Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
System:
Windows 7
Laptop Toshiba Satellite L300-26G
Festplatte: Fujitsu MHZ2320BH G1
Vorgeschichte:
Vor ca. 1nem Jahr habe ich von Vista auf Win 7 geupdated und es gab Komplikationen, weshalb mein Kumpel (der sich da besser auskennt) meine Festplatte formattiert und neu partioniert hat. Alles läuft wunderbar.
Nach einiger Zeit ist meine Windowspartition (C:) aber zu voll geworden (29,1 GB), weshalb ich neulich von meiner anderen Partition (D: 263 GB) mithilfe des Win 7 eigenen Partitionstools ungefähr 3 GB freigegeben habe, die ich C: hinzufügen wollte. Wie sich herausstellte, kann dieses tool das bei mir jedoch nicht durchführen, da die Partitionen nicht die richtige Reihenfolge auf meiner Platte haben (Systempartitionen, etc. sind "im Weg"). Als ich mit PMagic und später Acronis Disk Director deshalb eine Verschiebung meiner Partitionen in die richtige Reihenfolge vornehmen wollte, wurde mir angezeigt, das es fehlerhafte ("bad") Sektoren auf meiner Platte gäbe.
Schließlich bin ich auf testdisk gestoßen und hoffe nun endlich das richtige Mittel gefunden zu haben, um mein Platzproblem in den Griff zu bekommen.
Testdisk:
Nachdem ich den Führer Schritt für Schritt durchgegangen bin: CREATE log>Disk selected (D:)>PROCEED>select partition INTEL>ANALYSE>QUICK SEARCH>DEEPER SEARCH
kam eine Fehlermeldung: "Harddisk seems too small!" "the following partition can't be recovered"
>CONTINUE
Der nächste screen:
Folgende Einträge zeigen auf druck von "p" diese Fehlermeldung: "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.": Der 2., 3., 5., 7., 9. und 11.(=letzte) von oben .
An dieser Stelle habe ich abgebrochen.
Bitte helft mir, wenn ihr die Lösung wisst (oder euch dazu etwas einfällt!).
Vielen Dank, unten die log-Datei:
Wed Nov 21 04:05:03 2012
Compilation date: 2012-11-19T10:50:14
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=35546726400
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=282846035968
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
filewin32_getfilesize(\\.\I:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\I:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Disk /dev/sda - 320 GB / 298 GiB - CHS 38913 255 63, sector size=512 - FUJITSU MHZ2320BH G1, S/N:6KE19T23UB7R, FW:0040
Disk /dev/sda - 320 GB / 298 GiB - FUJITSU MHZ2320BH G1
Analyse Disk /dev/sda - 320 GB / 298 GiB - CHS 38913 255 63
Geometry from i386 MBR: head=190 sector=36
check_part_i386 1 type 27: no test
NTFS at 191/89/27
Info: size boot_sector 204793, partition 204800
NTFS at 204/25/14
Info: size boot_sector 61235200, partition 69427200
NTFS at 4525/189/17
Info: size boot_sector 552433657, partition 552433664
1 P Windows RE(store) 0 32 33 191 89 26 3072000
2 * HPFS - NTFS 191 89 27 204 25 13 204800 [System-reserviert]
3 P HPFS - NTFS 204 25 14 4525 189 16 69427200
4 P HPFS - NTFS 4525 189 17 38913 37 36 552433664
NTFS at 0/32/33
filesystem size 3071993
mft_lcn 128000
mftmirr_lcn 191999
HPFS - NTFS 0 32 33 191 89 19 3071993 [WinRE]
NTFS, blocksize=4096, 1572 MB / 1499 MiB
NTFS at 191/89/27
filesystem size 204793
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 191 89 27 204 25 6 204793 [System-reserviert]
NTFS, blocksize=4096, 104 MB / 99 MiB
NTFS at 204/25/14
filesystem size 61235200
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 204 25 14 4015 207 32 61235200
NTFS, blocksize=4096, 31 GB / 29 GiB
NTFS at 4015/207/33
filesystem size 552433664
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 4015 207 33 38403 55 52 552433664
NTFS, blocksize=4096, 282 GB / 263 GiB
file_pread(4,2,buffer,625143808(38913/102/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,625143808(38913/102/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,15,buffer,625143809(38913/102/39)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,625143824(38913/102/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,625143871(38913/103/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625143887(38913/103/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,11,buffer,625143934(38913/104/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,2,buffer,625145856(38913/135/7)) lseek err Invalid argument
HPFS - NTFS 0 32 33 191 89 26 3072000 [WinRE]
NTFS, blocksize=4096, 1572 MB / 1500 MiB
NTFS at 191/89/27
NTFS at 204/25/14
NTFS at 4525/189/17
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 128000
mftmirr_lcn 191999
NTFS at 191/89/27
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 204/25/14
mftmirr_lcn 2
NTFS at 4015/207/33
mftmirr_lcn 2
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 128000
mftmirr_lcn 191999
NTFS at 191/89/26
mft_lcn 128000
mftmirr_lcn 191999
HPFS - NTFS 0 32 40 191 89 26 3071993
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 1572 MB / 1499 MiB
NTFS at 191/89/27
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 204/25/13
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 191 89 34 204 25 13 204793
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 104 MB / 99 MiB
NTFS at 204/25/14
mftmirr_lcn 2
NTFS at 4015/207/32
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 31 GB / 29 GiB
