récup de partition après leur suppression pour install W7 Topic is solved
phil
#1 Post by phil »
J'ai fait la lourde erreur de vouloir installer W7 sur un DD anciennement OSX en laissant mon DD externe Western Digital 2To connecté au premier !
Au début de la procédure l'assistant d'installation de W7 demande de créer les partitions que l'on souhaite. Le disque principal ayant auparavant sous OSX Snow 2 partitions que je ne voulais pas garder, et un ami m'ayant conseillé de supprimer TOUTES les partitions que je verrai pour faire une installation propre j'ai selectionné chaque partition une à une en cliquant méthodiquement sur Supprimer (même si j'étais surpris de trouver plus de partitions que ce à quoi je m'attendais). ET POUR CAUSE ! J'étais tranquillement en train de supprimer les partitions de mon disque externe en plus de celle du disque que je voulais reformatter...
Heureusement (me semble-t-il) je ne suis pas allé plus loin et ai interrompu la procédure d'installation à ce stade car je n'arrivais pas à supprimer toutes les partitions. En relançant mon ordi à partir du DD Snow je vois apparaitre mon disque externe comme vide !! c'est là que je comprends mon erreur...
Toutefois n'ayant que fait "sauter" les partitions et rien reformatté je me dis qu'il devrat y avoir de fortes chances que toutes mes données soient bel et bien encore là, mais inaccessibles.
Après pas mal de recherches sur le net je tombe sur testdisk qui me semble apporter la réponse à mon problème mais malgré les instructions qui me semblent claires je ne trouve pas ma partition perdue...
Quelqu'un saurait-il m'aider à suivre la bonne procédure ? car j'ai des messages dans testdisk que je ne suis pas sûr de bien interpréter. Merci par avance.
phil
Re: récup de partition après leur suppression pour install W
#2 Post by phil »
Concrétement, ayant toujours utilisé ce DD externe à partir de OSX j'ai lancé test disk à partir d'un système OSX Leopard.
- Je lance testdisk
- valide le mode sudo
- créé un log
- s'affiche le texte suivant :
>Disk /dev/disk0 - 1000 GB / 931 GiB (RO)
Disk /dev/disk1 - 1000 GB / 931 GiB
Disk /dev/disk2 - 2000 GB / 1863 GiB
Disk /dev/rdisk0 - 1000 GB / 931 GiB (RO)
Disk /dev/rdisk1 - 1000 GB / 931 GiB
Disk /dev/rdisk2 - 2000 GB / 1863 GiB
J'ai en présence un DD 1To avec Leopard installé (divisé en 2 partitions), un DD 1To avec W7 installé (pas partitionné), et mon DD externe de 2To (pas partitionné non plus)
Déjà je ne sais pas bien s'il faut que je sélectionne "Disk /dev/disk2" ou "Disk /dev/rdisk2" ?...
remy
#3 Post by remy »
Je ne suis pas expert avec mac, mais par défaut essaye avec rdisk2 d'abord. Si ça ne marche pas, on prendra l'autre.
Ensuite : Si ton disque n'avait pas été formaté depuis sous mac, il est probable que tu partes sur une table intel et une recherche de partition FAT32/NTFS/HFS+. Si il avait été initialisé depuis un mac, il y a probablement une table GPT et une partition (ou plusieurs) en HFS+ derrière.
phil
#4 Post by phil »
Merci pour la réponse !
Je ne me rappelle plus l'avoir formatté autrefois mais l'ayant acheté neuf et ne l'ayant utilisé que sur Mac je me disais qu'il devrait être sous format Mac, or testdisk me propose le type Intel.
Existe-t-il un moyen de savoir à coup sûr quel était le type qu'il y avait à l'origine avant de lancer l'analyse ?
remy
#5 Post by remy »
Oui : reagrder le code hexadécimal de ton disque avec un éditeur hexa. Mais... c'est quand même plus simple de lancer un scan, quitte à en relancer un autre...
Au pire, tu pourras toujours lancer un scan avec "none" comme type de table, les résultats permettront probablement d'interpréter le type de table réel.
Les disques sont en général vendus avec une table intel et un formatage NTFS. Il peut donc arriver que tu te retrouves avec un MBR classique et une partition HFS+.
phil
#6 Post by phil »
OK merci.
Donc je lance mon analyse format Intel et voilà le message que je reçois :
Disk /dev/rdisk2 - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 3907017568 1 1
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 255 (NTFS) != 1 (HD)
Warning: Incorrect number of sectors per track 63 (NTFS) != 1 (HD)
1 * HPFS - NTFS 2048 206847 204800 [Rsrv u systm]
2 P HPFS - NTFS 206848 3907014655 3906807808
que peut-on interpréter de ça ?
remy
#7 Post by remy »
Que la géométrie est mal détectée, mais ça c'est peut-être du au choix de rdisk au lieu de disk...
Et qu'il y a une partition NTFS qui occupe pratiquement toute la surface du disque.
Peux-tu en lister le contenu avec la touche P ?
phil
#8 Post by phil »
OK.
J'ai refait la même manip en choisissant disk au lieu de rdisk et j'obtiens le même message.
Ce disque n'était effectivement pas partitionné donc ça me semble cohérent qu'il y ait une partition qui occupe la totalité des 2 To du disque.
Revenu en rdisk j'ai appuyé sur la touche P mais l'écran n'a pas bougé. Les seules possibilités d'actions que j'ai sont de faire Quick Search ou Backup...
Si je fais Quicksearch j'obtiens ça :
Disk /dev/disk2 - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 3907017568 1 1
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 6032 GB / 5617 GiB)
> HFS 3907017548 7813772891 3906755344
FAT12 8017112021 11781478732 3764366712
puis :
[ Continue ]
HFS+, 2000 GB / 1862 GiB
Je fais Enter sur Continue et j'obtiens :
Warning: the current number of heads per cylinder is 1
but the correct value may be 128.
You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
Est-ce que je fais une mauvaise manip ?...
remy
#9 Post by remy »
non, pas de fausse manip, je n'avais pas compris que le résultat fourni à l'étape précédente était l'Analyse rapide. Après la dernière étape (le warning) tu peux faire [continue] pour poursuivre avec le scan approfondi (deepersearch)
phil
#10 Post by phil »
OK. J'ai lancé la deepersearch mais il semble que ça va durer longtemps. Et ça commence pas trés bien avec ce message :
Analyse cylinder 360448/3907017567: 00%
HPFS - NTFS 206847 411646 204800
HFS 262208 3907017551 3906755344
HFS 381528 3907136871 3906755344
HFS 384008 3907139351 3906755344
HFS 387632 3907142975 3906755344
HFS 389400 3907144743 3906755344
HFS 389680 3907145023 3906755344
Je laisse tourner ? (sachant qu'au rythme ou ça va on en aura pour 2 ou 3 jours à mon avis avant d'atteindre les 100%)
