Partition auf USB-Stick 4GB verschwunden
Biker66KR
#1 Post by Biker66KR »
ich habe ein Problem: Vor einigen Tagen sind meine Daten auf einem 4GB-USB-Stick verschwunden. Der Stick war mit nur einer Partition versehen, die meiner Kenntnis nach den kompletten Speicher umfasst (Formatierung des neuen Sticks unter Windows nach Kauf, mit Umbenennung). Ich hatte unter Windows XP SP3 nach Wiedereinrichtung des Betriebssystems auf meinem EeePC einige Treiber (Drucker, Scanner) als Admin installiert und Dateien von dem Stick benötigt. Den PC habe ich mit angeschlossenem Stick heruntergefahren.
Nach dem Neustart war der Stick nur noch als "Wechseldatenträger" erkennbar. Beim Anklicken erfolgte die Fehlermeldung, das Laufwerk sei nicht formatiert. Eine Formatierung wurde angeboten. Ich habs natürlich nicht formatiert. Die Symptome entsprachen denen im "Schritt für Schritt Wiederherstellungsbeispiel".
Ein Test mit PC Inspector File Recovery fand das physikalische Laufwerk, jedoch kein logisches Laufwerk.
Der Versuch der Wiederherstellung mit TestDisk (Ver 6.13) ergab bei der folgenden Bedienung folgendes:
- Create a new log file
- Proceed (USB2FlashStorage erkannt und ausgewählt)
(Der Stick wird lt. Log angezeigt als: "Disk /dev/sdd - 4043 MB / 3856 MiB - CHS 491 255 63,
sector size=512 - Ut165 USB2FlashStorage, FW:0.00")
- Intel/PC partition ausgewählt
- Analyse: Ergebnis: "No partition is bootable"
- Quick Search, Suche auch nach Vista-Partitionen: "Y ", Ergebnis: keine Partition erkennbar
- Enter to continue: "No partition found or selected for recovery"
- Deeper Search: wieder keine Partition erkennbar
- Advanced: "No partition available"
Hier habe ich meine Versuche mit TestDisk abgebrochen, da ich mir nicht sicher war, ob ich durch Änderungen mehr kaputt mache als ich retten kann.
Mit dem Programm Symantec Ghost habe ich versucht, von dem beschädigten Stick ein Image zu speichern. Dies war nicht möglich, da der Stick als Datenträger zwar erkannt wurde, aber nicht zur Image-Erstellung ausgewählt werden konnte.
Als Notlösung habe ich immerhin eine teilweise Rettung der Daten mit PhotoRec (Ver 6.13) vornehmen können. Dateinamen und Verzeichnisstruktur sind bei den geretteten Daten leider suboptimal. Ich habe auch den Eindruck, daß größere fragmentierte Dateien leider nicht wiederherstellbar waren.
Da gerade einige der größeren Dateien, an denen ich kurz vor dem Ausfall des Sticks gearbeitet hatte, nicht wiederhergestellt wurden und da Teile der Verzeichnisstruktur für mich wichtig sind, möchte ich Euch um Rat bitten, welche Versuche der Wiederherstellung ich noch starten kann.
- Kann die Ursache des Fehlers eingegrenzt werden? (Gespeichert wurde zum Zeitpunkt des Herunterfahrens des PC von mir nichts)
- Kann der Fehler näher beschrieben werden? (z.B. MBR, Partitionstabelle, Dateiverzeichnis)
- Können evtl. Kopien von MBR, Partitionstabelle oder Dateiverzeichnis auf dem Stick vorhanden sein und für die Wiederherstellung genutzt werden?
- Gibt es ein Image-Erstellungsprogramm, welches auch von Datenträgern ohne erkennbare Partition ein Image erstellen kann?
- Kann mit den TestDisk-Befehlen Geometry, Options oder MBR-Code ein Wiederherstellungsversuch erfolgreich sein?
Danke im voraus fürs Lesen!
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Re: Partition auf USB-Stick 4GB verschwunden
Teste mal das Menü Advanced mit Partition table type None.
Wenn du dann bei Advanced bestätigst und Unknown dasteht, gehe auf Type und weise dein Dateisystem zu.
Ich weiß nicht, ob du FAT32 oder NTFS formatiert hast.
Bestätige dann bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt dir Testdisk das Ergebnis an.
Teile es mit.
Biker66KR
#3 Post by Biker66KR »
Hallo Fiona,
bin mir fast sicher, daß das Dateisystem FAT formatiert war, ich weiß aber nicht auswendig, ob FAT16 oder FAT32. Also, ich hab bei TestDisk nach Auswahl des Datenträgers gemacht:
- Partition table type: NONE (non partitioned media)
- Advanced: Ergebnis: Partition: P Unknown / Start: 0 0 1 / End: 491 145 38 / Size in sectors: 7897088
(Datentäger hat nach Angaben über der Partition folgende CHS: 491 255 63, d.h. bei dem Endsektor
der unknown partition 491 145 38 ist nicht der komplette Datenträger bis zum letzten Sektor umfasst.
ist das so korrekt?)
- Type: FAT32 / Proceed
- Boot: Ergebnis: Boot sector: Bad / Backup boot sector: Bad
Sicherheitshalber habe ich auch ausprobiert:
- Type: FAT16 / Proceed
- Boot: Ergebnis: Boot sector: Bad / (keine Angaben zum Backup boot Sector)
Wie gesagt, bin mir nicht sicher, ob das Dateisystem FAT32 oder FAT16 ist, hab aber mal gegoogelt und bei 4GB
sollte FAT16 nicht möglich sein. Für Dich kam ja auch nur FAT32 in Frage. Ich mache also weiter mit FAT32:
- Rebuild BS: nach Suchlauf und subdirectory-scan war das Ergebnis:
"P FAT32 0 0 1 491 145 38 7897088
FAT : 16
cluster_size 128 0
reserved 1 0
total_sect 7809088 0
fat_lenth 271 0
dir_entries 4096 0
Extrapolated boot sector and current boot sector are different"
- List: Ergebnis:
"P FAT16 0 0 1 491 145 38 7897088
No file found, filesystem may be damaged."
Meine Daten waren da also nicht zu sehen.
Habe TestDisk mit Quit dann abgebrochen.
#4 Post by Fiona »
FAT16 ist falsch.
Nehme bitte FAT32.
Biker66KR
#5 Post by Biker66KR »
Hallo Fiona,
ich war auch verwundert, dass im oberen Bereich die Partition mit:
"P FAT32 0 0 1 491 145 38 7897088" angezeigt wurde, darunter aber der Text weiterging mit:
"FAT : 16" ...
Hab TestDisk nochmal durchlaufen lassen mit folgenden Befehlen durchlaufen lassen:
oben: "Disk /dev/sdd - 4043 MB / 3856 MiB - CHS 491 255 63"
darunter: "> P Unknown / Start: 0 0 1 / End: 491 145 38 / Size in sectors: 7897088" (Heads und Sectors abweichend)
- Boot: Ergebnis:
Boot sector: Bad /
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
Second sectors (cluster information) are not identical.
Third sectors (Second part of boot code) are not identical.
- Rebuild BS: nach Suchlauf und subdirectory-scan war das Ergebnis wie zuvor:
FAT : 16 (wird abweichend von der Zeile darüber so angezeigt)
cluster_size 128 0
reserved 1 0
fat_lenth 271 0
dir_entries 4096 0
- List: Ergebnis:
Das Ergebnis ist also wie vorher schon. Die angezeigte Clustergröße von 128 erscheint mir als sehr klein. Die angezeigte Anzahl der Verzeichniseinträge mit 4096 kann sehr gut den wiederherzustellenden Daten entsprechen. Wundersam ist nur, daß nach "List" ein leeres Directory angezeigt wird und nicht die wiederherzustellende Verzeichnisstruktur.
Irgendwoher (und sei es von einer auf dem Datenträger vorhandenen Kopie) müßte das Programm ja die Info mit den 4096 Verzeichniseinträgen haben. Läßt sich das wieder herstellen?
Eventuell wären Screenshots einfacher zu lesen, oder die Logdatei. Weiss aber nicht, wie ich das hier einfügen kann.
Ein frohes Osterfest
#6 Post by Fiona »
Kann sein, das etwas überlagert ist.
Infos;
Ähnlich hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Wiederhe ... artitionen
Nehme mal Intel und lasse Analyse, Quick und Deeper Search laufen.
Setze mir mal Screens.
