Disque dur externe non formaté Topic is solved
kindara
Re: Disque dur externe non formaté
#11 Post by kindara »
Voici le fichier testdisk.log
http://pastebin.com/raw.php?i=Dtt6Fc2a
La partition qui tente d'être récupérée est sur le disque "WD Elements 1048", la 1ère partition.
#12 Post by cgrenier »
Pouvez-vous démarrer depuis un LiveCD Linux (ie Fedora) et lancer testdisk ? Je ne comprends pas pourquoi vous avez ce message d'erreur.
kindara
#13 Post by kindara »
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Après avoir démarrer Testdisk sous Linux Mint, j'ai pu lancé la commande BackupBS.
Cependant, il semble que la commande "Repair MFT" ne fonctionne pas ; j'obtiens le message suivant :
Voici le fichier de log que j'obtiens :
http://pastebin.com/raw.php?i=PPjTy7CT
Merci.
#14 Post by cgrenier »
QU'est ce que cela donne si vous faites Advanced, Boot, RebuildBS, List ?
Si cela ne marche pas, il faudra essayer PhotoRec.
kindara
#15 Post by kindara »
Après avoir lancé le "Rebuild BS", puis la commande "List", j'obtiens le message suivant :
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33 63962  59 33 1027551232
filesystem size           1027551232 1027551232
sectors_per_cluster	  8 8
mft_lcn                   786432 786432
mftmirr_lcn               122094847 2
clusters_per_mft_record   -10 -10
clusters_per_index_record 1 1
Voici le fichier de log associé :
http://pastebin.com/raw.php?i=tQeHG0YF
#16 Post by cgrenier »
Il y a la trace d'une partition commencant en 16354 213 28.
Mais si vous n'aviez qu'une seule partition avant le problème, utilisez PhotoRec.
kindara
#17 Post by kindara »
Il me semble que je n'avais qu'une seule partition.
Je vais lancer donc Photorec et je vous tiendrais au courant de la suite.
Merci.
kindara
#18 Post by kindara »
Bonsoir,
N'ayant pas trop eu le choix au vu des résultats obtenus avec Testdisk, j'ai donc lancé Photorec pour la récupération de mes données.
J'ai pu récupéré ce que j'ai pu, en passant quelques heures/jours à faire le tri de ces données.
En tout cas, je tenais à vous remercier pour m'avoir aidé sur mon problème.
