Ccleaner+effaceur de disque 3s -> hdd en format RAW[résolu] Topic is solved
KofKof
#1 Post by KofKof »
Bonjour à tous,
Je ne suis pas sur de l'endroit où placer ce post ou s'il s'agit d'un sujet rebattu ou non, mais j'accepte de me faire tirer les oreilles pour un peu d'aide.
J'ai deux disques durs externes : un E: de 250Go et un F: de 500Go
Après un ménage informatique, j'ai intégralement vidé le E: dans le F: (arborescence nickel).
En voulant terminer en beauté, j'ai voulu effacer le E: avec l'outils "effaceur de disque" de Ccleaner ;
Et là patatras.. . .
je me suis rendu compte 3s après la validation que j'étais en train d'effacer celui de 500Go et non celui de 250Go.. .
Maintenant le F: est en format RAW et windows souhaite un formatage.
J'ai commencé photorec en envoyer les données du F: (500Go) vers le E: (250Go). Ok la taille de destination est plus petite, mais mon disque de départ n'était pas plein (environs 300Go il me semble), et je me suis dis secrètement que photorec me permettrait peut être de terminer sur un 3ème hdd que j'ai en réserve. Si la réponse est "non" alors je recommencerais photorec en enlevant les extensions des fichiers qui sont particulièrement lourds.
Q1->Est-ce qu'une lecture répété du disque par photorec dégrade les données ?
Ma préoccupation est aussi pour l'arborescence, quand j'ai compris qu'avec photorec j'allais avoir uniquement les données bruts j'ai regardé du côté de testdisk.
Q2->est-ce qu'il peut retrouver l'arborescence ? Et si non existe-il un moyen de le faire ? ..Le procédé d'effaçage n'a duré que 3s!...
Merci à ceux qui me prodiguerons quelques bons conseils,
Ci-joint l'imprim écran de testdisk avant de lancer "analyse cylinder" avec en parallèle photorec maintenu en pause (bétise ? :s)
Re: Ccleaner - effaceur de disque 3s - hdd en format RAW
Le mieux serait de lancer TestDisk, Advanced, sélectionner la partition, Boot, BackupBS, confirmer, Quit.
KofKof
#3 Post by KofKof »
Merci de vous préoccuper de mon problème ; j'ai lancé testdisk puis
advanced, rebuild BS, List (pour la vérification), write.
le boot c'est correctement réécris.
avant :
localisation MFT :
après réécriture boot :
Ensuite j'ai redémarré le pc puis branché le disque dur externe en pensant le problème réglé. erreur : message windows "impossible etc. formater". -> annuler
j'ai fait un autre essai en Boot live Knoppix sur USB : idem "Error mounting etc. run chkdsk/f"
Retour sur testdisk,
check MFT :
Comme Knoppix et Testdisk me demandent de travailler avec chkdsk j'ai essayé de voir c qu'il était possible de faire avec mais pas de résultats probants.
chkdsk en mode GUI
En tout cas je suis mûr pour votre prochain commentaire...
merci
7kiz
#4 Post by 7kiz »
J'étais dans la même situation ces derniers jours.
Effectue un chkdsk en invite de commandes (chkdsk F: /f).
Ça m'a résolu le problème.
KofKof
#5 Post by KofKof »
Merci 7kiz,
le chkdsk F: /f a tout réparé, j'ai exploré quelques fichiers pour vérifier et tout semble ok. J'ai utilisé en parti ce tuto pour ceux qui passent par le même problème..
Merci également à cgrenier pour le forum et les logiciels de récupération, ils m'ont bien guidé.
A+
