ich bin jetzt komplett unsicher. Ich dachte, ich hätte diesen Beitrag schon einmal gepostet, aber ich kann ihn nicht einmal in meinen eigenen Beträgen finden, also noch einmal von vorn. Vorgeschichte: In einer virtuellen Maschine habe ich ein Kernelupdate gemacht und musste darauf hin neu starten. Der Neustart schlug fehl mit der Meldung:
Cannot open root device "mapper/owncloud01-root" or unknown-block(0,0)wobei owncloud01 die Partition der ersten virtuellen Platte ist. System fuhr also nicht mehr hoch. Ich habe darauf hin das lv ind dem dieses Platte steckt zu einem raw gemacht und angefangen damit es zu untersuchen:
Erster Schritt fdsik dieser Datei, hier die Geometrie:
Disk owncloud01-bak.raw: 10.5 GB, 10485760000 bytes
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 1274 Zylinder, zusammen 20480000 Sektoren
Einheiten = Sektoren von 1 × 512 = 512 Bytes
Festplattenidentifikation: 0x0005b125
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
owncloud01-bak.raw1 * 2048 499711 248832 83 Linux
owncloud01-bak.raw2 501760 20477951 9988096 8e Linux LVMCode: Select all
Disk owncloud01-bak.raw - 10485 MB / 10000 MiB - CHS 1275 255 63
1 * Linux 0 32 33 31 26 59 497664
2 E extended 31 59 27 1274 176 54 19976194
5 L Linux LVM 31 59 29 1274 176 54 19976192
>[Quick Search] [ Backup ]
>P Linux LVM 31 59 29 1274 176 54 19976192
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type,
Enter: to continue
LVM2, 10227 MB / 9754 MiB
LVM2, 10227 MB / 9754 MiBCode: Select all
2 P Linux LVM 31 59 29 1274 176 54 19976192
[ Quit ] [Deeper Search] >[ Write ]
