petit probleme de geométrie
redtu
#1 Post by redtu »
Il me semble avoir fait quelques avec testdisk. En fait croyant utiliser diskpart sous virtualbox j'ai fais un clean sur ma partition de données.... :evil: :?
Pour couronner je n'ai pas suivi la bonne procédure du guide et j'ai recrée une partition maintenant impossible de retrouver ma partition. J'ai aussi remis le bootloader standart. Bref je me sen bête.
Après avoir relu le guide j'ai fait un testdisk avec expert on et co après lecture sur les forums. Je fais actuelement un testdisk en none.
Je vous poste le resultat du testdisk si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance
Wed Nov  5 05:47:25 2014
OS: Linux, kernel 3.13.0-32-generic (#57-Ubuntu SMP Tue Jul 15 03:51:08 UTC 2014) x86_64
Compiler: GCC 4.8
Compilation date: 2013-10-29T01:29:29
ext2fs lib: 1.42.9, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size       976773168 sectors
/dev/sda: user_max   976773168 sectors
/dev/sdb: size       1953525168 sectors
/dev/sdb: user_max   1953525168 sectors
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WDC WD5000AZRX-00A8LB0, S/N:WD-WCC1U5768183, FW:01.01A01
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD103SI, S/N:S1VSJ9EB102531, FW:1AG01118
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - SAMSUNG HD103SI
New options :
 Dump : Yes
 Align partition: No
 Expert mode : Yes
NTFS at 0/32/33
filesystem size           40960000
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS              0  32 33  2549 196 15   40960000
     NTFS, blocksize=4096, 20 GB / 19 GiB
NTFS at 121600/254/63
filesystem size           412131447
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          95947   1  1 121600 254 63  412131447
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 211 GB / 196 GiB
mftmirr_lcn               2
NTFS: Can't read MFT
     HPFS - NTFS          121600 254 63 147254 253 62  412131447
     NTFS, blocksize=4096, 211 GB / 196 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=1953520064, size=412131447, end=2365651510, disk end=1953525168)
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 1211 GB / 1128 GiB)
   * HPFS - NTFS              0  32 33  2549 196 15   40960000
   P HPFS - NTFS          95947   1  1 121600 254 63  412131447
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33  2549 196 15   40960000
 2 P HPFS - NTFS          95947   1  1 121600 254 63  412131447
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
NTFS at 2549/196/15
mftmirr_lcn               2
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 20 GB / 19 GiB
NTFS at 95946/218/16
filesystem size           1541384192
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS              0  32 33 95946 218 16 1541384192
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 789 GB / 734 GiB
     FAT32 LBA            95947   1  1 121600 254 63  412131447
NTFS at 95947/1/1
mftmirr_lcn               2
NTFS at 121600/247/55
filesystem size           1953517568
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS              0  32 33 121600 247 55 1953517568
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 1000 GB / 931 GiB
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
dir_partition inode=5
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  5-Nov-2014 01:15 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  5-Nov-2014 01:15 ..
      35 dr-xr-xr-x     0      0         0  5-Nov-2014 01:15 System Volume Information
Store new MBR code
Wed Nov  5 11:48:08 2014
Compiler: GCC 4.8
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
Store new MBR code
New options :
 Dump : Yes
 Align partition: No
 Expert mode : Yes
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
   * FAT32 LBA            95947   1  1 121600 254 63  412131447
dir_partition inode=0
 1 * FAT32 LBA            95947   1  1 121600 254 63  412131447
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
NTFS at 2549/196/15
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
NTFS at 95947/1/1
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 14-Oct-2014 21:19 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 14-Oct-2014 21:19 ..
      37 dr-xr-xr-x     0      0         0 14-Oct-2014 21:19 $RECYCLE.BIN
      35 dr-xr-xr-x     0      0         0 14-Oct-2014 21:17 System Volume Information
Can't open backup.log file: Aucun fichier ou dossier de ce type
interface_load
interface_load
interface_load
interface_load
interface_load
Store new MBR code
New options :
 Dump : Yes
 Align partition: No
 Expert mode : Yes
Re: petit probleme de geométrie
Il faut bien garder Intel comme type de partition. Après Deeper Search, pour chaque partition, utiliser 'p' pour en lister le contenu. Passer les partitions à récupérer en *(bootable), P(rimary) ou L(ogical).
SUr l'écran suivant, choisissez Write et confirmer.
redtu
#3 Post by redtu »
c'est fait mais aucune des partition trouvé après le deep search ne contient mes données. Du coup J'ai essayer en none mais rien de mieux. Je penses que je n'ai plis qu'a tester photorec maintenant non ?
En tout cas merci de votre réponse rapide.
De façon à ce que PhotoRec fonctionne bien, l'ideal est de retrouver les anciennes partitions et de ne lancer PhotoRec que sur la partition concernée.
