2GB SD-Card: Missing "endmark 0xAA55"
dobrat
#1 Post by dobrat »
Hallo Fiona,
ich habe mittels eines CardReader auf die SD-Karte geschrieben und danach den CardReader vom Computer entfernt (USB) ohne den Explorer vorher zu schließen. Jetzt erkennt kein Computer den Stick mehr und meldet "Sie müssen den Datenträger in LW F formatieren".
Das habe ich nicht gemacht,sondern Testdisk 6.14 versucht. Die Analyse meldet:
Disk /dev /sdb - 1965 MB / 1874 MiB - CHS 239 255 63
Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55"
Was könnte ich tun?
Vielen Dank im Voraus!
Michael Dobrat
Re: 2GB SD-Card: Missing "endmark 0xAA55"
Mache mal eine Diagnose des Bootsektors nach dieser Anleitung;
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst (bei der Festplattenauswahl muß der Stick vorher ausgewählt sein).
Hier solltest du deine beschädigte Partition auswählen.
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Teile es mal mit.
dobrat
#3 Post by dobrat »
Es ist keine Partition zu erkennen, daher kann ich keine Auswählen.
Vielen Dank, für die Hilfe. Andere Idee?
Beste Grüße
Michael
#4 Post by Fiona »
Teste mal folgendes;
Bestätige mal in Testdisk durch (Wähle bei Partition table Type mal None! und nicht Intel), bis du das Menü Analyse siehst.
Setz mir einen Screen.
Weise bei Type dein Dateisystem zu.
Speicherkarten über 2 GB sind normal FAT32.
Ich weiß nicht ob du vielleicht NTFS formatiert hast?
Weise dein Dateisystem wie vorher zu und bestätige mit Eingabe!
Auch Infos hier;
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... r_kopieren
Teile es mit.
dobrat
#5 Post by dobrat »
Advanced
Advanced
Hallo Fiona,
hat alles geklappt wie von Dir beschrieben. Ich sehe jetzt die Daten. Teilerfolg! Habe aber dann leider auch Write durchgeführt. Die Karte wird jetzt wieder vom Computer erkannt. Allerdings sind die Daten vom Computer nicht lesbar, auch der Nintendo 3DS erkennt die Karte, sagt aber dann, sie wäre unbrauchbar.
Was ist nun zu tun, um die Differenz zu beseitigen?
Vielen, vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Michael
#6 Post by Fiona »
Wenn du Write auf ein beschädigtes Dateisystem ausführst, kann Windows und Testdisk hängen.
Hattest du die Daten kopiert?
In Testdisk wird mit den Pfeil und Bildlauftasten navigiert.
Manche navigieren mit der Maus das nicht funktioniert?
Hattest du das komplette Laufwerk kopiert?
Teile es mal mit.
dobrat
#7 Post by dobrat »
Hallo Fiona,
nein! Da hängt Nichts. Funktioniert alles Bestens. Ich arbeite mit den Pfeiltasten.
Ich habe die Daten kopiert. Die Dateien, sind aber "beschädigt" und lassen sich nicht öffnen bzw. die Nintendo Daten lassen sich noch nicht mal kopieren.
Können wir auf der SD Karte noch etwas mit TestDisk probieren?
Vielen Dankl!
Liebe Grüße
Michael
#8 Post by Fiona »
Kopiere mal in Advanced von Undelete runter und vergleiche mal was du gebrauchen kannst.
PhotoRec kannst du ansonsten probieren.
Ich habe keine Ahnung wegen Nintendo, weil ich mich mit den Dateitypen nicht auskenne.
Im Fall wenn PhotoRec es nicht unterstützt, kann vorübergehend eine Signatur erstellt werden.
http://www.cgsecurity.org/wiki/Add_your ... o_PhotoRec
Gehe am besten auf File Opt und drücke s um alle Dateitrypen abzuwählen.
Wähle dann explizit diese aus, die du benötigst.
Spart unmengen an Sortierarbeit.
