Récupération d'un partie d'une partition Topic is solved
karuzo
#1 Post by karuzo »
suite à une erreur lors de l'installation de Linux (finalement non effectuée) sur un ordinateur portable fonctionnant sous Windows 7, une partie de ma partition principale a disparu comme le montre le cliché de la gestion de disques :
impression d'écran de la Gestion de Disques
gestion de disques.gif (161.32 KiB) Viewed 6712 times
elle contenait 618 GB mais seuls 477 sont disponibles.
voila mon log sous testdisk :
J'ai tenté dans celui-ci de créer une nouvelle partition au "trou" indiqué entre [C] et [LL disk] mais les valeurs sont étranges notamment à cause de la présence de "E extended LBA" à la fin qui semble en chevaucher d'autres.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=663209639936
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=322121498624
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10 JPVT-75A1YT0, S/N:XW1F1CS28834, FW:01.0
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - WDC WD10 JPVT-75A1YT0
Analyse Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
check_part_i386 1 type DE: no test
NTFS at 5/25/21
NTFS at 1807/242/36
Info: size boot_sector 999999993, partition 1295331328
NTFS at 82438/184/51
1 P Dell Utility 0 1 1 4 254 63 80262
Bad sector count.
2 * HPFS - NTFS 5 25 21 1807 242 35 28962816 [RECOVERY]
3 P HPFS - NTFS 1807 242 36 82438 152 18 1295331328 [C]
4 E extended LBA 82438 152 19 121601 25 24 629145600
5 L HPFS - NTFS 82438 184 51 121601 25 24 629143552 [LLdisk]
FAT16 at 0/1/1
FAT1 : 1-79
FAT2 : 80-158
start_rootdir : 159
Data : 191-80258
sectors : 80262
cluster_size : 4
no_of_cluster : 20017 (2 - 20018)
fat_length 79 calculated 79
FAT16 at 0/1/1
FAT16 >32M 0 1 1 4 254 63 80262 [DellUtility]
FAT16, blocksize=2048, 41 MB / 39 MiB
NTFS at 5/25/21
filesystem size 28962816
mftmirr_lcn 2
NTFS, blocksize=4096, 14 GB / 13 GiB
NTFS at 1807/242/36
filesystem size 999999993
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 1807 242 36 64055 18 20 999999993 [C]
NTFS, blocksize=4096, 511 GB / 476 GiB
filesystem size 629143552
mftmirr_lcn 2
NTFS, blocksize=4096, 322 GB / 299 GiB
file_pread(4,2,buffer,1953525760(121601/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,1953525760(121601/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525376(121601/84/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525504(121601/86/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525632(121601/88/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,7,buffer,1953525761(121601/90/27)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,16,buffer,1953525760(121601/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,1953525776(121601/90/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,1953525823(121601/91/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525839(121601/91/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,11,buffer,1953525886(121601/92/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,2,buffer,1953527808(121601/122/58)) lseek err Invalid argument
* FAT16 >32M 0 1 1 4 254 63 80262 [DellUtility]
P HPFS - NTFS 5 25 21 1807 242 35 28962816 [RECOVERY]
P HPFS - NTFS 1807 242 36 64055 42 51 1000001536 [C]
NTFS, blocksize=4096, 512 GB / 476 GiB
Change partition type:
HPFS - NTFS 64055 42 52 82438 184 49 295331839
add_ext_part_i386: max
1 * FAT16 >32M 0 1 1 4 254 63 80262 [DellUtility]
2 P HPFS - NTFS 5 25 21 1807 242 35 28962816 [RECOVERY]
3 P HPFS - NTFS 1807 242 36 64055 42 51 1000001536 [C]
4 E extended LBA 64056 0 1 121601 80 63 924465528
//cette ligne m'inquiète
5 L HPFS - NTFS 64056 42 52 82437 184 49 295299709
//ce serait la nouvelle partition (les valeurs sont ok ?)
6 L HPFS - NTFS 82438 184 51 121601 25 24 629143552 [LLdisk]
Merci pour vos réponses
karuzo
Re: Récupération d'un partie d'une partition
#2 Post by karuzo »
Bonjour
Petite précision car je n'avais pas été très clair : je n'ai du coup pas créé cette partition : il aurait fallu que je sélectionne write à la fin, mais je voudrais justement savoir si il n'y a pas un autre problème dans mon cas à cause de
est-ce que
représente 3 partitions différentes (et alors qui se chevauchent ...) ou alors quelle est la signification de la première ligne ?
Dans la nouvelle partition que je voudrais créer
les coordonnées CHS sont choisies automatiquement au début, comment savoir si elles sont correctes ?
#3 Post by cgrenier »
De ce que je vois, le système de fichier C: a été réduit mais pas la partition correspondante.
Après Analyse et Quick Search, modifier le type de la partition DellUtility en DE, mettez cette partition en P(rimary),
la partition Recovery en *(bootable) puis Write et confirmer.
karuzo
#4 Post by karuzo »
Bonjour, merci beaucoup de votre réponse, mais en effectuant votre manipulation, testdisk m'a renvoyé "write error".
voici une partie du log (impossible de mettre en pièce jointe les .log ou les . txt ...)
NTFS at 5/25/21
NTFS at 1807/242/36
Bad sector count.
FAT16 at 0/1/1
FAT1 : 1-79
FAT2 : 80-158
start_rootdir : 159
Data : 191-80258
sectors : 80262
cluster_size : 4
FAT16 at 0/1/1
NTFS at 5/25/21
mftmirr_lcn 2
NTFS at 1807/242/36
mftmirr_lcn 2
mftmirr_lcn 2
1 P FAT16 >32M 0 1 1 4 254 63 80262 [DellUtility]
4 E extended LBA 64055 42 52 121601 57 56 924477440
karuzo
#5 Post by karuzo »
Gros Problème d'ailleurs : en rallumant mon ordinateur, je découvre que la manipulation a fait fusionner l'espace qu'il me manquait avec mon disque de données personnelles : LLdisk : J'ai donc bien retrouvé toute ma place d'écriture en théorie, mais j'aimerai ne pas avoir à perdre les données qui étaient sur ce disque :
gestion disque.jpg (98.05 KiB) Viewed 6578 times
karuzo
#6 Post by karuzo »
A la suite de ces malheurs, j'obtient ceci après une nouvelle recherche (Analyse puis quick search) :
test_logical:
Ceci m'a fait réapparaitre les bonnes partitions en reconnaissant un espace non alloué entre C et LLdisk (mais j'avais laissé en boot sur DellUtility, donc plus de redémarrage ... à part avec un live CD d'Ubuntu. J'ai donc modifié à nouveau les types en mettant bootable pour RECOVERY par gParted depuis Linux, et ça a marché :D :D :D )
(D'ailleurs au passage, j'ai été un peu inquiété de ne pas réussir à lancer testdisk depuis Linux sur LiveCD, est-ce possible ?)
Donc tout est résolu, bravo pour ce joli logiciel.
