Durant l'installation du Grub mon PC s'est éteint, après ça je ne peux plus booter sur le HDD interne, la table de partition est endommagée.
En démarrant sur une Live USB d'Ubuntu j'ai pu faire une sauvegarde du HDD interne sur un HDD externe via ddrescue, par contre photorec plante après 1h et quelques.
J'ai essayé de réparer le démarrage avec Boot Repair mais vous l'aurez compris ça n'a pas fonctionné.
La log de gdisk :
http://pastebin.com/9Rmqy3q1
La log de smartctl suite à un smartctl short :
http://pastebin.com/wKymfdtn
La log de testdisk :
http://pastebin.com/Hf5q32nA
Comme indiquer dans la log de testdisk, impossible d'écrire la partition retrouvée. Option Advanced indisponible indiquant qu'il n'y a aucune partition.
Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance.
						Disparition des partitions
Re: Disparition des partitions
J'ai l'impression que TestDisk a été utilisé sur le disque interne. Qu'est ce que cela donne sur le disque externe, celui qui a été la destination du ddrescue ?
Concernant le problème avec PhotoRec, il faudrait vérifier avec la dernière 7.0-WIP et utiliser "gdb ./photorec_static", "run", "bt full" si plantage de façon à savoir d'où peut venir le problème.
				Battosai94
Le disque dur interne était celui incriminé, à moins que je n'ai loupé quelque chose, testdisk permet de travailler directement dessus ? Ou uniquement sur une sauvegarde ?cgrenier wrote:J'ai l'impression que TestDisk a été utilisé sur le disque interne. Qu'est ce que cela donne sur le disque externe, celui qui a été la destination du ddrescue ?
J'avais laissé le scan de l'ensemble des formats pouvant être récupérés, après sélection des différents types de fichiers en plusieurs fois (images, vidéos) tout s'est déroulé à merveille.
4h pour la récupération des fichiers images, idem pour les vidéos.
Au final après récupération des données, j'ai formaté le disque dur et tout est reparti, pour le moment je n'ai pas rencontré de nouveau souci, je tourne bien sous Ubuntu/Win 7.
En tout cas ça va le secteur du MBR n'est pas mort
Par contre pour intérêt personnel, pourrais-tu développer concernant le testdisk sur l'image raw ? Et est-ce normal que je n'ai pas pu réécrire la table de partition, voire inscrire le code testdisk sur le MBR ? En cas de souci avec le secteur 1, peut-on booter sur une clé USB/CD/DVD etc permettant d'exécuter la zone amorce présente sur un autre secteur du disque dur ?
Merci
Ce n'est pas normal que l'opération d'écriture sur le MBR soit bloqué, cela peut arriver cependant avecBattosai94 wrote:Par contre pour intérêt personnel, pourrais-tu développer concernant le testdisk sur l'image raw ? Et est-ce normal que je n'ai pas pu réécrire la table de partition, voire inscrire le code testdisk sur le MBR ? En cas de souci avec le secteur 1, peut-on booter sur une clé USB/CD/DVD etc permettant d'exécuter la zone amorce présente sur un autre secteur du disque dur ?
- certains antivirus
- protection du MBR par le BIOS
- ou bien si le premier secteur est défectueux
En cas de secteur défectueux, TestDisk n'aurait pas eu de problème pour réécrire le MBR sur l'image généré avec ddrescue.
				Battosai94
Normalement aucun des 3.cgrenier wrote:Ce n'est pas normal que l'opération d'écriture sur le MBR soit bloqué, cela peut arriver cependant avec
Je tournais sur une Live USB d'Ubuntu, je n'ai pas eu de souci lors du formatage du disque, réécriture sur le 1er secteur.
Je testerai TestDisk sur l'image générée par ddrescue, merci.
