DD+Clef effacés (Reste 4 partitions : 1 Sys=4F, 2 Sys=73, 3 Sys=2B et 4 SpeedStor) Topic is solved
VintageComputerFail
#1 Post by VintageComputerFail »
Bonjour.
Ma question concerne un disque dur externe 1TB et une clef USB 8GB qui ne sont plus lisibles.
Je suspecte mon ordi d'etre infecté avec un Rootkit et d'avoir wipé les lecteurs externes, mais ca peut etre de mauvais fonctionnement car le systeme rame à mort.
(détails de ma recherche surle forum MBAM:https://forums.malwarebytes.com/topic/3 ... w7-laptop/) Il s'agit d'un petit netbook (2 Go de RAM double Atom N455, Win7,SSD interne 120GB)
L'ordinateur a rendu ma clé USB et mon disque dur externe inaccessibles ("H is not accessible. The file or directory is corrupted and unreadable").
En les examinant avec TestDisk, j'ai constaté dans les deux cas, une structure de partitions identiques avec quatre parties amorçables : 1 Sys=4F, 2 Sys=73, 3 Sys=2B et 4 SpeedStor, toutes présentant des secteurs relatifs défectueux.
Comme les données sur le DD sontbeaucoup plus précieuses, j'aimerais d'abord tenter de récuperer la clef, et si ca marche, seulement ensuite le disque.
Fri Dec 12 14:51:45 2025
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=8054112256
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=8054112256
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=119926685696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=8053063680
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 8054 MB / 7681 MiB - CHS 979 255 63, sector size=512
Drive C: - 119 GB / 111 GiB - CHS 14580 255 63, sector size=512
Drive H: - 8053 MB / 7680 MiB - CHS 979 255 63, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 8054 MB / 7681 MiB - CHS 979 255 63
Geometry from i386 MBR: head=49 sector=29
NTFS at 0/32/33
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33   979  48 29   15728640
Warning: Bad ending cylinder (CHS and LBA don't match)
NTFS at 0/32/33
filesystem size           15728640
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               983039
clusters_per_mft_record   -10
     NTFS, blocksize=4096, 8053 MB / 7680 MiB
file_pread(5,8,buffer,15730688(979/48/30)) ReadFile The drive cannot find the sector requested.
file_pread(5,1,buffer,15730688(979/48/30)) ReadFile The drive cannot find the sector requested.
file_pread(5,1,buffer,15730689(979/48/31)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,15730690(979/48/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,15730704(979/48/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,15730751(979/49/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,15730767(979/49/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,15730814(979/50/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,15732736(979/80/62)) lseek err Invalid argument
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               983039
file_pread(5,2,buffer,15730688(979/48/30)) ReadFile The drive cannot find the sector requested.
NTFS at 979/48/29
mftmirr_lcn               983039
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 8053 MB / 7680 MiB
file_pread(5,14,buffer,15730689(979/48/31)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,15730695(979/48/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,15730703(979/48/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,15730750(979/49/29)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,15730766(979/49/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,15730813(979/50/29)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,15732735(979/80/61)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,6,buffer,15730690(979/48/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,15730706(979/48/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,15730753(979/49/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,15730774(979/49/53)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,15730824(979/50/40)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,15732737(979/80/63)) lseek err Invalid argument
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33   979  48 29   15728640
Analyse Drive H: - 8053 MB / 7680 MiB - CHS 979 255 63
Geometry from i386 MBR: head=115 sector=52
BAD_RS LBA=1936269394 5382406
check_part_i386
1 type 4F: no test
BAD_RS LBA=1917848077 5967333
check_part_i386
2 type 73: no test
BAD_RS LBA=1818575915 5855017
check_part_i386
3 type 2B: no test
BAD_RS LBA=2844524554 5982593
check_part_i386
4 type 61: no test
Current
partition structure:
1 * Sys=4F               120527  49 53 234813 237 34 1836016416
Bad relative sector.
2 * Sys=73               119380 132 62 153270  41 37  544437093
3 * Sys=2B               113201  29 24 147074 114 59  544175136
4 * SpeedStor            177063 118 26 177066 225 63      54974
NTFS at 979/15/60
mftmirr_lcn               983039
     HPFS - NTFS              0   0  1   979  15 60   15728640
Partition not added.
NTFS at 979/15/60
mftmirr_lcn               983039
check_part_i386 1 type 4F: no test
check_part_i386 2 type 73: no test
check_part_i386 3 type 2B: no test
check_part_i386 4 type 61: no test
Re: DD+Clef effacés (Reste 4 partitions : 1 Sys=4F, 2 Sys=73, 3 Sys=2B et 4 SpeedStor)
Si vous utilisez TestDisk, utilisez la vérsion la plus recente, actuellement c'est la vérsion 7.3-WIP:
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Pour publier le fichier log utilisez le bouton "</>"
Si vous avez une question, veuillez la poser, s.v.p.
