Bonsoir
ci joint je vous transmets le fichier analyse de mon DD suite a 1 erreur de manipulation =>formatage involontaire au format swap de mes partitions NTFS.
Le disque contient 5 partitions dont 3 sont inaccessibles.
Les partitions ont ete retrouvees en deep search:
- Mes documents
- Films
- nouveau nom
Je ne suis pas sur des partitons a conserver
Merci par avance pour votre assistance et desole pour la ponctuation : clavier americain....
Recuperqtion 3 partitions supprimees Topic is solved
Re: Recuperation 3 partitions supprimees
Bonsoir ci dessous le resultat d analyse
Est il possible de charger le fichier log afin de ne pas devoir tout analyser pour l application des modif.
Merci par avance
Wed Mar 21 19:23:36 2012
TestDisk 6.12, Data Recovery Utility, May 2011
OS: Linux, kernel 3.0.4-pmagic (#1 SMP Sat Sep 3 17:11:11 CDT 2011) i686
Compiler: GCC 4.5
Compilation date: 2011-05-15T12:36:01
ext2fs lib: 1.41.14, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size 1953525168 sectors
/dev/sda: user_max 1953525168 sectors
/dev/sda: native_max 1953525168 sectors
/dev/sda: dco 1953525168 sectors
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - ATA WDC WD10EALS-00Z
Disk /dev/sdb - 4047 MB / 3859 MiB - CHS 1020 125 62, sector size=512 - SanDisk Cruzer
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - ATA WDC WD10EALS-00Z
New geometry
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 1938021 16 63 sector_size=512
Analyse Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 1938021 16 63
Geometry from i386 MBR: head=16 sector=63
check_part_i386 1 type 42: no test
check_part_i386 2 type 42: no test
check_part_i386 3 type 42: no test
1 P W2K Dynamic/SFS 0 1 1 2 0 32 1985
2 * W2K Dynamic/SFS 2 0 33 205 3 19 204800
3 P W2K Dynamic/SFS 205 3 20 101792 8 8 102400000
4 P Linux Swap 101792 8 9 1938018 15 31 1850916272
search_vista_part: 1
NTFS at 2/0/33
filesystem size 204800
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 2 0 33 205 3 19 204800 [Réservé au système]
NTFS, 104 MB / 100 MiB
NTFS at 205/3/20
filesystem size 102400000
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 205 3 20 101792 8 8 102400000
NTFS, 52 GB / 48 GiB
Linux Swap 101792 8 9 1938018 15 15 1850916256
SWAP2 version 1, 947 GB / 882 GiB
Warning: the current number of heads per cylinder is 16 but the correct value may be 255.
* HPFS - NTFS 2 0 33 205 3 19 204800 [Réservé au système]
P HPFS - NTFS 205 3 20 101792 8 8 102400000
P Linux Swap 101792 8 9 1938018 15 15 1850916256
1 * HPFS - NTFS 2 0 33 205 3 19 204800 [Réservé au système]
2 P HPFS - NTFS 205 3 20 101792 8 8 102400000
3 P Linux Swap 101792 8 9 1938018 15 15 1850916256
NTFS at 2/0/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 205/3/19
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector!, 104 MB / 100 MiB
NTFS at 205/3/20
mftmirr_lcn 2
NTFS at 101792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector!, 52 GB / 48 GiB
BAD_RS LBA=181490026 10709
FAT32 LBA 180049 10 5 2380234 15 47 2217786838
This partition ends after the disk limits. (start=181490026, size=2217786838, end=2399276863, disk end=1953525168)
NTFS at 549792/8/8
filesystem size 451584000
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 101792 8 9 549792 8 8 451584000 [Mes documents]
NTFS found using backup sector!, 231 GB / 215 GiB
NTFS at 549792/8/9
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 549792 8 9 997792 8 8 451584000
NTFS, 231 GB / 215 GiB
NTFS at 997792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 997792/8/9
filesystem size 471037952
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 997792 8 9 1465092 1 1 471037952 [Films]
NTFS, 241 GB / 224 GiB
NTFS at 1465092/1/1
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector!, 241 GB / 224 GiB
NTFS at 1465092/1/1
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 1465092 1 1 1932391 9 56 471037952
NTFS at 1465092/1/2
filesystem size 394786816
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 1465092 1 2 1856745 10 26 394786816 [Nouveau nom]
NTFS, 202 GB / 188 GiB
NTFS at 1465094/1/33
filesystem size 471040000
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 997792 8 9 1465094 1 33 471040000 [Films]
NTFS at 1465094/1/34
filesystem size 476704768
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 1465094 1 34 1938015 7 55 476704768 [Films]
NTFS, 244 GB / 227 GiB
NTFS at 1856745/10/26
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector!, 202 GB / 188 GiB
NTFS at 1938015/7/55
filesystem size 476706816
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 1465092 1 2 1938015 7 55 476706816 [Nouveau nom]
NTFS found using backup sector!, 244 GB / 227 GiB
NTFS at 101792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 997792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 1465092/1/1
mftmirr_lcn 2
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 1228 GB / 1144 GiB)
Warning: the current number of heads per cylinder is 16 but the correct value may be 64.
