Bonsoir,
J'utilise Mac OS X version 10.5.8. L'un de mes disques durs externes, un Maxtor de 2 To, a fait une légère chute de 10 cm alors qu'il était branché à l'ordi (mais pas en train de travailler).
Rien de spécial sur le coup, il reste affiché sur le bureau, mais en voulant ouvrir son contenu, je m'aperçois que seul les titres des dossiers sont affichés, avec un contenu vide, comme des alias. Finder ne veut pas l'éjecter (il me dit qu'il est utilisé) Je redémarre alors mon ordinateur.
Le disque dur commence à faire un drôle de bruit : pas le tic tic caractéristique des disques durs morts mais une sorte de très léger "mip" émis à intervalles réguliers. Il n'apparaît nulle part sur le Macbook.
Au bout d'une dizaine de minutes, il arrêter de "miper" et mon Mac m'informe que le disque n'est pas reconnu. Il n'apparaît pas dans le Finder mais dans Utilitaire de disque, comme s'il n'avait jamais été formaté. La diode verte du DD est allumée en continu. Tous les boutons "vérifier le disque" ou "vérifier les autorisations" sont grisés. Bref il apparaît comme si je venais juste de l'acheter et qu'il était formaté pour PC.
Voici ce qu'il m'indique dans les informations :
Nom : Maxtor Basics Desktop Media
Type : Disque
Schéma de carte de partition : Non formaté
Identifiant du disque : disk1
Nom du support : Maxtor Basics Desktop Media
Type de support : Générique
Bus de connexion : USB
Numéro de série USB : 00000000
Arbre des périphériques : /PCI0/EHC2@1A,7/@2:0
Inscriptible : Oui
Éjectable : Oui
Gestionnaires Mac OS 9 installés : Non
Emplacement : Externe
Capacité totale : 2,0 To (2 199 023 255 040 octets)
État S.M.A.R.T. : Non géré
Numéro du disque : 1
Numéro de partition : 0
J'ai téléchargé Photorec et Test Disk. Merci beaucoup pour tout votre travail sur ces softwares.
Je viens de lancer TestDisk qui a trouvé mon DD externe, dont la diode s'est mise à clignoter quand j'ai lancé TestDisk (la diode clignote toujours quand il est actif) : preuve qu'il marche à peu près, je crois.
Pour l'instant Test Disk a l'air de fonctionner (le DD clignote, le Macbook fait un bruit de ventilation important comme lorsqu'il fait un gros effort). Le message suivant s'est affiché il y a vingt minutes :
"Disk /dev/disk1 - 2199 GB / 2047 GiB - CHS 4294967295 11
Analyse cylinder 32768/4294967294: 00%
Read error at 32760/0/1 (lba=32760) "
Depuis, plus rien. Le Disque dur continue à clignoter mais plus rien ne s'affiche. Est-ce normal ? Dois-je juste attendre ?
Merci par avance pour votre aide.
Récupérer contenu disque dur externe Topic is solved
Re: Récupérer contenu disque dur externe
Non, je pense qu'il y a un problème mécanique. Il faudrait passer par une société spécialisée.
Merci beaucoup pour votre réponse et de votre aide. Je vais effectivement me résoudre à m'adresser à des spécialistes de la récupération de données suite à défaillance mécanique, en espérant que les données seront récupérables.
Encore merci.
Encore merci.
