DD avec HFS+, table des partitions écrasée par commande dd
Johndoge
#1 Post by Johndoge »
J'ai un disque dur externe de 2 TB qui a été formaté en HFS+ et sur lequel j'ai écrasé la table des partitions quand je l'ai ciblé par accident avec sudo dd. En plus, j'ai suivi un autre guide et essayé de placer de nouvelles partitions HFS+ à la main sur les blocs que Deeper Search me semblait indiquer, mais ca n'a pas marché et j'ai mal documenté mon processus. Il me semble donc qu'il faudra ignorer la première partie du disque complètement.
Voici les parties intéressantes de l'instant où j'ai mal ciblé la commande dd:
EXTRAIT DU TERMINAL BASH
Felixs-MacBook-Air:~ Felix$ diskutil list
/dev/disk2
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   1:                  Apple_HFS WD-40                   2.0 TB     disk2s1
$ diskutil unmountDisk /dev/disk2
Unmount of all volumes on disk2 was successful
$ sudo dd if=/Users/Felix/Downloads/xubuntu-12.04.3-alternate-i386.img of=/dev/disk2 bs=1m
^C503+0 records in
502+0 records out
526385152 bytes transferred in 16.409358 secs (32078351 bytes/sec)
$ diskutil list
/dev/disk2
   1:                       0x17                         715.1 MB   disk2s1
Si je lis bien j'ai couvert les premiers 502 MB du disque dur avec cet image de xubuntu.
Avec la version 64 bit de testdisk, j'ai effectué un premier scan sur les premiers 14% du disque, ce qui obtient les resultats ci-dessous. J'ai arrêté ce scan car la partie intéressante est le début du disque ou un autre indice qui permet de restaurer la partition. J'ai enchainé le scan profond
EXTRAIT DE TESTDISK.LOG
LVM magic value at 31676/178/3
LVM magic value at 31685/19/35
     MS Data                354087269  354093442       6174
     MS Data                354093442  354099615       6174 [Boot]
   P MS Data                354099734  354120472      20739 [NO NAME]
     MS Data                358938549  358944722       6174
     MS Data                358944722  358950895       6174 [Boot]
   P MS Data                358951010  358971748      20739 [NO NAME]
     MS Data                363749573  363755746       6174
     MS Data                363755746  363761919       6174 [Boot]
   P MS Data                363762034  363782772      20739 [NO NAME]
   P MS Data                371716138  371719017       2880 [EFISECTOR]
     MS Data                371720053  371726226       6174
     MS Data                371726226  371732399       6174 [Boot]
   P MS Data                377878122  377881001       2880 [EFISECTOR]
   P MS Data                377881002  377883881       2880 [EFISECTOR]
   P MS Data                421662274  421665153       2880 [EFISECTOR]
     MS Data                421674913
A ce point, je suis tenté d'acheter le même disque dur, le formatter comme l'ancien et copier la table des partitions directement par dd. Pourtant j'en ai aucun besoin, la solution me semble brute, et je ne suis pas sûr qu'elle portera fruit - je connais mal HFS+.
Est-ce que vous avez des conseils pour bien placer la partition HFS+ à partir de ces données? Je vais rajouter les résultats du scan profond demain.
Merci d'avance!
Johndoge
Re: DD avec HFS+, table des partitions écrasée par commande
#2 Post by Johndoge »
Voilà les résultats du Deeper Search sur à peu près 30% du disque:
Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=1000097185792
filewin32_getfilesize(\\.\D:) GetFileSize err ファンクションが間違っています。
filewin32_setfilepointer(\\.\D:) SetFilePointer err ファンクションが間違っています。
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512
Drive C: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121588 255 63, sector size=512
Partition table type: Mac
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive1 - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
Bad MAC partition, invalid block0 signature
read_part_mac: bad DPME signature
FAT12 at 22041/175/45
FAT1 : 1-8
FAT2 : 9-16
start_rootdir : 17
Data : 49-20736
sectors : 20739
cluster_size : 8
no_of_cluster : 2586 (2 - 2587)
fat_length 8 calculated 8
FAT differs, FAT sectors=0-8/8
heads/cylinder 4 (FAT) != 255 (HD)
sect/track 17 (FAT) != 63 (HD)
     Unknown                354099734  354120472      20739 [NO NAME]
Partition not added.
FAT12 at 26654/164/29
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
fat_length 9 calculated 9
     Unknown                428206870  428209749       2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 26654/210/11
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     Unknown                428209750  428212629       2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 26682/201/30
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     Unknown                428659022  428661901       2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 27085/155/37
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     Unknown                435130326  435133205       2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 27085/201/19
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     Unknown                435133206  435136085       2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 27436/9/44
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
FAT12 at 27436/9/44
     Unknown                440759950  440762829       2880 [EFISECTOR]
Est-ce qu'il y a de l'information qui sert à placer la table de partitions HFS+? J'aimerai offrir une prime de ~5 Euro pour l'info qui mène à la réparation des données.
Johndoge
#3 Post by Johndoge »
Je double la prime à 10 Euro :)
Il faut utiliser une table des partitions EFI GPT et non Mac comme lors de votre dernier scan.
