Partition HS suite à un crash durant un resize avec gparted
sbernard
#1 Post by sbernard »
J'ai un disque d'environ 500G qui contenait 3 partitions:
Partition primaire :
- ~80Go (ext4) (mon système)
Partition étendu :
- une partition swap de quelque Go
- ~400Go (ext4) (mes données)
C'était un vieux disque sur lequel je n'utilisais plus le système et j'ai donc décidé de supprimer la partition système et la swap et d'étendre la partition des données avec GParted. (je suis sous debian 13)
Malheureusement mon PC a freezé au bout de quelques 10zaine de minutes (peut-être 20 ou 30) sur les 1h40/1h50 annoncé...
Et maintenant ma partition est inutilisable. 😥 (Of course j'aurais du faire une sauvegarde avant mais j'avais pas de disque sous la main et je pensais que agrandir la partition poserai pas trop de problème...)
Je suis en train de faire un copie du disque qui a crashé vers une autre vieux disque de 2To (que j'ai récup pour l'occasion) avec dd. (c'est long 😭)
Ensuite j'imagine que je vais pouvoir tenter de sauver quelque meuble avec TestDisk...
Si vous avez des conseils je suis preneur 🙏
Merci,
Simon
Re: Partition HS suite à un crash durant un resize avec gparted
Vérifiez vos paramètres SMART vour avoir une idée comme votre disque juge son état de santé.
N'utilisez pas dd. Utilisez ddrescue. Ce program réalise une stratégie pour copier le plus rapidemment possible en cas d'erreurs de lecture.
Si dd tombe sur une série d'erreurs dd sera bloqué en lisant un secteur après l'autre. Ce comportement va stresser votre disque qui est peut-être déjà endommagé.
sbernard
#3 Post by sbernard »
Oui j'ai fait face à quelque soucis d'écriture avec dd et j'ai donc tenter avec ddrescue. C'était long mais ça c'est bien passer.
sudo ddrescue -d -f /dev/sda /dev/sdc clone.log
GNU ddrescue 1.29
Press Ctrl-C to interrupt
     ipos:  500106 MB, non-trimmed:        0 B,   current rate:  24174 kB/s
     opos:  500106 MB, non-scraped:        0 B,   average rate:  26149 kB/s
non-tried:        0 B,  bad-sector:        0 B,     error rate:       0 B/s
  rescued:  500106 MB,   bad areas:          0,       run time:  5h 18m 45s
pct rescued:  100.00%, read errors:          0, remaining time:         n/a
                               time since last successful read:          0s
Copying non-tried blocks... Pass 1 (forwards)
Finished
J'ai maintenant un copie de mon disque défectueux :
lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0 465,8G  0 disk    => le disque endommagé par le crash de gparted
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
└─sda5   8:5    0 465,8G  0 part
sdb      8:16   0 465,8G  0 disk    => mon système actuel
├─sdb1   8:17   0  46,6G  0 part /
├─sdb2   8:18   0     1K  0 part
├─sdb5   8:21   0    12G  0 part [SWAP]
└─sdb6   8:22   0 407,2G  0 part /home
sdc      8:32   0   1,8T  0 disk    => la copie du disque endommagé
├─sdc2   8:34   0     1K  0 part
└─sdc5   8:37   0 465,8G  0 part
J'ai testé les 2 disques avec smartctl et ils ont l'air d'être OK. (l'original et la copie)
À votre avis quel est l'étape suivante ?
Au moins, selon l'extrait de l'écran de ddrescue la copie du disque était crée sans problème!
Ce qui reste à faire, c'est de se renseigner auprès des créateurs de Gparted s'il y a un moyen pour sauver une opération qui a failli.
Si cela n'est pas possible, vous allez essayer TestDisk pour voir si la fonction avec la touche "p" (list files) est disponible pour les systèmes de fichiers ext4 - je ne le sais pas!
Vous allez faire cela avec un autre disk ou clé USB qui contient une partition avec un système de fichiers de type ext4 et des fichiers dedans.
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDis ... _par_Etape
De cette manière vous pouvez vérifier si TestDisk est capable de trouver quelque chose.
Dans le cas d'échec vous devez essayer d'autres logiciels (commerçiaux).
Si rien ne marche, vous utilisez PhotoRec.
sbernard
#5 Post by sbernard »
Merci pour votre aide
Je vais peut être poster ma question en anglais, ça va peut être permettre à plus de monde d'y avoir accès. (soit pour répondre, soit pou avoir une réponse à ce même genre de problème)
sbernard
#6 Post by sbernard »
Nous pouvons continuer la discussion ici : viewtopic.php?t=13182
J'ai essayé de contacter les dev de gparted => https://gparted.org/contact.php
Mais leur salon IRC semble ne plus exister ... je tente de contacter le développeur principal directement.
sbernard
#7 Post by sbernard »
Le développeur de gparted m'a orienté vers le forum de ma distribution donc Debian
J'ai crée un post la-bas : https://forums.debian.net/viewtopic.php?p=832295 y a un petit moment sans vraiment prendre le temps de retravailler sur ce problème.
Récemment, j'ai finalement pris un peu de temps pour retravailler là-dessus.
Après avoir cloné mon disque avec ddrescue (comme expliqué dans mon message initial), j'ai essayé d'utiliser TestDisk (installé à partir du dépôt Debian) et suivi ce guide : J'ai réussi à récupérer mon ancienne partition et mes anciennes données 🥳 🎉. (Je n'ai pas testé tous les fichiers, mais tous ceux que j'ai testés sont OK)
TestDisk est sa UI à base de menu est simple d'utilisation.
L'Analyse a été assez longue (plusieurs heures pour mon ancien disque dur de 2 To).
Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin d'effectuer de Deeper Search.
Merci @recuperation pour ton aide 🙏
#8 Post by recuperation »
De rien!
Mais cela vraiment sympa de votre part si vous pourriez utiliser le vrai nom du logiciel qui est supporté par ce forum! :roll:
sbernard
#9 Post by sbernard »
Oups ! 😬
Désolé 🙇, c'est corrigé !
(J'ai aussi corrigé sur le post du forum Debian)
#10 Post by recuperation »
emymontrose26 wrote: 13 Dec 2025, 18:30 Tu as le bon réflexe avec dd : finis d’abord la copie, puis travaille uniquement sur l’image. Ensuite, TestDisk est effectivement l’outil à tenter en priorité pour reconstruire la partition, et surtout ne touche plus au disque source.
Dans l'avenir je vais simplement effacer des commentaires qui n'ajoutent rien au problème discuté.
