Récupération données disque Mandriva
dom94440
#1 Post by dom94440 »
Suite à cette manip dd if=/dev/sda of=/dev/sdb pour cloner mon disque dur, celui ci n'est plus reconnu et je voudrais récupérer mes données.
Mon système était monté comme suit
/sda1 7.8 Go
/Swap 3.8 Go
/home sda6 43 G0
/home/sda7 94 Go
J'ai déjà essayé de récupérer des données avec TESDISK mais c'est des données éparses, incomplètes.
Voici dans l'ordre je crois les infos que j'ai recueilli en connectant ce disque sur un boitier USB, je précise faire ces manips toujours sous Linux
TestDisk 6.11, Data Recovery Utility, April 2009
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Structure: Ok.
Keys A: add partition, L: load backup, Enter: to continue
[ Quit ]
Return to main menu
[ Analyse ] Analyse current partition structure and search for lost partitions
[ Advanced ] Filesystem Utils
[ Options ] Modify options
[ MBR Code ] Write TestDisk MBR code to first sector
[ Delete ] Delete all data in the partition table
[ Quit ] Return to disk selection
Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'
process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
MENU ADVANTED
No partition available.
[ Quit ]
Return to main menu
Et là n'étant pas expert je suis perdu