Biker66KR
#7 Post by Biker66KR »
Irgendwie schaffe ich es nicht, hier über das Kontextmenü (rechte Maustaste) einen Screenshot einzufügen. Und das Markieren und kopieren von Text aus dem TestDisk-Fenster heraus geht auch nicht.
Im Folgenden hab ich mal den Text der Log-Datei (Intel / Analyse / Quick / Deeper search) aufgeführt:
Sat Apr  7 17:16:40 2012
OS: Windows XP SP3
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=4034838528
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=8069677056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=15938355200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=4043309056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=4034838528
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=8069677056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=15938355200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=4043309056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=3996615168
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=8060742144
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=0
Fix disk size using CHS
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=15937118208
file_pread(4,1,buffer,7886591(977/127/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,15775829(981/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,31133969(1937/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,7903979(491/254/63)) lseek err Invalid argument
Disk /dev/sda - 4034 MB / 3847 MiB - CHS 977 128 63, sector size=512 - ASUS-PHISON SSD, S/N:4f53325138383232383520202020202020202020, FW:TST2.04U
Disk /dev/sdb - 8069 MB / 7695 MiB - CHS 981 255 63, sector size=512 - ASUS-PHISON SSD, S/N:4f53325138383232373620202020202020202020, FW:TST2.04P
Disk /dev/sdc - 15 GB / 14 GiB - CHS 1937 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdd - 4043 MB / 3856 MiB - CHS 491 255 63, sector size=512 - Ut165 USB2FlashStorage, FW:0.00
Drive F: - 15 GB / 14 GiB - CHS 1937 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdd - 4043 MB / 3856 MiB - Ut165 USB2FlashStorage
Analyse Disk /dev/sdd - 4043 MB / 3856 MiB - CHS 491 255 63
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdd - 4046 MB / 3859 MiB - CHS 492 255 63
search_vista_part: 1
file_pread(7,6,buffer,7897090(491/145/41)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,7897090(491/145/41)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,8,buffer,7897096(491/145/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,3,buffer,7897104(491/145/55)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,3,buffer,7897151(491/146/39)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,8,buffer,7897167(491/146/55)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,11,buffer,7897214(491/147/39)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,2,buffer,7899136(491/178/8)) lseek err Invalid argument
Das waren ja auch die ersten Schritte, die ich versucht habe, und die mich leider nicht weitergebracht haben.
Der Text aus dem Log vom gestrigen Versuch sieht so aus:
Fri Apr  6 14:43:59 2012
OS: Windows XP SP3
Partition table type: None
   P Unknown                  0   0  1   491 145 38    7897088
Change partition type:
fat32_boot_sector
Bad
Bad
rebuild_FAT_BS p_fat12 0, p_fat16 0, p_fat32 1
fat_find_type(max_offset=61760, p_fat12=0, p_fat16=0, p_fat32=1, debug=1, dump_ind=0)
FAT32 at 2423(0/38/30), nbr=11
FAT32 at 4010(0/63/42), nbr=4
FAT32 at 25229(1/145/30), nbr=1
FAT32 at 25230(1/145/31), nbr=1
FAT32 at 26437(1/164/41), nbr=1
FAT32 at 26438(1/164/42), nbr=1
FAT32 at 26439(1/164/43), nbr=1
FAT32 at 26440(1/164/44), nbr=1
FAT32 at 26454(1/164/58), nbr=1
FAT32 at 26458(1/164/62), nbr=1
FAT32 at 26461(1/165/2), nbr=1
FAT32 at 26463(1/165/4), nbr=1
FAT32 at 26477(1/165/18), nbr=1
FAT32 at 26482(1/165/23), nbr=1
FAT32 at 26485(1/165/26), nbr=1
FAT32 at 26486(1/165/27), nbr=1
FAT32 at 26487(1/165/28), nbr=1
FAT32 at 26503(1/165/44), nbr=1
FAT32 at 26505(1/165/46), nbr=1
FAT32 at 31128(1/239/7), nbr=1
FAT32 at 31132(1/239/11), nbr=1
FAT32 at 31137(1/239/16), nbr=1
FAT32 at 31138(1/239/17), nbr=1
FAT32 at 31158(1/239/37), nbr=2
FAT32 at 31162(1/239/41), nbr=1
FAT32 at 39054(2/109/58), nbr=2
FAT32 at 39438(2/116/1), nbr=2
FAT32 at 40258(2/129/2), nbr=1
FAT32 at 40641(2/135/7), nbr=1
FAT32 at 40642(2/135/8), nbr=1
FAT32 at 40643(2/135/9), nbr=1
FAT32 at 40644(2/135/10), nbr=1
FAT32 at 40645(2/135/11), nbr=1
FAT32 at 40649(2/135/15), nbr=1
FAT32 at 40651(2/135/17), nbr=1
FAT32 at 40655(2/135/21), nbr=1
FAT32 at 40703(2/136/6), nbr=1
FAT32 at 40705(2/136/8), nbr=1
FAT32 at 40720(2/136/23), nbr=1
FAT32 at 40725(2/136/28), nbr=1
FAT32 at 40742(2/136/45), nbr=1
FAT32 at 40747(2/136/50), nbr=1
FAT32 at 40752(2/136/55), nbr=1
FAT32 at 40758(2/136/61), nbr=1
FAT32 at 40785(2/137/25), nbr=1
FAT32 at 40792(2/137/32), nbr=1
FAT32 at 40797(2/137/37), nbr=1
FAT32 at 40801(2/137/41), nbr=1
FAT32 at 40813(2/137/53), nbr=1
FAT32 at 40814(2/137/54), nbr=1
FAT32 at 40834(2/138/11), nbr=1
FAT32 at 40842(2/138/19), nbr=1
FAT32 at 40848(2/138/25), nbr=1
FAT32 at 40856(2/138/33), nbr=1
FAT32 at 40861(2/138/38), nbr=1
FAT32 at 40864(2/138/41), nbr=1
FAT32 at 40872(2/138/49), nbr=1
FAT32 at 40881(2/138/58), nbr=1
FAT32 at 40884(2/138/61), nbr=1
FAT32 at 40920(2/139/34), nbr=1
FAT32 at 40979(2/140/30), nbr=1
