate meine Daten zuretten. Dieser zeigt bei meiner 3TB Festplatte nur 746,52 GB an, aber ich hab es trotzdem mal versucht. Es wurden auch "alle" Daten wiederhergestellt, allerdings haben ca. 2/3 der Dateien 0 Bytes.
Momentan versuche ich noch mit Ontrack EasyRecovery meine Daten zuretten, was allerdings noch ein paar Stunden dauern dürfte.
Meine Frage ist ob ich mit Testdisk noch bessere Ergebnisse erzielen kann.
Edit: Habe heute mal die Testdisk Analyse laufen lassen. Quick Search findet nichts und Deeper Search bricht bei 26% ab. (Testdisk erkennt die Festplatte als Drive1 auch nur mit 746GB und nur unter Drive H: mit 3TB.)
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Marcus
Re: E/A Fehler bei Festplatte
E/A-Fehler weisen of auf ein beschädigtes Dateisystem hin.
Bitte nehme die 32-bit version, wenn du die 64 Bit-Version verwendet hast.
Bitte wähle nicht das Laufwerk/Drive sonderm dann Disk.
Ich bräuchte folgende Infos;
Wenn TestDisk wegen Lesefehler hängen sollte, breche die Diagnose dann ab und teile es mit.
Auch wichtig ob du wenig oder dauernd Lesefehler während eines scans erhältst.
Lade dir mal Testdisk Version 6.1 beta für Windows.
marcus78
#3 Post by marcus78 »
Danke für die Antwort. Allerdings konnte ich keine 6.1 beta Version finden und hab stattdessen dann die 32bit V6.14 benutzt. Leider ohne Erfolg, Testdisk konnte die Partition nicht wiederherstellen.
(http://forum.cgsecurity.org/phpBB3/down ... php?id=963)
Gruß Marcus
