J'ai par erreur commencé à formater mon disque dur externe WD de 500 Go en me trompant de lettre de lecteur. J'ai interrompu dès que je m'en suis aperçue mais je n'aurais pas dû interrompre le formatage. Résultat, ça a du effacer la table des partitions. testdisk voit un ddur de 2 To au lieu de 500Go. j'ai essayé de modifier la géométrie, mais ça ne change rien, tout ce que j'essaie échoue. Auriez-vous une idée ? Pouvez-vous me confirmer que mon disque est vraiment fichu ? merci par avance.
Mauvaise taille de disque dur après formatage loupé
Re: Mauvaise taille de disque dur après formatage loupé
Un formatage ne touche pas en principe à la table des partitions. Pouvez-vous poster la copie du premier écran où TestDisk liste les différents disques, leurs modèles et capacités ? Indiquez le disque concerné.
rebonjour,
merci de me répondre. voici la copie d'écran du log en pièce jointe . J'ai sélectionné le disque (avant dernier, reconnu comme 2 Go alors que c'est un caviar green WD de 500 Go).
Lorsque je fais la recherche de partitions, testdisk dit "read error". Puis quand je fais "quick search", il fait des erreurs de lecture à chaque cylindre et la recherche dure au moins 1 jour et demi.
- 1-log testdisk.jpg (143.6 KiB) Viewed 6811 times
Bonjour j'ai exactement eu le même problème et je n'arrive plus à utiliser mon DD Seagate 1To my free agent après un formatage... j'avais utilisé test disk avant pour récupérer mes données et ensuite je l'ai formaté comme Windows me l'a demandé car il n'était plus accessible (ceci après un passage sur Mac) et du coup après formatage à la fin windows me dit que cela a échoué et maintenant le DD n'est ni reconnu dans gestion de disque mais il l'est dans le gestionnaire de périphérique et ni test disk ne le reconnait correctement car je dois utiliser la fonction quick search où il me met une capacité du disque de plus de 2 To qui ne correspond pas... Si vous pouviez m'aider juste à remettre le DD en réglage d'usine... Merci beaucoup pour l'attention
Essayez hdat2 pour remettre les bonnes valeurs: http://www.hdat2.com/download.html
J'ai essayé HDAT2 et apparemment, il ne reconnaît pas le disque WD. J'ai redétecté plusieurs fois, il n'apparaît toujours pas. Il est toujours reconnu en revanche par testdisk, toujours comme 2 To au lieu de 500Go.
Si le disque est encore sous garantie, faites là jouer, sinon vous pouvez toujours mettre à jour le firmware du disque, mais cela ressemble à un problème matériel...