FAT32 at 40980(2/140/31), nbr=1
FAT32 at 40992(2/140/43), nbr=1
FAT32 at 41004(2/140/55), nbr=1
FAT32 at 41009(2/140/60), nbr=1
FAT32 at 41021(2/141/9), nbr=1
FAT32 at 41035(2/141/23), nbr=1
FAT32 at 41054(2/141/42), nbr=1
FAT32 at 41059(2/141/47), nbr=1
FAT32 at 41066(2/141/54), nbr=1
FAT32 at 41067(2/141/55), nbr=1
FAT32 at 41071(2/141/59), nbr=1
FAT32 at 41129(2/142/54), nbr=1
FAT32 at 41149(2/143/11), nbr=1
FAT32 at 41166(2/143/28), nbr=1
FAT32 at 41177(2/143/39), nbr=1
FAT32 at 41241(2/144/40), nbr=1
FAT32 at 41261(2/144/60), nbr=1
FAT32 at 41262(2/144/61), nbr=1
FAT32 at 41270(2/145/6), nbr=1
FAT32 at 41287(2/145/23), nbr=1
FAT32 at 41338(2/146/11), nbr=1
FAT32 at 41381(2/146/54), nbr=1
FAT32 at 41412(2/147/22), nbr=1
FAT32 at 41422(2/147/32), nbr=1
FAT32 at 41458(2/148/5), nbr=1
FAT32 at 41473(2/148/20), nbr=1
FAT32 at 41476(2/148/23), nbr=1
FAT32 at 41481(2/148/28), nbr=1
FAT32 at 41486(2/148/33), nbr=1
FAT32 at 41487(2/148/34), nbr=1
FAT32 at 41524(2/149/8), nbr=1
FAT32 at 41529(2/149/13), nbr=1
FAT32 at 41621(2/150/42), nbr=1
FAT32 at 41622(2/150/43), nbr=1
FAT32 at 41640(2/150/61), nbr=1
FAT32 at 41756(2/152/51), nbr=1
FAT32 at 41943(2/155/49), nbr=1
FAT32 at 41986(2/156/29), nbr=1
FAT32 at 42180(2/159/34), nbr=1
FAT32 at 42238(2/160/29), nbr=1
FAT32 at 42583(2/165/59), nbr=1
FAT32 at 42587(2/165/63), nbr=1
FAT32 at 42594(2/166/7), nbr=1
FAT32 at 42596(2/166/9), nbr=1
FAT32 at 42598(2/166/11), nbr=1
FAT32 at 42602(2/166/15), nbr=1
FAT32 at 42603(2/166/16), nbr=1
FAT32 at 42610(2/166/23), nbr=1
FAT32 at 42619(2/166/32), nbr=1
FAT32 at 42623(2/166/36), nbr=1
FAT32 at 42624(2/166/37), nbr=1
FAT32 at 42627(2/166/40), nbr=1
FAT32 at 42639(2/166/52), nbr=1
FAT32 at 42644(2/166/57), nbr=1
FAT32 at 42655(2/167/5), nbr=1
FAT32 at 42660(2/167/10), nbr=1
FAT32 at 42662(2/167/12), nbr=1
FAT32 at 42663(2/167/13), nbr=1
FAT32 at 42665(2/167/15), nbr=1
FAT32 at 42666(2/167/16), nbr=1
FAT32 at 42671(2/167/21), nbr=1
FAT32 at 42677(2/167/27), nbr=1
FAT32 at 42680(2/167/30), nbr=1
FAT32 at 42682(2/167/32), nbr=1
FAT32 at 42684(2/167/34), nbr=1
FAT32 at 42691(2/167/41), nbr=1
FAT32 at 42698(2/167/48), nbr=1
FAT32 at 42699(2/167/49), nbr=1
FAT32 at 42700(2/167/50), nbr=1
FAT32 at 42701(2/167/51), nbr=1
FAT32 at 42707(2/167/57), nbr=1
FAT32 at 42714(2/168/1), nbr=1
FAT32 at 42718(2/168/5), nbr=1
FAT32 at 42722(2/168/9), nbr=1
FAT32 at 42727(2/168/14), nbr=1
FAT32 at 42729(2/168/16), nbr=1
FAT32 at 42732(2/168/19), nbr=1
FAT32 at 42737(2/168/24), nbr=1
FAT32 at 42738(2/168/25), nbr=1
FAT32 at 42741(2/168/28), nbr=1
FAT32 at 42742(2/168/29), nbr=1
FAT32 at 42743(2/168/30), nbr=1
FAT32 at 42745(2/168/32), nbr=1
FAT32 at 42746(2/168/33), nbr=1
FAT32 at 42753(2/168/40), nbr=1
FAT32 at 42754(2/168/41), nbr=1
FAT32 at 42759(2/168/46), nbr=1
FAT32 at 42762(2/168/49), nbr=1
FAT32 at 42763(2/168/50), nbr=1
FAT32 at 42765(2/168/52), nbr=1
FAT32 at 42767(2/168/54), nbr=1
FAT32 at 42768(2/168/55), nbr=1
FAT32 at 42773(2/168/60), nbr=1
FAT32 at 42774(2/168/61), nbr=1
FAT32 at 42778(2/169/2), nbr=1
FAT32 at 42779(2/169/3), nbr=1
FAT32 at 42781(2/169/5), nbr=1
FAT32 at 42782(2/169/6), nbr=1
FAT32 at 42783(2/169/7), nbr=1
FAT32 at 42788(2/169/12), nbr=1
FAT32 at 42789(2/169/13), nbr=1
FAT32 at 42790(2/169/14), nbr=1
FAT32 at 42794(2/169/18), nbr=1
FAT32 at 42795(2/169/19), nbr=1
FAT32 at 42796(2/169/20), nbr=1
FAT32 at 42799(2/169/23), nbr=1
FAT32 at 42800(2/169/24), nbr=1
FAT32 at 42804(2/169/28), nbr=1
FAT32 at 42805(2/169/29), nbr=1
FAT32 at 42808(2/169/32), nbr=1
FAT32 at 42809(2/169/33), nbr=1
FAT32 at 42810(2/169/34), nbr=1
FAT32 at 42819(2/169/43), nbr=1
FAT32 at 42820(2/169/44), nbr=1
FAT32 at 42824(2/169/48), nbr=1
FAT32 at 42825(2/169/49), nbr=1
FAT32 at 42826(2/169/50), nbr=1
FAT32 at 42828(2/169/52), nbr=1
FAT32 at 42829(2/169/53), nbr=1
FAT32 at 42830(2/169/54), nbr=1
FAT32 at 42831(2/169/55), nbr=1
FAT32 at 42832(2/169/56), nbr=1
FAT32 at 42835(2/169/59), nbr=1
FAT32 at 42836(2/169/60), nbr=1
FAT32 at 42840(2/170/1), nbr=1
FAT32 at 42841(2/170/2), nbr=1
FAT32 at 42845(2/170/6), nbr=1
FAT32 at 42846(2/170/7), nbr=1
FAT32 at 42848(2/170/9), nbr=1
FAT32 at 42849(2/170/10), nbr=1
FAT32 at 42850(2/170/11), nbr=1
FAT32 at 42851(2/170/12), nbr=1
FAT32 at 42855(2/170/16), nbr=1
FAT32 at 42856(2/170/17), nbr=1
FAT32 at 42860(2/170/21), nbr=1
FAT32 at 42861(2/170/22), nbr=1
FAT32 at 42862(2/170/23), nbr=1
FAT32 at 42864(2/170/25), nbr=1
FAT32 at 42865(2/170/26), nbr=1
FAT32 at 42866(2/170/27), nbr=1
FAT32 at 42867(2/170/28), nbr=1
FAT32 at 42871(2/170/32), nbr=1
FAT32 at 42872(2/170/33), nbr=1
FAT32 at 42876(2/170/37), nbr=1
FAT32 at 42877(2/170/38), nbr=1
FAT32 at 42881(2/170/42), nbr=1
FAT32 at 42882(2/170/43), nbr=1
FAT32 at 42883(2/170/44), nbr=1
FAT32 at 42884(2/170/45), nbr=1
FAT32 at 42886(2/170/47), nbr=1
FAT32 at 42887(2/170/48), nbr=1
FAT32 at 42890(2/170/51), nbr=1
FAT32 at 42891(2/170/52), nbr=1
FAT32 at 42892(2/170/53), nbr=1
FAT32 at 42896(2/170/57), nbr=1
FAT32 at 42897(2/170/58), nbr=1
FAT32 at 42901(2/170/62), nbr=1
FAT32 at 42902(2/170/63), nbr=1
FAT32 at 42903(2/171/1), nbr=1
FAT32 at 42906(2/171/4), nbr=1
FAT32 at 42907(2/171/5), nbr=1
FAT32 at 42908(2/171/6), nbr=1
FAT32 at 42912(2/171/10), nbr=1
FAT32 at 42917(2/171/15), nbr=1
FAT32 at 42918(2/171/16), nbr=1
FAT32 at 42919(2/171/17), nbr=1