NTFS at 4015/207/33
mftmirr_lcn 2
NTFS at 4525/189/16
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 714 6 61 4525 189 16 61235200
NTFS at 4525/189/17
filesystem size 552433657
mft_lcn 66219981
mftmirr_lcn 65452044
HPFS - NTFS 4525 189 17 38913 37 29 552433657
BAD_RS LBA=2063247360 12337982
file_pread(4,3,buffer,2063247360(128431/53/7)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,2063247360(128431/53/7)) lseek err Invalid argument
FAT12 128431 53 7 202868 132 16 1195835392
This partition ends after the disk limits. (start=2063247360, size=1195835392, end=3259082751, disk end=625142448)
NTFS at 38913/37/36
mft_lcn 66219981
HPFS - NTFS 4525 189 24 38913 37 36 552433657
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 282 GB / 263 GiB
file_pread(4,8,buffer,625142528(38913/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,625142528(38913/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625142535(38913/82/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625142656(38913/84/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625142664(38913/84/28)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625142784(38913/86/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625142792(38913/86/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625142912(38913/88/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625142920(38913/88/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625143040(38913/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625143048(38913/90/34)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625143168(38913/92/28)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625143176(38913/92/36)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625143296(38913/94/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625143304(38913/94/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625143424(38913/96/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625143432(38913/96/40)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625143552(38913/98/34)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625143560(38913/98/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,625143680(38913/100/36)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,625143688(38913/100/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,625143807(38913/102/37)) lseek err Invalid argument
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 128000
mftmirr_lcn 191999
NTFS at 191/89/26
mft_lcn 128000
mftmirr_lcn 191999
NTFS at 191/89/27
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 4525/189/16
mftmirr_lcn 2
NTFS at 4525/189/17
mft_lcn 66219981
The harddisk (320 GB / 298 GiB) seems too small! (< 1668 GB / 1554 GiB)
HPFS - NTFS 191 89 26 382 146 12 3071993
HPFS - NTFS 4525 189 16 8337 116 34 61235200
dir_partition inode=5
* HPFS - NTFS 0 32 33 191 89 26 3072000 [WinRE]
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Sep-2010 05:41 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Sep-2010 05:41 ..
36 -r--r--r-- 0 0 3170304 3-Jan-2008 11:23 boot.sdi
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Aug-2008 14:11 sources
38 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Jul-2009 22:06 System Volume Information
Not an exFAT boot sector.
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Aug-2011 03:34 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Aug-2011 03:34 ..
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Aug-2011 03:34 Boot
85 -r--r--r-- 0 0 383786 20-Nov-2010 13:40 bootmgr
96 -r--r--r-- 0 0 8192 29-Jul-2011 00:21 BOOTSECT.BAK
97 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Jun-2012 03:09 System Volume Information
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Nov-2012 18:25 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Nov-2012 18:25 ..
250 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Oct-2012 15:41 Program Files (x86)
57 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Dec-2011 04:50 $Recycle.Bin
14003 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2009 07:08 Documents and Settings
23291 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Jul-2011 23:42 Dokumente und Einstellungen
63440 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Jul-2011 00:16 Intel
180532 -r--r--r-- 0 0 0 18-Sep-2012 21:23 law.sp
58 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jan-2012 06:31 PerfLogs
60 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Oct-2012 18:38 Program Files
369 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Oct-2012 01:58 ProgramData
23331 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Jul-2011 23:42 Programme
23343 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Jul-2011 23:42 Recovery
106958 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Nov-2011 18:36 scaner
16266 dr-xr-xr-x 0 0 0 21-Nov-2012 06:00 System Volume Information
463 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Oct-2012 03:05 Users
625 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Nov-2012 19:40 Windows
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Oct-2012 04:13 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Oct-2012 04:13 ..
