Je n'arrive plus à lire ou écrire sur mon disque dur USB.
Testdisk m'affiche 2 erreurs :
1) 2 partitions (Sys=74 et DiskSecure MB) se chevauchent
Drive H: - 500 GB / 465 GiB
Analyse Drive H: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
Geometry from i386 MBR: head=115 sector=50
BAD_RS LBA=1920221984 5880424
check_part_i386 1 type 74: no test
BAD_RS LBA=1920298864 5994972
check_part_i386 2 type 70: no test
BAD_RS LBA=168624138 5950949
check_part_i386 3 type 72: no test
1 * Sys=74 119528 74 3 232582 38 44 1816210284
Bad relative sector.
2 * DiskSecure MB 119533 19 23 224380 65 21 1684369952
3 * Sys=72 10496 93 40 10496 93 39 0
Laquelle des 2 supprimer ?
Que faire de la 3ème ?
2) read error
Read error at 391/126/56 (lba=6289408)
est-ce un problème hard ou soft ?
Partitions qui se chevauchent + read error
Re: Partitions qui se chevauchent + read error
H: est déjà une partition. Il faut soit
- sélectionner un "PhysicalDisk" puis PC/Intel
- sélectionner H: puis None
et aller ensuite dans le menu Advanced.
sportbillyboy
Merci pour votre retour.
Ci-dessous le log :
Wed Feb 12 21:37:54 2014
Error reading $MFT: Input/output error.
ntfs_mft_load(): Failed.
Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive1) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive1) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive2) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive2) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive4) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive4) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive5)=500107861504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=985216843776
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=0
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=500105249280
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive5 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Drive C: - 985 GB / 917 GiB - CHS 119779 255 63, sector size=512
Drive I: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Partition table type: None
NTFS at 0/0/1
filesystem size 976768065
mftmirr_lcn 61048004
NTFS: Can't read MFT
NTFS at 0/0/1
P NTFS 0 0 1 60800 254 63 976768065
Ci-dessous le log :
NTFS at 0/0/1
NTFS at 0/0/1
sportbillyboy
En résumé, le Boot Sector est ok, mais la MFT est ko :
NTFS at 0/0/1
NTFS at 0/0/1
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/0/1
NTFS at 0/0/1
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
NTFS at 0/0/1
NTFS at 0/0/1
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/0/1
NTFS at 0/0/1
Status: OK
Status: OK
sportbillyboy
Mon problème n'est toujours pas résolu, mais je suis tombé sur cet extrait de http://www.cgsecurity.org/wiki/Advanced ... MFT_Repair :
"If both MFT and MFTMirr are damaged and thus cannot be repaired using TestDisk, you might want to try commercial software like Zero Assumption Recovery, GetDataBack for NTFS or Restorer 2000."
Donc à priori rien d'autre à tenter avec Testdisk. Dommage. Quelqu'un a-t-il une (bonne) expérience avec un de ces outils ? A quel coût ?
Ils ne sont pas donnés... Vous pouvez toujours utiliser PhotoRec mais les noms de fichier d'origine ne sont pas retrouvés.