FAT32 at 42922(2/171/20), nbr=1
FAT32 at 42923(2/171/21), nbr=1
FAT32 at 42924(2/171/22), nbr=1
FAT32 at 42927(2/171/25), nbr=1
FAT32 at 42928(2/171/26), nbr=1
FAT32 at 42931(2/171/29), nbr=1
FAT32 at 42932(2/171/30), nbr=1
FAT32 at 42933(2/171/31), nbr=1
FAT32 at 42937(2/171/35), nbr=1
FAT32 at 42938(2/171/36), nbr=1
FAT32 at 42939(2/171/37), nbr=1
FAT32 at 42942(2/171/40), nbr=1
FAT32 at 42943(2/171/41), nbr=1
FAT32 at 42947(2/171/45), nbr=1
FAT32 at 42948(2/171/46), nbr=1
FAT32 at 42950(2/171/48), nbr=1
FAT32 at 42953(2/171/51), nbr=1
FAT32 at 42955(2/171/53), nbr=1
FAT32 at 42958(2/171/56), nbr=1
FAT32 at 42959(2/171/57), nbr=1
FAT32 at 42960(2/171/58), nbr=1
FAT32 at 42963(2/171/61), nbr=1
FAT32 at 42964(2/171/62), nbr=1
FAT32 at 42968(2/172/3), nbr=1
FAT32 at 42969(2/172/4), nbr=1
FAT32 at 42972(2/172/7), nbr=1
FAT32 at 42973(2/172/8), nbr=1
FAT32 at 42974(2/172/9), nbr=1
FAT32 at 42975(2/172/10), nbr=1
FAT32 at 42978(2/172/13), nbr=1
FAT32 at 42979(2/172/14), nbr=1
FAT32 at 42980(2/172/15), nbr=1
FAT32 at 42983(2/172/18), nbr=1
FAT32 at 42985(2/172/20), nbr=1
FAT32 at 42986(2/172/21), nbr=1
FAT32 at 42988(2/172/23), nbr=1
FAT32 at 42989(2/172/24), nbr=1
FAT32 at 42991(2/172/26), nbr=1
FAT32 at 42994(2/172/29), nbr=1
FAT32 at 42996(2/172/31), nbr=1
FAT32 at 42999(2/172/34), nbr=1
FAT32 at 43000(2/172/35), nbr=1
FAT32 at 43001(2/172/36), nbr=1
FAT32 at 43004(2/172/39), nbr=1
FAT32 at 43005(2/172/40), nbr=1
FAT32 at 43009(2/172/44), nbr=1
FAT32 at 43010(2/172/45), nbr=1
FAT32 at 43011(2/172/46), nbr=1
FAT32 at 43013(2/172/48), nbr=1
FAT32 at 43014(2/172/49), nbr=1
FAT32 at 43015(2/172/50), nbr=1
FAT32 at 43016(2/172/51), nbr=1
FAT32 at 43019(2/172/54), nbr=1
FAT32 at 43020(2/172/55), nbr=1
FAT32 at 43021(2/172/56), nbr=1
FAT32 at 43022(2/172/57), nbr=1
FAT32 at 43024(2/172/59), nbr=1
FAT32 at 43025(2/172/60), nbr=1
FAT32 at 43027(2/172/62), nbr=1
FAT32 at 43029(2/173/1), nbr=1
FAT32 at 43030(2/173/2), nbr=1
FAT32 at 43032(2/173/4), nbr=1
FAT32 at 43035(2/173/7), nbr=1
FAT32 at 43036(2/173/8), nbr=1
FAT32 at 43037(2/173/9), nbr=1
FAT32 at 43040(2/173/12), nbr=1
FAT32 at 43041(2/173/13), nbr=1
FAT32 at 43045(2/173/17), nbr=1
FAT32 at 43046(2/173/18), nbr=1
FAT32 at 43050(2/173/22), nbr=1
FAT32 at 43051(2/173/23), nbr=1
FAT32 at 43054(2/173/26), nbr=1
FAT32 at 43055(2/173/27), nbr=1
FAT32 at 43056(2/173/28), nbr=1
FAT32 at 43057(2/173/29), nbr=1
FAT32 at 43058(2/173/30), nbr=1
FAT32 at 43060(2/173/32), nbr=1
FAT32 at 43061(2/173/33), nbr=1
FAT32 at 43062(2/173/34), nbr=1
FAT32 at 43063(2/173/35), nbr=1
FAT32 at 43065(2/173/37), nbr=1
FAT32 at 43066(2/173/38), nbr=1
FAT32 at 43068(2/173/40), nbr=1
FAT32 at 43070(2/173/42), nbr=1
FAT32 at 43071(2/173/43), nbr=1
FAT32 at 43072(2/173/44), nbr=1
FAT32 at 43073(2/173/45), nbr=1
FAT32 at 43075(2/173/47), nbr=1
FAT32 at 43076(2/173/48), nbr=1
FAT32 at 43077(2/173/49), nbr=1
FAT32 at 43081(2/173/53), nbr=1
FAT32 at 43082(2/173/54), nbr=1
FAT32 at 43086(2/173/58), nbr=1
FAT32 at 43087(2/173/59), nbr=1
FAT32 at 43088(2/173/60), nbr=1
FAT32 at 43089(2/173/61), nbr=1
FAT32 at 43090(2/173/62), nbr=1
FAT32 at 43091(2/173/63), nbr=1
FAT32 at 43092(2/174/1), nbr=1
FAT32 at 43093(2/174/2), nbr=1
FAT32 at 43094(2/174/3), nbr=1
FAT32 at 43096(2/174/5), nbr=1
FAT32 at 43097(2/174/6), nbr=1
FAT32 at 43098(2/174/7), nbr=1
FAT32 at 43101(2/174/10), nbr=1
FAT32 at 43104(2/174/13), nbr=1
FAT32 at 43106(2/174/15), nbr=1
FAT32 at 43108(2/174/17), nbr=1
FAT32 at 43109(2/174/18), nbr=1
FAT32 at 43111(2/174/20), nbr=1
FAT32 at 43112(2/174/21), nbr=1
FAT32 at 43113(2/174/22), nbr=1
FAT32 at 43116(2/174/25), nbr=1
FAT32 at 43117(2/174/26), nbr=1
FAT32 at 43118(2/174/27), nbr=1
FAT32 at 43120(2/174/29), nbr=1
FAT32 at 43122(2/174/31), nbr=1
FAT32 at 43123(2/174/32), nbr=1
FAT32 at 43124(2/174/33), nbr=1
FAT32 at 43125(2/174/34), nbr=1
FAT32 at 43127(2/174/36), nbr=1
FAT32 at 43128(2/174/37), nbr=1
FAT32 at 43129(2/174/38), nbr=1
FAT32 at 43130(2/174/39), nbr=1
FAT32 at 43132(2/174/41), nbr=1
FAT32 at 43133(2/174/42), nbr=1
FAT32 at 43134(2/174/43), nbr=1
FAT32 at 43137(2/174/46), nbr=1
FAT32 at 43138(2/174/47), nbr=1
FAT32 at 43140(2/174/49), nbr=1
FAT32 at 43142(2/174/51), nbr=1
FAT32 at 43144(2/174/53), nbr=1
FAT32 at 43145(2/174/54), nbr=1
FAT32 at 43147(2/174/56), nbr=1
FAT32 at 43154(2/174/63), nbr=1
FAT32 at 43156(2/175/2), nbr=1
FAT32 at 43157(2/175/3), nbr=1
FAT32 at 43158(2/175/4), nbr=1
FAT32 at 43159(2/175/5), nbr=1
FAT32 at 43160(2/175/6), nbr=1
FAT32 at 43161(2/175/7), nbr=1
FAT32 at 43163(2/175/9), nbr=1
FAT32 at 43164(2/175/10), nbr=1
FAT32 at 43165(2/175/11), nbr=1
FAT32 at 43166(2/175/12), nbr=1
FAT32 at 43168(2/175/14), nbr=1
FAT32 at 43169(2/175/15), nbr=1
FAT32 at 43170(2/175/16), nbr=1
FAT32 at 43171(2/175/17), nbr=1
FAT32 at 43173(2/175/19), nbr=1
FAT32 at 43174(2/175/20), nbr=1
FAT32 at 43176(2/175/22), nbr=1
FAT32 at 43178(2/175/24), nbr=1
FAT32 at 43180(2/175/26), nbr=1
FAT32 at 43183(2/175/29), nbr=1
FAT32 at 43186(2/175/32), nbr=1
FAT32 at 43188(2/175/34), nbr=1
FAT32 at 43190(2/175/36), nbr=1
FAT32 at 43192(2/175/38), nbr=1
FAT32 at 43193(2/175/39), nbr=1
FAT32 at 43195(2/175/41), nbr=1
FAT32 at 43197(2/175/43), nbr=1
FAT32 at 43200(2/175/46), nbr=1
FAT32 at 43201(2/175/47), nbr=1
FAT32 at 43204(2/175/50), nbr=1
FAT32 at 43205(2/175/51), nbr=1