37 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Jan-2012 21:34 $RECYCLE.BIN
422641 -r--r--r-- 0 0 0 6-Jun-2012 00:01 1260_11798839_MVM_0.tmp
422647 -r--r--r-- 0 0 0 6-Jun-2012 00:26 4604_13305340_MVM_0.tmp
432362 -r--r--r-- 0 0 0 16-Jan-2012 04:28 asoutput.log
444526 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-May-2012 19:42 DISCOVERY
16 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Oct-2012 01:34 Downloads
353562 dr-xr-xr-x 0 0 0 21-Apr-2012 21:03 EDV
437091 -r--r--r-- 0 0 17734 7-Nov-2007 07:00 eula.1028.txt
437092 -r--r--r-- 0 0 17734 7-Nov-2007 07:00 eula.1031.txt
437096 -r--r--r-- 0 0 10134 7-Nov-2007 07:00 eula.1033.txt
437101 -r--r--r-- 0 0 17734 7-Nov-2007 07:00 eula.1036.txt
437102 -r--r--r-- 0 0 17734 7-Nov-2007 07:00 eula.1040.txt
422986 -r--r--r-- 0 0 91152 11-Apr-2008 08:03 install.res.1033.dll
422988 -r--r--r-- 0 0 97296 11-Apr-2008 08:03 install.res.1036.dll
422989 -r--r--r-- 0 0 95248 11-Apr-2008 08:03 install.res.1040.dll
422990 -r--r--r-- 0 0 81424 11-Apr-2008 08:03 install.res.1041.dll
422991 -r--r--r-- 0 0 79888 11-Apr-2008 08:03 install.res.1042.dll
422992 -r--r--r-- 0 0 93200 11-Apr-2008 10:09 install.res.1049.dll
422983 -r--r--r-- 0 0 75792 11-Apr-2008 08:03 install.res.2052.dll
422987 -r--r--r-- 0 0 96272 11-Apr-2008 08:03 install.res.3082.dll
419839 dr-xr-xr-x 0 0 0 26-Oct-2011 18:33 MSOCache
8706 -r--r--r-- 0 0 3082805248 29-Oct-2012 03:47 pagefile.sys
349081 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Aug-2012 05:19 Program Files
94 dr-xr-xr-x 0 0 0 29-Oct-2012 04:16 Programme
104132 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Jun-2012 23:17 Schmusik
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Oct-2012 04:32 System Volume Information
142 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Aug-2011 19:37 Users
423007 -r--r--r-- 0 0 5686 11-Apr-2008 10:07 vcredist.bmp
437108 -r--r--r-- 0 0 1442522 7-Nov-2007 07:09 VC_RED.cab
437106 -r--r--r-- 0 0 232960 7-Nov-2007 07:12 VC_RED.MSI
437104 -r--r--r-- 0 0 118 7-Nov-2007 07:00 eula.1041.txt
422985 -r--r--r-- 0 0 96272 11-Apr-2008 08:03 install.res.1031.dll
437105 -r--r--r-- 0 0 17734 7-Nov-2007 07:00 eula.1042.txt
423002 -r--r--r-- 0 0 10134 11-Apr-2008 10:07 eula.1049.txt
437088 -r--r--r-- 0 0 17734 7-Nov-2007 07:00 eula.2052.txt
437099 -r--r--r-- 0 0 17734 7-Nov-2007 07:00 eula.3082.txt
423003 -r--r--r-- 0 0 1110 11-Apr-2008 10:07 globdata.ini
350786 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Dec-2011 23:00 Grafikdesign
423004 -r--r--r-- 0 0 562688 11-Apr-2008 08:03 install.exe
423005 -r--r--r-- 0 0 843 11-Apr-2008 10:07 install.ini
422984 -r--r--r-- 0 0 76304 11-Apr-2008 08:03 install.res.1028.dll
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Nov-2012 22:41 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Nov-2012 22:41 ..
16 dr-xr-xr-x 0 0 0 21-Nov-2012 04:04 Downloads
8706 -r--r--r-- 0 0 3082805248 20-Nov-2012 23:43 pagefile.sys
94 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Nov-2012 01:45 Programme
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Nov-2012 18:07 System Volume Information
