*.ext Datei wird riesengross (und schrumpft wieder)
PhotoRec benutzen um verlorene Dateien wiederherzustellen
roQon
#1 Post by roQon »
Hallo zusammen,
ich versuche gerade mit photorec Dateien auf einem RAID zu retten, das ich mit mdadm --create (statt assemble) hingerichtet habe. Jetzt (nach mehreren Tagen) sind 150641 Dateien wiederhergestellt. Screenshot anbei.
Was mich wundert: die jüngste/letzte wiederhergestellte Datei ist eine *.ext, die bis auf ca. 200 GB anwächst, dann aber wieder kleiner wird, bis auf wenige MB. Und während photorec 6.14 auf einem Live System viel mehr files gefunden hat, stagniert das recovery mit 6.13 (auf einem Debian) gerade an der o.g. Datei.
Ist das Verhalten normal? Deutet eine recoverable *ext darauf hin, daß ich evt. das ext3 filesystem auf dem alten RAID retten könnte? Dank im Voraus schon mal für jeden Tip.
Beste Grüße, roQon
Re: *.ext Datei wird riesengross (und schrumpft wieder)
Zuerst solltest du soweit möglich deine Dateien sichern.
Tip dazu wäre, benutze das Menü File Opt in PhotoRec.
Wenn du s drückst kannst du alle Dateitypen welche wiederhergestellt werden abwählen.
Du kannst dann jeden Dateityp welchen du wiederherstellen möchtest markieren.
Vielleicht löst sich das Problem und die Datei wird nicht wiederhergestellt?
Schwierig zu sagen?
Hast du eine Partition 9in deiner Partitionstabelle?
Bitte nehme keinerlei Änderungen wie Formatierungen vor, da die ein unterliegendes Dateisystem überschreiben könnte.
Du solltest mal eine Diagnsoe mit TestDisk machen und dein RAID auswählen ob die Partition gefunden wird.
Im Fall kann das Ergebnis besser sein und du könntest Dateien und Ordnerstruktur, wenn deine Daten angezeigt werden kopieren und wenn nötig auch die Partition in die Partitionstabelle schreiben.
Wenn das Dateisystem oder der Superblock bei Ext3-Dateisystem beschädigt ist, könntest du es versuchen mit fsck zu reparieren.
Wichtige Infos dazu hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Sicherun ... cks_finden.
Aber zuerst versuchen Daten zu sichern.
Wenn TestDisk die Daten mit Ordner und Dateinamen anzeigt, ist es immer eine bessere Option.
PhotoRec ist sehr gut bei schwer beschädigte Dateisysteme da es das Dateisystem ignoriert und Daten in den unterliegenden Sektoren liest!
Wenn vorhanden solltest du immer dein physikalisches RAID auswählen.
Also nicht als Laufwerk welches in TestDisk als Drive angezeigt wird.
roQon
#3 Post by roQon »
Ich sitz gerade dran und poste mal einen "Zwischenstand".
Das war ein Software Raid (1.1) am Linux Debian Server. Hingerichtet hab ich es durch mdadm --create statt --assemble (nach dem Umzug an einen neuen Rechner).
Jetzt habe ich die eine der beiden Platten schon komplett unbrauchbar gemacht, da ich den MBR neu geschrieben hatte (mit testdisk und wahrscheinlich der falschen (neuen) Partitionstabelle). Die zweite Platte hängt jetzt dran und ich habe mehrfach (auch livesystem mit 6.14) das Raid mit nur einer Platte --assemble und dann auf das /dev/md0 photorec angewendet. Findet schon mal viele files, nur unter 6.14 hängt es sich bei ca. 60 % immer auf. Jetzt am Debian Wheezy mit 6.13 kann ich leider nur über USB 2.0 ran, da dauert immer alles ewig.
Jedenfalls bin ich so
Starte Testdisk bestätige ... Bestätige auch bei Quick Search mit Enter
vorgegangen und häng schon mal alle screenshots ran. Vermutlich läuft es jetzt noch ein paar Stunden unter der Quick Search.
Ganz herzlichen Dank schon mal.
*roQon
roQon
#4 Post by roQon »
Und der aktuelle Quick Search Status:
roQon
#5 Post by roQon »
Quick Search ist jetzt durch, ich starte mal Deeper Search (;
*roQon
roQon
#6 Post by roQon »
Nachdem Deeper Search eine Nacht lang gearbeitet hat:
roQon
#7 Post by roQon »
Und schließlich nach dem Deeper Search zwei Nächte gearbeitet hat (;
Die verlorene ext3 ist aber nicht dabei. Ich versuche es nochmal mit photorec und nehme den filetyp ext Partition raus.
*roQon
