Lecture d'une adresse de cluster
jean202
#1 Post by jean202 »
Bonjour
Comment retrouve-t-on un numéro de cluster avec First Cluster High et First Cluster Low?
C'est de la FAT32 mais je pense que le principe est toujours le même mais je n'y arrive pas :x
Exemple
First Cluster High 00 00
First Cluster Low 0A 00
Quelle est l'adresse en Hexa ou en decimal?
Merci d'avance
jean202
Re: Lecture d'une adresse de cluster
#2 Post by jean202 »
Ok
il s'agit d'un numéro de cluster
dans l'exemple le cluster sera le 00 00 00 0A (il faut croiser le High puis ensuite le Low)
A+
#3 Post by cgrenier »
Placez-vous dans la FAT, au cluster actuel (par exemple 9), regardez la valeur (ici 0A 00 00 00, soit 0xa): la suite des données du cluster 9 est au cluster 10 (0xa).