HPFS - NTFS 101792 8 8 203379 12 59 102400000
HPFS - NTFS 997792 8 8 1445792 8 7 451584000
dir_partition inode=5
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 15:41 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 15:41 ..
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Nov-2010 06:16 $RECYCLE.BIN
708 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 01:12 msdownld.tmp
38 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 16:09 System Volume Information
NTFS at 2/0/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 205/3/20
mftmirr_lcn 2
New options :
Dump : No
Cylinder boundary : Yes
Expert mode : No
Wed Mar 21 21:21:15 2012
Compiler: GCC 4.5
BAD_RS LBA=2048 32162
BAD_RS LBA=206848 3293533
1 P W2K Dynamic/SFS 0 1 1 0 32 32 1985
2 * W2K Dynamic/SFS 0 32 33 12 223 19 204800
3 P W2K Dynamic/SFS 12 223 20 6386 250 8 102400000
4 P Linux Swap 6386 250 9 121601 48 31 1850916272
Can't create file /root/image.dd.
Can't create file!
New options :
Dump : No
Expert mode : No
Analyse Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
Bad sector count.
Bad relative sector.
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121602 255 63
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 0 32 33 12 223 19 204800 [Réservé au système]
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 12 223 20 6386 250 8 102400000
Linux Swap 6386 250 9 121601 48 15 1850916256
* HPFS - NTFS 0 32 33 12 223 19 204800 [Réservé au système]
P HPFS - NTFS 12 223 20 6386 250 8 102400000
P Linux Swap 6386 250 9 121601 48 15 1850916256
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 12 223 19 204800 [Réservé au système]
2 P HPFS - NTFS 12 223 20 6386 250 8 102400000
3 P Linux Swap 6386 250 9 121601 48 15 1850916256
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/19
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
Wed Mar 21 21:24:43 2012
Compiler: GCC 4.5
Bad sector count.
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/19
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 10:39 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 10:39 ..
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Jun-2011 07:01 Boot
85 -r--r--r-- 0 0 383786 20-Nov-2010 12:40 bootmgr
96 -r--r--r-- 0 0 8192 2-Nov-2010 03:38 BOOTSECT.BAK
97 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Nov-2010 03:40 System Volume Information
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 16:55 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 16:55 ..
250 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 17:03 Program Files (x86)
463 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Nov-2010 20:26 Users
57 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Nov-2010 20:48 $Recycle.Bin
369 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 10:01 ProgramData
23587 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Nov-2010 20:47 Recovery
73476 -r--r--r-- 0 0 3292 3-Nov-2010 06:01 RHDSetup.log
47 -r--r--r-- 0 0 229 18-Mar-2012 17:47 service.log
16271 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2012 17:00 System Volume Information
44136 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Nov-2010 23:38 VritualRoot
625 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 17:08 Windows
108166 dr-xr-xr-x 0 0 0 26-Feb-2012 16:25 ZHP
59863 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Apr-2011 15:09 _ISTMP1.DIR
62839 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 16:56 AMD
73590 -r--r--r-- 0 0 10 3-Nov-2010 06:04 csb.log
14010 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2009 05:08 Documents and Settings
58632 -r--r--r-- 0 0 3218202624 18-Mar-2012 16:37 hiberfil.sys
73535 -r--r--r-- 0 0 86 3-Nov-2010 06:03 Install.log
22647 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Nov-2010 18:33 MSOCache
58638 -r--r--r-- 0 0 4290936832 18-Mar-2012 16:38 pagefile.sys
58 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2009 03:20 PerfLogs
108201 -r--r--r-- 0 0 512 26-Feb-2012 16:25 PhysicalDisk0_MBR.bin
60 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 17:03 Program Files
dir_partition inode=250
Directory /Program Files (x86)
250 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 17:03 .
