Warning: the current number of heads per cylinder is 255
hoggo
#1 Post by hoggo »
hallo zusammen,
ich habe heute das Programm ausprobiert in der Hoffung es kann mir bei einem Windows 7 wieder zum Starten helfen...
leider kann ich auf der Webseite von cgsecurity.org nicht finden was ich in meinem Fall tun muss...
hier das Ergebnis:
Analyse:
Disk /dev/sdg - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
>* HPFS - NTFS 0 1 1 60801 254 63 976784067
Enter: to continue
Quick Search:
but the correct value may be 16.
You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
dann wäre continue... aber wie weiter?
es wäre suuuuuper wenn mir jemand helfen könnte... vielen Dank.
hoggo
[ Continue ]