VintageComputerFail
#3 Post by VintageComputerFail »
Merci. Je ré-essaie sur la clef USB avec version 7.3:
Comme décris dans votre guide, je choisi la partition, le type Intel, quick search, et il trouve la partition avec un nom de volume correct. Lorsque je lance "Deeper search" la partition s'affiche, Structure: ok. Mais en choisissant P pour lister les fichiers, le message "can't open filesystem, system file seems damaged" s'affiche.
Question:
Les fois précédentes j'ai choisi "write" après le quick search, je reboote le lecteur, mais comme il n'y a pas de lecteur logique, cela ne fonctionne toujours pas. Etait-ce une erreur de choisir "write"?
Dois-je lancer le deeper search et choisir "Load Backup" ?
Dans la section "advanced" le message d'erreur "can't open filesystem, system file seems damaged" s'affiche pour chaque option.
Que puis-je essayer maintenant?
Log:
Tue Dec 16 09:07:21 2025
TestDisk 7.3-WIP, Data Recovery Utility, September 2025
Compiler: GCC 13.4, Cygwin32 3003.3
ext2fs lib: 1.45.3, ntfs lib: available, reiserfs lib: none, ewf lib: 20140608, curses lib: ncurses 6.1
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - ATA SanDisk SDSSDXP1, S/N:132094400097
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 8054 MB / 7681 MiB - CHS 979 255 63, sector size=512 - General UDisk, FW:5.00
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 8054 MB / 7681 MiB - General UDisk
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive1 - 8054 MB / 7681 MiB - CHS 979 255 63
NTFS at 0/32/33
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33   979  48 29   15728640 [NIZARD8G_01]
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               983039
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33   979  48 29   15728640 [NIZARD8G_01]
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               983039
file_win32_pread(288,2,buffer,15730687(979/48/29)) read err: read after end of file
NTFS at 979/48/29
mftmirr_lcn               983039
Failed to open inode: Input/output error.
Not an exFAT boot sector.
write!
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               983039
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               983039
Status: OK
Status: OK
Change partition type:
 1 * NTFS                     0  32 33   979  48 29   15728640 [NIZARD8G_01]
New options :
 Dump : No
 Align partition: Yes
 Expert mode : No
VintageComputerFail wrote: 16 Dec 2025, 09:38 Merci. Je ré-essaie sur la clef USB avec version 7.3:
Question:
Quel lecteur? Je ne vois que
Selon le report de TestDisk il semble qu'il y a des problèmes de lires des données de votre clé USB.
A mon avis il faudrait tout d'abord cloner votre clé USB avec ddrescue comme décrit dans le manuel. Il faut aussi garder le "map file" de ddrescue et faire une photo de lécran final de ddrescue.
Si le "quick search" ne vous donne pas de contenu vous devriez continuer avec "deep search" et inspectez chaque partition trouvée.
Si cela ne fonctionne pas utilisez PhotoRec ou contactez un laboratoire professionel de récuperation de données.
VintageComputerFail
#5 Post by VintageComputerFail »
Merci. Quel labo pouvez-vous me conseiller? (je suis en Allemagne)
#6 Post by recuperation »
viewtopic.php?p=35366&hilit=attingo#p35366
https://www.youtube.com/watch?v=bphSARufzj4 (German language)
At 43:38 you can see that they don't really want to recommend any other than big names.
VintageComputerFail
#7 Post by VintageComputerFail »
Merci pour les liens.
La clef n'a aucn probleme physique, je l'ai testé avec HDDscan, aucun cluster défectueux, tous rapides.
ddrescue est un outil Linux, je suis sous win7. J'ai fait une image avec FTK-Imager mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir par testdisk.
Je lance un scan avec AOMEI FastRecovery.
VintageComputerFail
#8 Post by VintageComputerFail »
FastRecovery plante lorsqu'il tente un deepscan sur la clef USB.
FTK-Imager plante lorsqu'il tente d'ouvrir la clef USB.
VintageComputerFail
#9 Post by VintageComputerFail »
J'ai réussi à extraire toutes les données, tous les dossiers avec Recuva (dans un repertoire cible, total 4,5GB).
Mais je n'aurai pas la place de récuperer le disque de 1TB par cette methode.
Je voudrais essayer restaurer la structure existante sur la clefs, ce devrait etre possible avec testdisk non?
VintageComputerFail
#10 Post by VintageComputerFail »
Quand je cherche à récuperer une partition, je ne trouve rien, ni par Testdisk, ni par FastRecovery.
Pourtant, Recuva retrouve tous les fichiers et l'arborescence, sauf qu'il récupere aussi ce qui avait entre temps été supprimé ou déplacé.
Comment est-il possible que l'arborescence soit encore la, mais qu'on ne puisse pas réparer la partition?
Sur une clef de 8GB les 2 methodes sont aussi simples, mais pour mon disque dur d'1TB à moitié plein, je prefererais vraiement trouver une facon de réparer la partition plutot que de recuperer les fichiers.
