Invalid FAT boot sector ?
Dusty
#1 Post by Dusty »
Meine Festplatte E:, die meine Videos und Backups enthält, scheint Programmabstürze / Systemabstürze zu verursachen. Schon bei der normalen Datenträgerprüfung von Windows bleibt das Programm stehen, wenn der Haken bie "Fehlerhafte Sektoren suchen/wiederherstellen" gesetzt ist. Ein Abbruch des Prüfprogramms ist möglich. Wenn nur "Dateisystemfehler automatisch korrigieren" ausgewählt ist, läuft es ohne Fehler durch.
Bei ChkDsk im abgesicherten Modus kommt die Fehlermeldung "Der zweite NTFS-Startsektor ist nicht schreibbar".
Die Wiederherstellungspunkte lassen sich nicht löschen, um Platz freizugeben.
Nach einem Durchlauf mit Testdisk erscheint die Meldung "Invalid FAT boot sector" und der Hinweis, dass es nicht reparabel ist. Kann mir jemand helfen?
log-File:
Fri Feb 8 14:59:58 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, December 2012
Compiler: GCC 4.6, Cygwin 1007.17
Compilation date: 2013-01-06T21:07:12
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive4) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive4) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=254879465472
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=1946693926912
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=2001261740032
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=53702819840
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Disk /dev/sda - 256 GB / 238 GiB - CHS 31130 255 63, sector size=512 - C400-MTF DDAC256MAM, S/N:00000000113230A131DC, FW:0009
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - ST2000DL 003-9VT166, S/N:Y61D3E57, FW:CC4A
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - ST2000DL 003-9VT166, S/N:Y61DHE43, FW:CC4A
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - ST2000DL 003-9VT166
NTFS at 0/32/33
1 P HPFS - NTFS 0 32 33 243306 87 13 3908714336 [Videografie]
NTFS at 0/32/33
filesystem size 3908714336
mftmirr_lcn 16
NTFS, blocksize=4096, 2001 GB / 1863 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=2048, size=3908714336, end=3908716383, disk end=3907029168)
BAD_RS LBA=1525702865 1437869
FAT16 <32M 94970 155 51 292456 104 12 3172609339
This partition ends after the disk limits. (start=1525702865, size=3172609339, end=403344907, disk end=3907029168)
file_pread(6,2,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,15,buffer,3907031041(243201/110/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,3907031056(243201/110/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,3907031103(243201/111/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,3907031119(243201/111/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,11,buffer,3907031166(243201/112/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,2,buffer,3907033088(243201/143/15)) lseek err Invalid argument
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 2405 GB / 2240 GiB)
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 16
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 2001 GB / 1863 GiB)
Re: Invalid FAT boot sector ?
Fat32 hat ein Duplikat.
Darum die Meldung wegen 2 Bootsektor oder sein Backup.
Chkdsk ist ein Utility für den Versuch ein Dateisystem zu reparieren, aber nicht zum Datenretten.
Kann auch den Schaden vergrößern.
Im Fall "Invalid boot sector" könntest du auch im Menü Advanced / Boot ein Wiederaufbau deines Bootsektors testen.
Lass mal Rebuild BS laufen.
Hinterher siehst du das Menü List!
Teste mal ob deine Daten angezeigt werden.
Gehe erstmal nicht auf Write, um keine Änderungen vorzunehmen, sondern teile es erstmal mit.
Dusty
#3 Post by Dusty »
Danke für die Antwort, ich habe alle Daten von der Platte genommen und auf eine andere kopiert, die HD neu partitioniert, formatiert, prüfen lassen und die Daten zurück kopiert. Jetzt hoffe ich, dass alles in Ordnung ist und bleibt.
Tatsächlich war eine Sicherung auf der Festplatte, die ich im Verdacht habe das Chaos verursacht zu haben.