FAT32 at 43206(2/175/52), nbr=1
FAT32 at 43207(2/175/53), nbr=1
FAT32 at 43209(2/175/55), nbr=1
FAT32 at 43210(2/175/56), nbr=1
FAT32 at 43212(2/175/58), nbr=1
FAT32 at 43214(2/175/60), nbr=1
FAT32 at 43216(2/175/62), nbr=1
FAT32 at 43219(2/176/2), nbr=1
FAT32 at 43222(2/176/5), nbr=1
FAT32 at 43224(2/176/7), nbr=1
FAT32 at 43225(2/176/8), nbr=1
FAT32 at 43226(2/176/9), nbr=1
FAT32 at 43228(2/176/11), nbr=1
FAT32 at 43229(2/176/12), nbr=1
FAT32 at 43231(2/176/14), nbr=1
FAT32 at 43233(2/176/16), nbr=1
FAT32 at 43234(2/176/17), nbr=1
FAT32 at 43236(2/176/19), nbr=1
FAT32 at 43237(2/176/20), nbr=1
FAT32 at 43238(2/176/21), nbr=1
FAT32 at 43240(2/176/23), nbr=1
FAT32 at 43241(2/176/24), nbr=1
FAT32 at 43242(2/176/25), nbr=1
FAT32 at 43243(2/176/26), nbr=1
FAT32 at 43245(2/176/28), nbr=1
FAT32 at 43248(2/176/31), nbr=1
FAT32 at 43250(2/176/33), nbr=1
FAT32 at 43252(2/176/35), nbr=1
FAT32 at 43253(2/176/36), nbr=1
FAT32 at 43255(2/176/38), nbr=1
FAT32 at 43257(2/176/40), nbr=1
FAT32 at 43258(2/176/41), nbr=1
FAT32 at 43259(2/176/42), nbr=1
FAT32 at 43260(2/176/43), nbr=1
FAT32 at 43262(2/176/45), nbr=1
FAT32 at 43264(2/176/47), nbr=1
FAT32 at 43265(2/176/48), nbr=1
FAT32 at 43266(2/176/49), nbr=1
FAT32 at 43267(2/176/50), nbr=1
FAT32 at 43269(2/176/52), nbr=1
FAT32 at 43270(2/176/53), nbr=1
FAT32 at 43272(2/176/55), nbr=1
FAT32 at 43273(2/176/56), nbr=1
FAT32 at 43274(2/176/57), nbr=1
FAT32 at 43277(2/176/60), nbr=1
FAT32 at 43278(2/176/61), nbr=1
FAT32 at 43279(2/176/62), nbr=1
FAT32 at 43281(2/177/1), nbr=1
FAT32 at 43282(2/177/2), nbr=1
FAT32 at 43283(2/177/3), nbr=1
FAT32 at 43284(2/177/4), nbr=1
FAT32 at 43286(2/177/6), nbr=1
FAT32 at 43288(2/177/8), nbr=1
FAT32 at 43289(2/177/9), nbr=1
FAT32 at 43291(2/177/11), nbr=1
FAT32 at 43292(2/177/12), nbr=1
FAT32 at 43294(2/177/14), nbr=1
FAT32 at 43295(2/177/15), nbr=1
FAT32 at 43296(2/177/16), nbr=1
FAT32 at 43298(2/177/18), nbr=1
FAT32 at 43300(2/177/20), nbr=1
FAT32 at 43301(2/177/21), nbr=1
FAT32 at 43302(2/177/22), nbr=1
FAT32 at 43303(2/177/23), nbr=1
FAT32 at 43305(2/177/25), nbr=1
FAT32 at 43306(2/177/26), nbr=1
FAT32 at 43307(2/177/27), nbr=1
FAT32 at 43308(2/177/28), nbr=1
FAT32 at 43310(2/177/30), nbr=1
FAT32 at 43312(2/177/32), nbr=1
FAT32 at 43313(2/177/33), nbr=1
FAT32 at 43314(2/177/34), nbr=1
FAT32 at 43315(2/177/35), nbr=1
FAT32 at 43318(2/177/38), nbr=1
FAT32 at 43319(2/177/39), nbr=1
FAT32 at 43322(2/177/42), nbr=1
FAT32 at 43324(2/177/44), nbr=1
FAT32 at 43325(2/177/45), nbr=1
FAT32 at 43326(2/177/46), nbr=1
FAT32 at 43327(2/177/47), nbr=1
FAT32 at 43328(2/177/48), nbr=1
FAT32 at 43329(2/177/49), nbr=1
FAT32 at 43330(2/177/50), nbr=1
FAT32 at 43331(2/177/51), nbr=1
FAT32 at 43332(2/177/52), nbr=1
FAT32 at 43333(2/177/53), nbr=1
FAT32 at 43334(2/177/54), nbr=1
FAT32 at 43336(2/177/56), nbr=1
FAT32 at 43337(2/177/57), nbr=1
FAT32 at 43338(2/177/58), nbr=1
FAT32 at 43339(2/177/59), nbr=1
FAT32 at 43341(2/177/61), nbr=1
FAT32 at 43342(2/177/62), nbr=1
FAT32 at 43343(2/177/63), nbr=1
FAT32 at 43344(2/178/1), nbr=1
FAT32 at 43346(2/178/3), nbr=1
FAT32 at 43348(2/178/5), nbr=1
FAT32 at 43351(2/178/8), nbr=1
FAT32 at 43353(2/178/10), nbr=1
FAT32 at 43354(2/178/11), nbr=1
FAT32 at 43355(2/178/12), nbr=1
FAT32 at 43356(2/178/13), nbr=1
FAT32 at 43358(2/178/15), nbr=1
FAT32 at 43360(2/178/17), nbr=1
FAT32 at 43361(2/178/18), nbr=1
FAT32 at 43362(2/178/19), nbr=1
FAT32 at 43363(2/178/20), nbr=1
FAT32 at 43364(2/178/21), nbr=1
FAT32 at 43365(2/178/22), nbr=1
FAT32 at 43366(2/178/23), nbr=1
FAT32 at 43367(2/178/24), nbr=1
FAT32 at 43368(2/178/25), nbr=1
FAT32 at 43369(2/178/26), nbr=1
FAT32 at 43370(2/178/27), nbr=1
FAT32 at 43371(2/178/28), nbr=1
FAT32 at 43372(2/178/29), nbr=1
FAT32 at 43373(2/178/30), nbr=1
FAT32 at 43374(2/178/31), nbr=1
FAT32 at 43375(2/178/32), nbr=1
FAT32 at 43377(2/178/34), nbr=1
FAT32 at 43378(2/178/35), nbr=1
FAT32 at 43379(2/178/36), nbr=1
FAT32 at 43380(2/178/37), nbr=1
FAT32 at 43382(2/178/39), nbr=1
FAT32 at 43383(2/178/40), nbr=1
FAT32 at 43384(2/178/41), nbr=1
FAT32 at 43385(2/178/42), nbr=1
FAT32 at 43387(2/178/44), nbr=1
FAT32 at 43389(2/178/46), nbr=1
FAT32 at 43390(2/178/47), nbr=1
FAT32 at 43394(2/178/51), nbr=1
FAT32 at 43395(2/178/52), nbr=1
FAT32 at 43396(2/178/53), nbr=1
FAT32 at 43397(2/178/54), nbr=1
FAT32 at 43398(2/178/55), nbr=1
FAT32 at 43399(2/178/56), nbr=1
FAT32 at 43401(2/178/58), nbr=1
FAT32 at 43402(2/178/59), nbr=1
FAT32 at 43403(2/178/60), nbr=1
FAT32 at 43404(2/178/61), nbr=1
FAT32 at 43405(2/178/62), nbr=1
FAT32 at 43406(2/178/63), nbr=1
FAT32 at 43407(2/179/1), nbr=1
FAT32 at 43408(2/179/2), nbr=1
FAT32 at 43409(2/179/3), nbr=1
FAT32 at 43410(2/179/4), nbr=1
FAT32 at 43411(2/179/5), nbr=1
FAT32 at 43413(2/179/7), nbr=1
FAT32 at 43414(2/179/8), nbr=1
FAT32 at 43415(2/179/9), nbr=1
FAT32 at 43416(2/179/10), nbr=1
FAT32 at 43418(2/179/12), nbr=1
FAT32 at 43419(2/179/13), nbr=1
FAT32 at 43420(2/179/14), nbr=1
FAT32 at 43421(2/179/15), nbr=1
FAT32 at 43423(2/179/17), nbr=1
FAT32 at 43424(2/179/18), nbr=1
FAT32 at 43425(2/179/19), nbr=1
FAT32 at 43426(2/179/20), nbr=1
FAT32 at 43428(2/179/22), nbr=1
FAT32 at 43430(2/179/24), nbr=1
FAT32 at 43431(2/179/25), nbr=1
FAT32 at 43432(2/179/26), nbr=1
FAT32 at 43433(2/179/27), nbr=1
FAT32 at 43434(2/179/28), nbr=1
FAT32 at 43435(2/179/29), nbr=1
