Partition disparu
valkyrie
Partition disparu
#1 Post by valkyrie »
Bonjour a tous,
Voilà mon problème : j'ai voulu copier l'image d'une clef USB dans le but de récupérer des fichiers, par ignorance je l'ai copier sur ma partition de sauvegarde qui contenait bien entendu toutes mes données importantes.
Depuis ma partition D: n'est plus accesible j'ai donc essayé d'utiliser tesdisk mais je suis un peu perdu.
Il detecte bien au demarrage mon disque, ma partition C: et D: ainsi que la clef usb. mais après analyse ne trouve que l'image de la clef USB au format FAT 12 a la place de ma partition D: NTFS. Après plusieur analyse et quelque bug ( espace analysé plus grand que le disque plus j'analyse plus les resultat sont delirant) je ne sais plus quoi faire dernière betise j'ai changer la clef de P (primaire)à L (logique). Je joint le log, d'avance merci de votre aide.
valkyrie
Re: Partition disparu
#2 Post by valkyrie »
resultat tstdisk
resultat tstdisk
resultat tstdisk
resultat tstdisk
Personne ne repond je ne devais pas être claire. Alors je reprend: je suis sur windows 8, a l'aide de rawcopy j'ai fais une image d'une clé USB qui était en format FAT12 malheureusement je l'ai copié sur ma partition de sauvegarde D: sur laquelle se trouvait 230go de données importantes.Donc la copie a transformé ma partition NTFS en RAW donc illisible.
Y a t'il une possibilité d'inversé les chose avec testdisk. J'ai essayé mais plus j'analyse moins les résultats sont satisfaisant Au départ testdisk détectait bien mes trois partitions C: D: et H: et aussi l'image de la clef USB comme étant une partition. Mais D: était inaccessible(file systeme damaged) maintenant il détecte des choses qui n'existe pas (dimensions de partions qui ne correspondent pas avec la taille de mon DD. Si une âme charitable pouvait me filer un coup de main se serrait sympas. Merci d'avance de vos reponse.je joint le log et copie d’écran des résultats d'analyse malheureusement je n'ai pas fait de copie des premiere analyse qui ne ressemblait pas a celle ci
valkyrie
#3 Post by valkyrie »
le sujet est faux ce n'est pas partition disparu mais inaccessible
valkyrie
#4 Post by valkyrie »
Wed Nov 20 16:26:08 2013
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=640135028736
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=320066289664
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=319646859264
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=419430400
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63, sector size=512
Drive C: - 320 GB / 298 GiB - CHS 38912 255 63, sector size=512
Drive D: - 319 GB / 297 GiB - CHS 38861 255 63, sector size=512
Drive H: - 419 MB / 400 MiB - CHS 50 255 63, sector size=512
Partition table type: None
NTFS at 0/0/1
filesystem size 624310272
mftmirr_lcn 2
NTFS at 0/0/1
P NTFS 0 0 1 38861 131 54 624310272
NTFS, blocksize=4096, 319 GB / 297 GiB
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/0/1
NTFS at 0/0/1
mftmirr_lcn 2
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Enfin voici mon dernier log
#5 Post by cgrenier »
Lancer TestDisk, sélectionner le disque physique et non D:, Advanced, sélectionner la partition correspondant à D:,
Boot, si BackupBS est disponible, le choisir, sinon RebuildBS, List. Si vos fichiers sont là, choisir Write, confirmer, Quit
Si ce n'est pas le cas, utilisez PhotoRec
valkyrie
#6 Post by valkyrie »
Ok merci beaucoup pour l'info, je crois bien avoir déjà essayer ca malheureusement. Bref je suis la manip et vous tiens au courant.
Photorec est il capable de récupérer les applications sous forme d'image .iso ect... Et les dossier qu'il créer recup_dir 1 2 3 ect... correspondent il a des dossier existant sinon a quoi correspondent il
#7 Post by cgrenier »
PhotoRec créé un répertoire recup_dir tout les 500 fichiers récupérés.
