Versehentliche Konvertierung von NTFS zu HFS Topic is solved
Mit TestDisk gelöschte Dateien wiederherstellen
bkook
#1 Post by bkook »
Hallo Forum!
Nach sehr langer Google Suche und dem Durchforsten jeglicher Recovery Foren, hab ich den Beschluss gefasst, hier mein Problem zu erläutern. Bin gespannt, ob jmd. die Lösung weiß.
Szenario: Freundin hat eine ext. USB Platte (Ich gehe sehr stark davon aus, dass diese im NTFS Format formatiert war, sie weiß es natürlich nicht). Auf dieser Platte hatte sie ihre gesamten Fotos archiviert (Sie hat diese Fotos nirgendwo sonst gespeichert gehabt :o ). Neulich wollte Sie Fotos mit einer Freundin tauschen, sie haben die Platte an ein Macbook angeschlossen und bei der Frage, ob die Platte als Time Machine Drive verwendet werden soll mit ja bestätigt. Demenstprechend ist die Platte nun wie folgt aufgebaut:
1. 200MB fehlerfrei EFI-Systempartition
2. 465,44GB fehlerfrei (Primäre Partition)
3. 128MB nicht zugeordneter Speicherplatz
Sie haben danach nichts mit der Platte angestellt, sodass ich davon ausgehe, dass die Rohdaten noch auf der Platte liegen müssten (wenn auch evtl. ca. 200MB durch die neue Systempartition futsch sind). In der Windows Verwaltung kann ich im Kontextmenü lediglich die Option "in einen dynamischen Datenträger konvertieren" auswählen. Bringt mir das was? Kann ich dann die gelöschten Dateien wiederfinden? Oder ist es nur möglich die Rohdaten auszulesen? Ich spiegel gerade die primäre Partition mit Testdisk auf meine Festplatte vom PC, um Verluste vor dem Reparieren/experimentieren zu vermeiden. Danach würde ich die Platte wieder auf NTFS formatieren, allerdings kann ich dann vermutlich nicht wieder das HFS Backup darauf spielen oder? Oder reicht es die Platte in NTFS zu formatieren und dann mit einem Recoverytool nach den Bilddateien zu suchen? Für Tipps wären ich (und vor allem meine Freundin!) sehr dankbar!
Glaubt mir, ich habe Stunden gesucht und gelesen, aber sowas ist wohl kaum jemanden passiert bisher.
Vielen lieben Dank!
Re: Versehentliche Konvertierung von NTFS zu HFS
In TestDisk kann für eine Kontrolle ob eine Partition mit Daten gefunden durchgeführt werden.
Ansonsten sollte Photorec es schaffen die Bilder von der Platte zu holen.
Ändert zwar den Namen, aber Exif-Daten wie erstellen etc.. bleiben erhalten.
Mache erstmal eine Diagnose nach folgender Anleitung;
bkook
#3 Post by bkook »
Hi Fiona!
Ich hatte wohl einfach den Fehler gemacht und nicht den table type Intel ausgesucht. Jetzt hat es mit dem Deeper Search geklappt, ich kopiere gerade die Dateien auf meinen Rechner.
Vielen lieben Dank für die Mühe, ich weiß es sehr zu schätzen!
#4 Post by Fiona »
Kopieren oder Datensicherung ist immer gut.
Im Fall wenn dein Bootsektor beschädigt ist und Testdisk anhand des Backups während Deeper Search die Partition gefunden hatte, kannst du in Betracht ziehen die Partition auch direkt wiederherzustellen.
Teile es im Fall mit.
Wenn es geklappt hat, setze bitte dein Thema auf gelöst!