FAT32 at 43437(2/179/31), nbr=1
FAT32 at 43438(2/179/32), nbr=1
FAT32 at 43439(2/179/33), nbr=1
FAT32 at 43440(2/179/34), nbr=1
FAT32 at 43441(2/179/35), nbr=1
FAT32 at 43442(2/179/36), nbr=1
FAT32 at 43443(2/179/37), nbr=1
FAT32 at 43444(2/179/38), nbr=1
FAT32 at 43445(2/179/39), nbr=1
FAT32 at 43446(2/179/40), nbr=1
FAT32 at 43447(2/179/41), nbr=1
FAT32 at 43449(2/179/43), nbr=1
FAT32 at 43450(2/179/44), nbr=1
FAT32 at 43451(2/179/45), nbr=1
FAT32 at 43452(2/179/46), nbr=1
FAT32 at 43454(2/179/48), nbr=1
FAT32 at 43455(2/179/49), nbr=1
FAT32 at 43456(2/179/50), nbr=1
FAT32 at 43457(2/179/51), nbr=1
FAT32 at 43459(2/179/53), nbr=1
FAT32 at 43460(2/179/54), nbr=1
FAT32 at 43461(2/179/55), nbr=1
FAT32 at 43462(2/179/56), nbr=1
FAT32 at 43464(2/179/58), nbr=1
FAT32 at 43465(2/179/59), nbr=1
FAT32 at 43466(2/179/60), nbr=1
FAT32 at 43467(2/179/61), nbr=1
FAT32 at 43469(2/179/63), nbr=1
FAT32 at 43471(2/180/2), nbr=1
FAT32 at 43473(2/180/4), nbr=1
FAT32 at 43474(2/180/5), nbr=1
FAT32 at 43475(2/180/6), nbr=1
FAT32 at 43476(2/180/7), nbr=1
FAT32 at 43478(2/180/9), nbr=1
FAT32 at 43479(2/180/10), nbr=1
FAT32 at 43481(2/180/12), nbr=1
FAT32 at 43482(2/180/13), nbr=1
FAT32 at 43483(2/180/14), nbr=1
FAT32 at 43485(2/180/16), nbr=1
FAT32 at 43486(2/180/17), nbr=1
FAT32 at 43487(2/180/18), nbr=1
FAT32 at 43488(2/180/19), nbr=1
FAT32 at 43490(2/180/21), nbr=1
FAT32 at 43491(2/180/22), nbr=1
FAT32 at 43492(2/180/23), nbr=1
FAT32 at 43493(2/180/24), nbr=1
FAT32 at 43495(2/180/26), nbr=1
FAT32 at 43496(2/180/27), nbr=1
FAT32 at 43497(2/180/28), nbr=1
FAT32 at 43498(2/180/29), nbr=1
FAT32 at 43500(2/180/31), nbr=1
FAT32 at 43501(2/180/32), nbr=1
FAT32 at 43502(2/180/33), nbr=1
FAT32 at 43503(2/180/34), nbr=1
FAT32 at 43505(2/180/36), nbr=1
FAT32 at 43506(2/180/37), nbr=1
FAT32 at 43507(2/180/38), nbr=1
FAT32 at 43509(2/180/40), nbr=1
FAT32 at 43510(2/180/41), nbr=1
FAT32 at 43512(2/180/43), nbr=1
FAT32 at 43514(2/180/45), nbr=1
FAT32 at 43517(2/180/48), nbr=1
FAT32 at 43518(2/180/49), nbr=1
FAT32 at 43519(2/180/50), nbr=1
FAT32 at 43520(2/180/51), nbr=1
FAT32 at 43521(2/180/52), nbr=1
FAT32 at 43522(2/180/53), nbr=1
FAT32 at 43523(2/180/54), nbr=1
FAT32 at 43524(2/180/55), nbr=1
FAT32 at 43526(2/180/57), nbr=1
FAT32 at 43527(2/180/58), nbr=1
FAT32 at 43528(2/180/59), nbr=1
FAT32 at 43529(2/180/60), nbr=1
FAT32 at 43531(2/180/62), nbr=1
FAT32 at 43532(2/180/63), nbr=1
FAT32 at 43533(2/181/1), nbr=1
FAT32 at 43534(2/181/2), nbr=1
FAT32 at 43536(2/181/4), nbr=1
FAT32 at 43537(2/181/5), nbr=1
FAT32 at 43538(2/181/6), nbr=1
FAT32 at 43539(2/181/7), nbr=1
FAT32 at 43541(2/181/9), nbr=1
FAT32 at 43542(2/181/10), nbr=1
FAT32 at 43543(2/181/11), nbr=1
FAT32 at 43545(2/181/13), nbr=1
FAT32 at 43546(2/181/14), nbr=1
FAT32 at 43548(2/181/16), nbr=1
FAT32 at 43550(2/181/18), nbr=1
FAT32 at 43551(2/181/19), nbr=1
FAT32 at 43555(2/181/23), nbr=1
FAT32 at 43556(2/181/24), nbr=1
FAT32 at 43557(2/181/25), nbr=1
FAT32 at 43558(2/181/26), nbr=1
FAT32 at 43559(2/181/27), nbr=1
FAT32 at 43560(2/181/28), nbr=1
FAT32 at 43562(2/181/30), nbr=1
FAT32 at 43563(2/181/31), nbr=1
FAT32 at 43564(2/181/32), nbr=1
FAT32 at 43565(2/181/33), nbr=1
FAT32 at 43567(2/181/35), nbr=1
FAT32 at 43568(2/181/36), nbr=1
FAT32 at 43569(2/181/37), nbr=1
FAT32 at 43570(2/181/38), nbr=1
FAT32 at 43572(2/181/40), nbr=1
FAT32 at 43573(2/181/41), nbr=1
FAT32 at 43574(2/181/42), nbr=1
FAT32 at 43575(2/181/43), nbr=1
FAT32 at 43577(2/181/45), nbr=1
FAT32 at 43578(2/181/46), nbr=1
FAT32 at 43579(2/181/47), nbr=1
FAT32 at 43580(2/181/48), nbr=1
FAT32 at 43581(2/181/49), nbr=1
FAT32 at 43582(2/181/50), nbr=1
FAT32 at 43583(2/181/51), nbr=1
FAT32 at 43584(2/181/52), nbr=1
FAT32 at 43586(2/181/54), nbr=1
FAT32 at 43587(2/181/55), nbr=1
FAT32 at 43588(2/181/56), nbr=1
FAT32 at 43589(2/181/57), nbr=1
FAT32 at 43591(2/181/59), nbr=1
FAT32 at 43592(2/181/60), nbr=1
FAT32 at 43593(2/181/61), nbr=1
FAT32 at 43594(2/181/62), nbr=1
FAT32 at 43595(2/181/63), nbr=1
FAT32 at 43596(2/182/1), nbr=1
FAT32 at 43597(2/182/2), nbr=1
FAT32 at 43598(2/182/3), nbr=1
FAT32 at 43599(2/182/4), nbr=1
FAT32 at 43600(2/182/5), nbr=1
FAT32 at 43601(2/182/6), nbr=1
FAT32 at 43603(2/182/8), nbr=1
FAT32 at 43604(2/182/9), nbr=1
FAT32 at 43605(2/182/10), nbr=1
FAT32 at 43606(2/182/11), nbr=1
FAT32 at 43608(2/182/13), nbr=1
FAT32 at 43609(2/182/14), nbr=1
FAT32 at 43610(2/182/15), nbr=1
FAT32 at 43611(2/182/16), nbr=1
FAT32 at 43613(2/182/18), nbr=1
FAT32 at 43614(2/182/19), nbr=1
FAT32 at 43615(2/182/20), nbr=1
FAT32 at 43616(2/182/21), nbr=1
FAT32 at 43617(2/182/22), nbr=1
FAT32 at 43618(2/182/23), nbr=1
FAT32 at 43619(2/182/24), nbr=1
FAT32 at 43620(2/182/25), nbr=1
FAT32 at 43622(2/182/27), nbr=1
FAT32 at 43623(2/182/28), nbr=1
FAT32 at 43624(2/182/29), nbr=1
FAT32 at 43625(2/182/30), nbr=1
FAT32 at 43627(2/182/32), nbr=1
FAT32 at 43628(2/182/33), nbr=1
FAT32 at 43629(2/182/34), nbr=1
FAT32 at 43630(2/182/35), nbr=1
FAT32 at 43632(2/182/37), nbr=1
FAT32 at 43633(2/182/38), nbr=1
FAT32 at 43634(2/182/39), nbr=1
FAT32 at 43635(2/182/40), nbr=1
FAT32 at 43636(2/182/41), nbr=1
FAT32 at 43637(2/182/42), nbr=1
FAT32 at 43639(2/182/44), nbr=1
FAT32 at 43640(2/182/45), nbr=1
FAT32 at 43641(2/182/46), nbr=1
FAT32 at 43642(2/182/47), nbr=1
FAT32 at 43644(2/182/49), nbr=1
FAT32 at 43645(2/182/50), nbr=1
