ich habe schon öfters Probleme mit verschwundenen Partitionen bzw. Disks gehabt und konnte sie bis jetzt halbwegs immer lösen. Nun streikt jedoch meine Backup-HD während einer Neuinstallation meines PCs und ich habe somit - hoffentlich nur vorläufig - keinen Zugriff auf wichtige Dateien (primäre HD beschädigt, darum die Neuinstallation mit neuem HD).
Die betroffene HD ist extern per USB verbunden und 1 TB groß. Ich habe damals eine unformatierte Partition herstellt, die genauso groß war wie die HD (also 1TB) und sie mittels Truecrypt (keine Ahnung welche Version, aber mit der 7.1a hat das Entschlüsseln und öffnen noch funktioniert; OS: Ubuntu 12.04 oder älter) verschlüßelt (Passwort weiß ich noch). Wenn ich die HD verbinde, wird mir jetzt keine Partition angezeigt, weder von Truecrypt noch von sudo fdisk -l oder gparted: Sie ist einfach weg.
Da ich nichts seit der letzten Benutzung gemacht habe, müsste alles noch da sein. Ich habe testdisk gestartet und das ist der Output (betroffene HD ist /dev/sdb):
Wed Jun 4 00:32:01 2014
OS: Linux, kernel 3.13.0-24-generic (#46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014) x86_64
Compiler: GCC 4.8
Compilation date: 2013-10-29T01:29:29
ext2fs lib: 1.42.9, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size 1953525168 sectors
/dev/sda: user_max 1953525168 sectors
/dev/sda: native_max 1953525168 sectors
/dev/sda: dco 1953525168 sectors
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10EZEX-00BN5A0, S/N:WD-WCC3F3643023, FW:01.01A01
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WD 10EADS External, FW:1.75
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - WD 10EADS External
Partition table type: None
P Unknown 0 0 1 121601 80 63 1953525168
block_group_nr 625
recover_EXT2: "e2fsck -b 20480000 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=625/7452, s_mnt_count=161/31, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 244190000
recover_EXT2: part_size 1953520000
ext4 0 0 62 121600 254 59 1953520000 [HD_1TB]
ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Backup superblock, 1000 GB / 931 GiB
P ext4 0 0 62 121600 254 59 1953520000 [HD_1TB]
Write isn't available because the partition table type "None" has been selected.
Change partition type:
P ext4 0 0 1 121601 80 63 1953525168
search_superblock
search_superblock
search_superblock
New options :
Dump : No
Align partition: Yes
Expert mode : Yes
BAD_RS LBA=1024805508 4594796
FAT32 LBA 63791 49 7 63819 182 58 458251
L FAT32 LBA 63791 49 7 63819 182 58 458251
add_ext_part_i386: max
add_ext_part_i386: min
1 E extended LBA 63791 0 1 63819 254 63 465885
5 L FAT32 LBA 63791 49 7 63819 182 58 458251
write_all_log_i386: CHS: 63791/0/1,lba=1024802415
Doch dann taucht eine zweite Partition auf, die nicht existieren sollte: Ich kann mir nicht erklären, woher die FAT32-Partition herkommt und weiß nicht, wie ich weiter vorzugehen habe.
Die deep analyse läuft noch (seit über drei Stunden schon) und gefunden wurde ein invalid FAT boot sector (siehe Bild).
Die Original-HD wieder zum Laufen zu bringen und die Daten von der zu retten scheint mir nicht möglich.
Ich wäre für Tipps und Vorschläge sehr dankbar.
Viele Grüße,
Jeff
EDIT:
Code mit dem neuesten Output aktualisiert.
EDIT2:
Titel geändert.
EDIT3:
Gelöst.