67542 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Feb-2011 13:56 Microsoft Office
290 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2009 05:32 Reference Assemblies
73593 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 17:18 AMD
59763 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 17:03 AMD APP
59844 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 16:58 AMD AVT
121768 dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Oct-2011 15:36 Apple Software Update
58859 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2012 17:02 ATI Technologies
111657 dr-xr-xr-x 0 0 0 30-May-2011 19:29 b4ficons
120915 dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Oct-2011 15:36 Bonjour
75478 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Nov-2010 13:03 Canon
251 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Feb-2012 20:04 Common Files
15481 -r--r--r-- 0 0 174 14-Jul-2009 04:54 desktop.ini
73497 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Nov-2010 06:23 Gigabyte
60791 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Jul-2011 14:47 InstallShield Installation Information
282 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Feb-2012 13:10 Internet Explorer
74119 dr-xr-xr-x 0 0 0 19-Oct-2011 17:39 Java
79660 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Jan-2011 21:44 JRE
84436 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Feb-2011 13:56 Microsoft Analysis Services
73479 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Nov-2010 06:01 Temp
301 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2009 04:57 Uninstall Information
302 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2009 15:24 Windows Defender
304 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Jun-2011 06:55 Windows Mail
306 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Jun-2011 06:55 Windows Media Player
313 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Jul-2009 05:32 Windows NT
318 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Jun-2011 06:55 Windows Photo Viewer
320 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Jun-2011 06:55 Windows Portable Devices
321 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Jun-2011 06:55 Windows Sidebar
66406 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Feb-2012 19:28 Microsoft Silverlight
16837 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Feb-2011 19:43 Microsoft SQL Server Compact Edition
86518 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Feb-2011 19:43 Microsoft Synchronization Services
71868 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Nov-2010 18:36 Microsoft Visual Studio
66508 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Nov-2010 18:34 Microsoft Visual Studio 8
72548 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Feb-2011 06:07 Microsoft Works
75249 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Nov-2010 18:02 Microsoft WSE
68836 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Feb-2011 16:42 Microsoft.NET
65897 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Jan-2012 18:17 Mozilla Firefox
285 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Nov-2010 18:36 MSBuild
67126 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Feb-2011 08:14 MSECache
78996 dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Apr-2011 15:30 MSXML 4.0
73802 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Nov-2010 06:11 obj
63156 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Mar-2011 22:02 OpenAL
78244 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Jan-2011 21:44 OpenOffice.org 3
117224 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Sep-2011 07:30 Orange
121882 dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Oct-2011 15:36 QuickTime
76178 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Jun-2011 14:46 REACTOR
73523 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Nov-2010 06:03 Realtek
Wed Mar 21 21:27:57 2012
Compiler: GCC 4.5
Bad sector count.
Merci par avance
Compiler: GCC 4.5
New geometry
NTFS at 2/0/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 205/3/20
mftmirr_lcn 2
NTFS at 2/0/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 205/3/19
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 205/3/20
mftmirr_lcn 2
NTFS at 101792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 549792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 549792/8/9
mftmirr_lcn 2
NTFS at 997792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 997792/8/9
mftmirr_lcn 2
NTFS at 1465092/1/1
mftmirr_lcn 2
NTFS at 1465092/1/1
mftmirr_lcn 2
NTFS at 1465092/1/2
mftmirr_lcn 2
mftmirr_lcn 2
mftmirr_lcn 2
mftmirr_lcn 2
mftmirr_lcn 2
NTFS at 101792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 997792/8/8
mftmirr_lcn 2
NTFS at 1465092/1/1
mftmirr_lcn 2
NTFS at 2/0/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 205/3/20
mftmirr_lcn 2
New options :
Dump : No
Expert mode : No
Compiler: GCC 4.5
Can't create file!