FAT32 at 43646(2/182/51), nbr=1
FAT32 at 43649(2/182/54), nbr=1
FAT32 at 43650(2/182/55), nbr=1
FAT32 at 43651(2/182/56), nbr=1
FAT32 at 43652(2/182/57), nbr=1
FAT32 at 43653(2/182/58), nbr=1
FAT32 at 43654(2/182/59), nbr=1
FAT32 at 43655(2/182/60), nbr=1
FAT32 at 43656(2/182/61), nbr=1
FAT32 at 43657(2/182/62), nbr=1
FAT32 at 43658(2/182/63), nbr=1
FAT32 at 43659(2/183/1), nbr=1
FAT32 at 43660(2/183/2), nbr=1
FAT32 at 43661(2/183/3), nbr=1
FAT32 at 43662(2/183/4), nbr=1
FAT32 at 43663(2/183/5), nbr=1
FAT32 at 43664(2/183/6), nbr=1
FAT32 at 43665(2/183/7), nbr=1
FAT32 at 43666(2/183/8), nbr=1
FAT32 at 43668(2/183/10), nbr=1
FAT32 at 43669(2/183/11), nbr=1
FAT32 at 43670(2/183/12), nbr=1
FAT32 at 43671(2/183/13), nbr=1
FAT32 at 43673(2/183/15), nbr=1
FAT32 at 43675(2/183/17), nbr=1
FAT32 at 43676(2/183/18), nbr=1
FAT32 at 43677(2/183/19), nbr=1
FAT32 at 43678(2/183/20), nbr=1
FAT32 at 43680(2/183/22), nbr=1
FAT32 at 43681(2/183/23), nbr=1
FAT32 at 43682(2/183/24), nbr=1
FAT32 at 43683(2/183/25), nbr=1
FAT32 at 43685(2/183/27), nbr=1
FAT32 at 43686(2/183/28), nbr=1
FAT32 at 43687(2/183/29), nbr=1
FAT32 at 43688(2/183/30), nbr=1
FAT32 at 43689(2/183/31), nbr=1
FAT32 at 43690(2/183/32), nbr=1
FAT32 at 43691(2/183/33), nbr=1
FAT32 at 43695(2/183/37), nbr=1
FAT32 at 43696(2/183/38), nbr=1
FAT32 at 43697(2/183/39), nbr=1
FAT32 at 43698(2/183/40), nbr=1
FAT32 at 43699(2/183/41), nbr=1
FAT32 at 43700(2/183/42), nbr=1
FAT32 at 43701(2/183/43), nbr=1
FAT32 at 43702(2/183/44), nbr=1
FAT32 at 43703(2/183/45), nbr=1
FAT32 at 43704(2/183/46), nbr=1
FAT32 at 43705(2/183/47), nbr=1
FAT32 at 43706(2/183/48), nbr=1
FAT32 at 43707(2/183/49), nbr=1
FAT32 at 43708(2/183/50), nbr=1
FAT32 at 43709(2/183/51), nbr=1
FAT32 at 43711(2/183/53), nbr=1
FAT32 at 43712(2/183/54), nbr=1
FAT32 at 43714(2/183/56), nbr=1
FAT32 at 43716(2/183/58), nbr=1
FAT32 at 43717(2/183/59), nbr=1
FAT32 at 43718(2/183/60), nbr=1
FAT32 at 43719(2/183/61), nbr=1
FAT32 at 43721(2/183/63), nbr=1
FAT32 at 43722(2/184/1), nbr=1
FAT32 at 43723(2/184/2), nbr=1
FAT32 at 43724(2/184/3), nbr=1
FAT32 at 43725(2/184/4), nbr=1
FAT32 at 43726(2/184/5), nbr=1
FAT32 at 43727(2/184/6), nbr=1
FAT32 at 43728(2/184/7), nbr=1
FAT32 at 43729(2/184/8), nbr=1
FAT32 at 43731(2/184/10), nbr=1
FAT32 at 43732(2/184/11), nbr=1
FAT32 at 43733(2/184/12), nbr=1
FAT32 at 43734(2/184/13), nbr=1
FAT32 at 43736(2/184/15), nbr=1
FAT32 at 43737(2/184/16), nbr=1
FAT32 at 43738(2/184/17), nbr=1
FAT32 at 43739(2/184/18), nbr=1
FAT32 at 43740(2/184/19), nbr=1
FAT32 at 43742(2/184/21), nbr=1
FAT32 at 43743(2/184/22), nbr=1
FAT32 at 43744(2/184/23), nbr=1
FAT32 at 43745(2/184/24), nbr=1
FAT32 at 43746(2/184/25), nbr=1
FAT32 at 43747(2/184/26), nbr=1
FAT32 at 43748(2/184/27), nbr=1
FAT32 at 43749(2/184/28), nbr=1
FAT32 at 43750(2/184/29), nbr=1
FAT32 at 43752(2/184/31), nbr=1
FAT32 at 43753(2/184/32), nbr=1
FAT32 at 43754(2/184/33), nbr=1
FAT32 at 43755(2/184/34), nbr=1
FAT32 at 43757(2/184/36), nbr=1
FAT32 at 43758(2/184/37), nbr=1
FAT32 at 43759(2/184/38), nbr=1
FAT32 at 43760(2/184/39), nbr=1
FAT32 at 43761(2/184/40), nbr=1
FAT32 at 43762(2/184/41), nbr=1
FAT32 at 43763(2/184/42), nbr=1
FAT32 at 43764(2/184/43), nbr=1
FAT32 at 43765(2/184/44), nbr=1
FAT32 at 43767(2/184/46), nbr=1
FAT32 at 43768(2/184/47), nbr=1
FAT32 at 43772(2/184/51), nbr=1
FAT32 at 43773(2/184/52), nbr=1
FAT32 at 43774(2/184/53), nbr=1
FAT32 at 43775(2/184/54), nbr=1
FAT32 at 43776(2/184/55), nbr=1
FAT32 at 43777(2/184/56), nbr=1
FAT32 at 43778(2/184/57), nbr=1
FAT32 at 43779(2/184/58), nbr=1
FAT32 at 43780(2/184/59), nbr=1
FAT32 at 43782(2/184/61), nbr=1
FAT32 at 43783(2/184/62), nbr=1
FAT32 at 43784(2/184/63), nbr=1
FAT32 at 43785(2/185/1), nbr=1
FAT32 at 43786(2/185/2), nbr=1
FAT32 at 43788(2/185/4), nbr=1
FAT32 at 43789(2/185/5), nbr=1
FAT32 at 43790(2/185/6), nbr=1
FAT32 at 43791(2/185/7), nbr=1
FAT32 at 43793(2/185/9), nbr=1
FAT32 at 43794(2/185/10), nbr=1
FAT32 at 43795(2/185/11), nbr=1
FAT32 at 43796(2/185/12), nbr=1
FAT32 at 43797(2/185/13), nbr=1
FAT32 at 43798(2/185/14), nbr=1
FAT32 at 43799(2/185/15), nbr=1
FAT32 at 43800(2/185/16), nbr=1
FAT32 at 43801(2/185/17), nbr=1
FAT32 at 43803(2/185/19), nbr=1
FAT32 at 43804(2/185/20), nbr=1
FAT32 at 43805(2/185/21), nbr=1
FAT32 at 43806(2/185/22), nbr=1
FAT32 at 43808(2/185/24), nbr=1
FAT32 at 43809(2/185/25), nbr=1
FAT32 at 43810(2/185/26), nbr=1
FAT32 at 43811(2/185/27), nbr=1
FAT32 at 43812(2/185/28), nbr=1
FAT32 at 43813(2/185/29), nbr=1
FAT32 at 43814(2/185/30), nbr=1
FAT32 at 43815(2/185/31), nbr=1
FAT32 at 43816(2/185/32), nbr=1
FAT32 at 43818(2/185/34), nbr=1
FAT32 at 43819(2/185/35), nbr=1
FAT32 at 43820(2/185/36), nbr=1
FAT32 at 43821(2/185/37), nbr=1
FAT32 at 43824(2/185/40), nbr=1
FAT32 at 43825(2/185/41), nbr=1
FAT32 at 43826(2/185/42), nbr=1
FAT32 at 43827(2/185/43), nbr=1
FAT32 at 43829(2/185/45), nbr=1
FAT32 at 43830(2/185/46), nbr=1
FAT32 at 43831(2/185/47), nbr=1
FAT32 at 43832(2/185/48), nbr=1
FAT32 at 43833(2/185/49), nbr=1
FAT32 at 43834(2/185/50), nbr=1
FAT32 at 43835(2/185/51), nbr=1
FAT32 at 43836(2/185/52), nbr=1
FAT32 at 43837(2/185/53), nbr=1
FAT32 at 43839(2/185/55), nbr=1
FAT32 at 43840(2/185/56), nbr=1
FAT32 at 43841(2/185/57), nbr=1
FAT32 at 43842(2/185/58), nbr=1
FAT32 at 43844(2/185/60), nbr=1
FAT32 at 43845(2/185/61), nbr=1
