Versehentlich formatierte NTFS-Platte wiederherstellen
Fabulus
#1 Post by Fabulus »
ich habe ein großes Missgeschick begangen und zwar hab ich meine externe 2TB NTFS-Platte an einen RaspberryPi angeklemmt und dort voreilig formatiert. Dort waren viele wichtige Daten drauf, die ich am besten so wie sie waren (Ordnersturktur etc) wiederherstellen würde.
Hab mir demnach TestDisk runtergeladen und in einem Tutorial gesehen, wie man Dateien mit Photorec wiederherstellt.
2 Tage durchgelaufen, es wurden aber nur ca 100 Order "recupdir_xxx" wiederhergestellt, welche java-Files, txt-Files und mp3s beinhalten.
Nun hab ich mal TestDisk verwendet und mit Analyze die Platte analysiert und dort sind 2 Partitionen zu finden:
1 Linux Partition mit 1 TB Platz und 1 Linux-Partition mit 3GB Platz (soweit ich mir erinnere).
Wie muss ich vorgehen, um meine alte Partition (die Platte hatte nur 1 Partition mit 2TB) so wiederherzustellen, wie sie war?
Sorry für die Undetailliertheit, ich hoffe, ihr könntet mir trotzdem helfen.
MfG, Jan
Re: Versehentlich formatierte NTFS-Platte wiederherstellen
Teile mir mal mit, mit welchen Dateisystem du deine Partition formatiert hast.
Weist du dein voriges Dateisystem?
Setze mir mal einen Screen von TestDisk Analyse oder kopiere bitte den Inhalt deiner testdisk.log (findest du im testdisk-Ordner) in deinen nächsten Post.
Fabulus
#3 Post by Fabulus »
leider weiss ich nicht mehr, mit welchem Dateisystem ich die Platte formatiert habe, vorher war es NTFS und hatte es nur mit Windows in Verwendung.
Windows meldet beim Autostarten, dass die Platte noch formatiert werden muss, ich gehe davon aus, dass es ext2, 3 oder 4 gewesen sein müsste...
Ich kann die Log-Datei nicht posten, da diese 1,7 GB (woher zur Hölle?!) groß ist und nicht geöffnet werden kann.
Hier ein Screen Shot von TestDisk nach der AnalysE:
Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter.
Danke und MfG,
Jan
#4 Post by Fiona »
Es wurde doch eine Partition mit NTFS und sogar Namen wie Element gefunden.
Hattest du mal als die Partition grün gelistet wurde p gedrückt ob deine Daten oder eine Fehlermeldung kam?
Im TestDisk-Ordner findest du eine Datei testdisk.log.
Könntest du mal deine Diagnose wiederholen und prüfen ob deine Daten angezeigt werden?
Du kannst dann die testdisk.log mit Wordpad öffnen und mir in deinen nächsten Post rein kopieren.
Fabulus
#5 Post by Fabulus »
also hier nochmal ein Screen:
Habe bei beiden Auswahlmöglichkeiten p gedrückt und es kam: "No files found. Partition may be damaged" bzw. so ähnlich, es wurde jedenfalls nichts gefunden.
Mein Log ist hier:
Thu May  9 14:11:05 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, April 2013
Compilation date: 2013-04-14T19:46:54
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=2000396746752
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=209121222656
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=107960336384
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=2000395698176
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=2000393601024
Disk /dev/sda - 320 GB / 298 GiB - CHS 38913 255 63, sector size=512 - ST320LT020-9YG142, S/N:2020202020202020202020203057375130415234, FW:0003LVM1
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - WD Ext HDD 1021, S/N:WCAZAL173975, FW:2021
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - WD Ext HDD 1021, S/N:WCAZA1676327, FW:2002
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - WD Ext HDD 1021
Invalid NTFS or EXFAT boot
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33 243200 203 11 3907018752
Fabulus
#6 Post by Fabulus »
ich habe leider immernoch keine Lösung, kann mir da keiner helfen? Ist irgendwie Verschwendung, wenn hier 2*2TB Platten rumliegen (ich gebs zu, ich habe es auch vergessen...)
Grüße,
Jan