New options :
Dump : No
Expert mode : No
Bad sector count.
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/19
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
Compiler: GCC 4.5
Bad sector count.
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/19
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
Compiler: GCC 4.5
Bad sector count.
Re: Recuperqtion 3 partitions supprimees
Il faut conserver au moins ces 3 partitions. Vous pouvez ensuite regarder pour les autres partitions une à une: si lorsque vous en ajouter une, TestDisk vous affiche qu'il y a un problème (Structure: Bad), remettez cette partition en D(eleted) et passez à la suivante.nico wrote:Bonsoir
ci joint je vous transmets le fichier analyse de mon DD suite à 1 erreur de manipulation =>formatage involontaire au format swap de mes partitions NTFS.
Les partitions ont été retrouvées en deep search:
- Mes documents
- Films
- nouveau nom
Je ne suis pas sur des partitions à conserver
Bonsoir,
Et merci beaucoup pour votre réponse.
Dois-je relancer une analyse complète ou est-il possible de récupérer les infos de la "deep analysis" précédente ?
Merci encore par avance et bon WE
Vous pouvez soit relancer l'analyse, soit ajouter manuellement (touche 'a') les partitions qui vous interessent après Quick Search.nico wrote:Bonsoir,
Bonjour
une nouvelle fois merci.
Je vous transmets ci-joint un etat de mon analyse. La recuperation des partitions qui contiennent mes fichiers me donnent une structure incorrecte.
Quelle est la marche a suivre pour une structure conforme.
Je vous joint egalement la structure que je considere correcte merci encore et bonne soiree
Tes partitions s'enchaînent correctement, mais tu ne peux pas dépasser les 4 partitions primaires. Il y a donc fort à parier que certaines d'entre elles étaient dans une partiton étendue sous forme de lecteurs logiques. Au lieu du "P", bascule celles concernées en "L" et testdisk devrait faire le reste et te proposer la partition étendue qui va bien.
Typiquement, ici ça pourrait être :
1 *
2 P
4 P
6 L
8 L
11L
EDIT : En pratique ceci est vrai sauf si tu avais une table GPT, mais ça me semble peu probable avec windows sur un disque < 2Tio. Note pour la lisibilité de tes messages : n'hésites pas à retourner les citations longues comme le log ci-dessus entre balises "code" comme ceci : [code ]retour de commande[ /code] ça donnera :
1 *
2 P
4 P
6 L
8 L
11L
retour de commandeRe: Recuperation 3 partitions supprimees
Bonsoir et merci Remi.
Ci joint le test avec ta proposition. Testdisk retourne une structure mauvaise.
Je n'ai aucune idee concernant le type de table [GPT ou pas]
As tu 1 autre idee?
Pour info la derniere ligne etait un essai pour creer l'extended...
Voila merci encore et bonne soiree
As tu 1 autre idee?
- Test modif remi.png (37.32 KiB) Viewed 15227 times
Pour le type de table, c'est probablement intel (du windows, inférieur à 2Tio). Ta structure s'enchaîne pourtant correctement. Je ne comprends pas par contre pourquoi tu as encore à l'affichage la swap (pas grave elle est en deleted), et surtout la dernière en deleted.
Tu peu xessayer de procéder à tatons en passant l'une ou l'autre en deleted pour voir si la structure apparaît bonne.
Autre chose, mais je ne sais pas si c'est important ici, ta géométrie est curieuse, je vois beaucoup plus fréquemment des */255/63 que des */16/63.
J'alerte Christophe sur ce point, il y a encore quelques points dans la pénombre pour moi sur testdisk
Bonsoir Rémi,
La capture que j'ai transmise dans le mail précédent est une manip. réalisée en manuel afin de tester ta proposition (partitions "créées" manuellement pour éviter 3 heures d'analyse...).
La structure est correcte uniquement si je conserve les 3 premières partitions ("boot" jusqu'à "mes documents")
La géométrie serait elle une source possible de l'erreur?
Je te remercie encore pour ton aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