FAT32 at 43846(2/185/62), nbr=1
FAT32 at 43847(2/185/63), nbr=1
FAT32 at 43848(2/186/1), nbr=1
FAT32 at 43849(2/186/2), nbr=1
FAT32 at 43850(2/186/3), nbr=1
FAT32 at 43851(2/186/4), nbr=1
FAT32 at 43852(2/186/5), nbr=1
FAT32 at 43853(2/186/6), nbr=1
FAT32 at 43854(2/186/7), nbr=1
FAT32 at 43855(2/186/8), nbr=1
FAT32 at 43856(2/186/9), nbr=1
FAT32 at 43857(2/186/10), nbr=1
FAT32 at 43858(2/186/11), nbr=1
FAT32 at 43859(2/186/12), nbr=1
FAT32 at 43860(2/186/13), nbr=1
FAT32 at 43861(2/186/14), nbr=1
FAT32 at 43862(2/186/15), nbr=1
FAT32 at 43863(2/186/16), nbr=1
FAT32 at 43865(2/186/18), nbr=1
FAT32 at 43866(2/186/19), nbr=1
FAT32 at 43867(2/186/20), nbr=1
FAT32 at 43868(2/186/21), nbr=1
FAT32 at 43869(2/186/22), nbr=1
FAT32 at 43870(2/186/23), nbr=1
FAT32 at 43871(2/186/24), nbr=1
FAT32 at 43872(2/186/25), nbr=1
FAT32 at 43873(2/186/26), nbr=1
FAT32 at 43875(2/186/28), nbr=1
FAT32 at 43876(2/186/29), nbr=1
FAT32 at 43877(2/186/30), nbr=1
FAT32 at 43878(2/186/31), nbr=1
FAT32 at 43879(2/186/32), nbr=1
FAT32 at 43880(2/186/33), nbr=1
FAT32 at 43881(2/186/34), nbr=1
FAT32 at 43882(2/186/35), nbr=1
FAT32 at 43883(2/186/36), nbr=1
FAT32 at 43884(2/186/37), nbr=1
FAT32 at 43885(2/186/38), nbr=1
FAT32 at 43886(2/186/39), nbr=1
FAT32 at 43887(2/186/40), nbr=1
FAT32 at 43888(2/186/41), nbr=1
FAT32 at 43889(2/186/42), nbr=1
FAT32 at 43890(2/186/43), nbr=1
FAT32 at 43891(2/186/44), nbr=1
FAT32 at 43892(2/186/45), nbr=1
FAT32 at 43893(2/186/46), nbr=1
FAT32 at 43894(2/186/47), nbr=1
FAT32 at 43895(2/186/48), nbr=1
FAT32 at 43896(2/186/49), nbr=1
FAT32 at 43897(2/186/50), nbr=1
FAT32 at 43898(2/186/51), nbr=1
FAT32 at 43899(2/186/52), nbr=1
FAT32 at 43900(2/186/53), nbr=1
FAT32 at 43901(2/186/54), nbr=1
FAT32 at 43902(2/186/55), nbr=1
FAT32 at 43903(2/186/56), nbr=1
FAT32 at 43904(2/186/57), nbr=1
FAT32 at 43905(2/186/58), nbr=1
FAT32 at 43906(2/186/59), nbr=1
FAT32 at 43907(2/186/60), nbr=1
FAT32 at 43908(2/186/61), nbr=1
FAT32 at 43909(2/186/62), nbr=1
FAT32 at 43911(2/187/1), nbr=1
FAT32 at 43912(2/187/2), nbr=1
FAT32 at 43913(2/187/3), nbr=1
FAT32 at 43914(2/187/4), nbr=1
FAT32 at 43916(2/187/6), nbr=1
FAT32 at 43917(2/187/7), nbr=1
FAT32 at 43918(2/187/8), nbr=1
FAT32 at 43919(2/187/9), nbr=1
FAT32 at 43920(2/187/10), nbr=1
FAT32 at 43921(2/187/11), nbr=1
FAT32 at 43922(2/187/12), nbr=1
FAT32 at 43923(2/187/13), nbr=1
FAT32 at 43924(2/187/14), nbr=1
FAT32 at 43925(2/187/15), nbr=1
FAT32 at 43927(2/187/17), nbr=1
FAT32 at 43928(2/187/18), nbr=1
FAT32 at 43929(2/187/19), nbr=1
FAT32 at 43930(2/187/20), nbr=1
FAT32 at 43932(2/187/22), nbr=1
FAT32 at 43933(2/187/23), nbr=1
FAT32 at 43934(2/187/24), nbr=1
FAT32 at 43935(2/187/25), nbr=1
FAT32 at 43936(2/187/26), nbr=1
FAT32 at 43937(2/187/27), nbr=1
FAT32 at 43938(2/187/28), nbr=1
FAT32 at 43939(2/187/29), nbr=1
FAT32 at 43940(2/187/30), nbr=1
FAT32 at 43941(2/187/31), nbr=1
FAT32 at 43942(2/187/32), nbr=1
FAT32 at 43943(2/187/33), nbr=1
FAT32 at 43944(2/187/34), nbr=1
FAT32 at 43945(2/187/35), nbr=1
FAT32 at 43947(2/187/37), nbr=1
FAT32 at 43948(2/187/38), nbr=1
FAT32 at 43949(2/187/39), nbr=1
FAT32 at 43950(2/187/40), nbr=1
FAT32 at 43952(2/187/42), nbr=1
FAT32 at 43953(2/187/43), nbr=1
FAT32 at 43954(2/187/44), nbr=1
FAT32 at 43955(2/187/45), nbr=1
FAT32 at 43956(2/187/46), nbr=1
FAT32 at 43957(2/187/47), nbr=1
FAT32 at 43958(2/187/48), nbr=1
FAT32 at 43959(2/187/49), nbr=1
FAT32 at 43960(2/187/50), nbr=1
FAT32 at 43961(2/187/51), nbr=1
FAT32 at 43962(2/187/52), nbr=1
FAT32 at 43963(2/187/53), nbr=1
FAT32 at 43964(2/187/54), nbr=1
FAT32 at 43965(2/187/55), nbr=1
FAT32 at 43966(2/187/56), nbr=1
FAT32 at 43968(2/187/58), nbr=1
FAT32 at 43969(2/187/59), nbr=1
FAT32 at 43970(2/187/60), nbr=1
FAT32 at 43971(2/187/61), nbr=1
FAT32 at 43973(2/187/63), nbr=1
FAT32 at 43974(2/188/1), nbr=1
FAT32 at 43975(2/188/2), nbr=1
FAT32 at 43976(2/188/3), nbr=1
FAT32 at 43977(2/188/4), nbr=1
FAT32 at 43978(2/188/5), nbr=1
FAT32 at 43979(2/188/6), nbr=1
FAT32 at 43980(2/188/7), nbr=1
FAT32 at 43981(2/188/8), nbr=1
FAT32 at 43983(2/188/10), nbr=1
FAT32 at 43984(2/188/11), nbr=1
FAT32 at 43985(2/188/12), nbr=1
FAT32 at 43986(2/188/13), nbr=1
FAT32 at 43988(2/188/15), nbr=1
FAT32 at 61563(3/212/13), nbr=1
FAT32 at 61399(3/209/38), nbr=3
FAT differs, FAT sectors=0-16/1587
first_fat 2423, second_fat 4010
FAT : 32, reserved=0, fat_length=0
find_sectors_per_cluster skip_sectors=361 (skip_offset=184832)
sector 4032, cluster 29
sector 4160, cluster 30
sector 27456, cluster 212
sector 31424, cluster 243
sector 32832, cluster 254
sector 35392, cluster 274
sector 68672, cluster 534
sector 71872, cluster 559
sector 163520, cluster 1275
sector 191168, cluster 1491
find_sectors_per_cluster_aux
sectors_per_cluster=128 offset=576 nbr=9 FAT : 16
Selected: sectors_per_cluster=128, cluster 2 at sector 576, nbr=9
FAT : 16
dir_entries not found, should be 512
fat_length 271
dir_entries 0
No directory found
dir_entries 4096
sectors_per_cluster 128
             New / Current boot sector
FAT16
sector_size  512 0
cluster_size 128 0
reserved     1 0
fats         2 0
dir_entries  4096 0
sectors      0 0
media        F8 00
fat_length   271 0
secs_track   63 0
heads        255 0
hidden       0 0
total_sect   7897088 0
dir_partition inode=0
Don't write new boot!
fat32_boot_sector
Bad
Bad
Ich hoffe, das hilft weiter.
