Problème de recuperation de partition
kenshinsanosuke
#1 Post by kenshinsanosuke »
Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis pour recuperer une partition et j'ai besoin de votre aide (j'ai recherché sur ce forum et sur le net mais je n'ai pas trouvé de réponse pouvant m'aider)
Après avoir réinstallé XP sur une machine, mon disque dur externe n'était plus accessible.
J'ai donc utilisé TestDisk, fait l'analyse étendu et fait un "rebuild BS" (je pouvais voir mes fichiers).
Maintenant le disque qui était de 450GB+ est listé comme étant un disque de 320GB et je ne peus plus lister mes fichiers.
En faisant une recherche étendu voici ce que j'obtiens :
The harddisk (320 GB / 298 Gib) seems too small! (( 464 GB / 432 Gib)
Check the harddisk size : HD jumpers settings, BIOS detection...
Partition	Start	End	Size in sectors
>FAT32 LBA	303485	23 31 442712 31 17 285137139
Dans la fenêtre suivante, je ne peux rien faire à pars créer une nouvelle partition.
Voici les logs que j'ai obtenu après avoir relancé une analyse. (si besoin, je peux poster les logs de l'analyse étendue)
Thu Feb 21 09:51:54 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, December 2012
Compilation date: 2013-02-11T11:20:27
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=320072933376
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=80026361856
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=320072933376
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=80026361856
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=119926685696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=208896000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=1000202043392
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=1159732224
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=80023716864
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - OCZ-VERT EX3, S/N:CO-ZC161BE4P6EZEIX9V, FW:2.13
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10 02FAEX-00Z3A, S/N:W -DCWTA9R522628, FW:05.0
Disk /dev/sdc - 320 GB / 298 GiB - CHS 305245 64 32, sector size=512 - Seagate External Drive
Disk /dev/sdd - 80 GB / 74 GiB - CHS 9729 255 63, sector size=512 - WD 800BEVSExternal, FW:1.02
Drive D: - 208 MB / 199 MiB - CHS 49 64 32, sector size=2048 - Optiarc DVD RW AD-7280S, FW:1.00
Disk /dev/sdc - 320 GB / 298 GiB - Seagate External Drive
Analyse Disk /dev/sdc - 320 GB / 298 GiB - CHS 305245 64 32
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
 1 * FAT32                    0   1 32  1106   2 13    2265102
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
Invalid FAT boot sector
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
Change partition type:
fat32_boot_sector
FAT32 at 0/1/32
test_FAT size boot_sector 625137282 > partition 2265102
Bad
Error: size boot_sector 625137282 > partition 2265102
Bad
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
FAT: Can't list files, bad cluster size.
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
BAD_RS LBA=621538046 513418
This partition ends after the disk limits. (start=621538046, size=285137139, end=906675184, disk end=625142448)
file_pread(6,2,buffer,625143808(305246/0/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,625143808(305246/0/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,2,buffer,625143840(305246/1/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,625143840(305246/1/1)) lseek err Invalid argument
The harddisk (320 GB / 298 GiB) seems too small! (< 464 GB / 432 GiB)
UPDATE : Et voila les logs de l'analyse avancée
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
fat32_boot_sector
FAT32 at 0/1/32
Bad
Bad
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
BAD_RS LBA=63 32
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
file_pread(6,2,buffer,625143872(305246/2/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,625143872(305246/2/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,625143807(305245/63/32)) lseek err Invalid argument
Si quelqun peux m'assister sur ce problème ce serais vraiment génial.
Re: Problème de recuperation de partition
Si le disque faisant 450 ou 500 Go et maintenant est visible avec une capacité moindre, sortez le disque du boitier USB, connectez-le directement en SATA, vérifier au passage son étiquette où est indiqué sa capacité, refaites un essai avec TestDisk.
