Utilisation de TestDisk suite à formatage partiel du C Topic is solved
Bruno
#1 Post by Bruno »
Bonjour à tous,
merci pour ce forum, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de topic identique à ma situation :
En essayant de formater une clé USB qui s'avèrera défaillante par la suite, j'ai formaté par erreur une partie (en FAT32, je crois...) du C de mon portable (250Go). Ce disque était composé de 2 partitions C et D (Données).
Je me suis lancé dans le découverte de TestDisk mais, en tant que débutant, je me permets de vous demander conseil afin d'éviter toute erreur grossière.
Le DD installé dans un boitier USB en externe, TestDisk (6.14 sous XP 32bits) me signale :
- le problème de "Space conflict between two partitions" où les partitions 2 et 3 se chevauchent clairement
- et en ce qui concerne les boots, que les versions sont identiques pour P2 mais pas pour P3.
Quick Search
Quick Search
Analyse cylinder 1.jpg (40.62 KiB) Viewed 6370 times
- la recherche avancée fait apparaitre 2 partitions supplémentaires : une en FAT32 de 2Go (chevauchée avec la suivante) et une autre en NTFS (avec mes DATA) de 232Go
Deepth search
Deepth search
Analyse cylinder 3.jpg (50.37 KiB) Viewed 6370 times
mais me signale au final un manque d'espace pour la récupération des données de cette dernière (image jointe) :
Analyse cylinder
Analyse cylinder
Analyse cylinder 2.jpg (49.85 KiB) Viewed 6370 times
Dois-je effacer une partition et/ou restaurer le boot de P3 ?
Merci d'avance pour vos réponses et aux développeurs pour ce logiciel.
Bon dimanche à tous.
Ci-dessous les contenus des analyses de TestDisk :
1.QuickSearch --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sun Dec 14 11:30:06 2014
OS: Windows XP SP3
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=249314861056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=249314861056
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=250058301440
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=11811160064
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=119122427904
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - WDC WD2500BEVT-22ZCT0, FW:11.01A11
Disk /dev/sdb - 249 GB / 232 GiB - CHS 30310 255 63, sector size=512 - OEM Ext Hard Disk, FW:0000
Disk /dev/sdb - 249 GB / 232 GiB - OEM Ext Hard Disk
Analyse Disk /dev/sdb - 249 GB / 232 GiB - CHS 30310 255 63
check_part_i386 1 type 27: no test
NTFS at 1436/21/58
NTFS at 1436/21/58
Info: size boot_sector 23068672, partition 232660992
1 P Windows RE(store) 0 32 33 1436 21 57 23068672
2 P HPFS - NTFS 1436 21 58 2872 11 19 23068672
3 * HPFS - NTFS 1436 21 58 15918 143 33 232660992
2.Deepth search ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sun Dec 14 13:28:24 2014
OS: Windows XP SP3
NTFS at 1436/21/58
NTFS at 1436/21/58
Backup partition structure
partition_save
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 38-2042
FAT2 : 2043-4047
start_rootdir : 4048 root cluster : 2
Data : 4048-2056255
sectors : 2056257
cluster_size : 8
no_of_cluster : 256526 (2 - 256527)
fat_length 2005 calculated 2005
FAT differs, FAT sectors=0-16/2005
FAT32 at 0/1/1
FAT32 0 1 1 127 254 63 2056257 [ZY2P1]
FAT32, blocksize=4096, 1052 MB / 1004 MiB
NTFS at 1436/21/58
filesystem size 23068672
mftmirr_lcn 1441791
NTFS, blocksize=4096, 11 GB / 11 GiB
file_pread(5,1,buffer,486944767(30310/232/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,486944768(30310/232/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,486944769(30310/232/4)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,486944783(30310/232/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,486944830(30310/233/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,486944846(30310/233/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,486944893(30310/234/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,486946815(30311/9/34)) lseek err Invalid argument
* FAT32 0 1 1 127 254 63 2056257 [ZY2P1]
1 * FAT32 0 1 1 127 254 63 2056257 [ZY2P1]
NTFS at 1436/21/58
NTFS at 1436/21/58
partition_save
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 38-2042
FAT2 : 2043-4047
Data : 4048-2056255
sectors : 2056257
cluster_size : 8
FAT32 at 0/1/1
NTFS at 1436/21/58
mftmirr_lcn 1441791
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 38-2042
FAT2 : 2043-4047
Data : 4048-2056255
sectors : 2056257
cluster_size : 8
FAT32 at 0/1/1
FAT32 at 0/1/7
FAT1 : 38-2042
FAT2 : 2043-4047
Data : 4048-2056255
sectors : 2056257
cluster_size : 8
FAT32 at 0/1/7
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 1441791
HPFS - NTFS 0 32 33 1436 21 57 23068672 [PQSERVICE]
NTFS at 1436/21/57
mftmirr_lcn 1441791
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 11 GB / 11 GiB
NTFS at 1436/21/58
mftmirr_lcn 1441791
NTFS at 2872/11/19
mftmirr_lcn 1441791
NTFS at 15918/143/33
filesystem size 232660992
mftmirr_lcn 14541311
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 119 GB / 110 GiB
NTFS at 15918/143/34
filesystem size 232663040
mftmirr_lcn 14541439
HPFS - NTFS 15918 143 34 30401 42 41 232663040 [DATA]
NTFS, blocksize=4096, 119 GB / 110 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=255731712, size=232663040, end=488394751, disk end=486943088)
file_pread(5,2,buffer,486944768(30310/232/3)) lseek err Invalid argument
NTFS at 1436/21/57
mftmirr_lcn 1441791
The harddisk (249 GB / 232 GiB) seems too small! (< 250 GB / 232 GiB)
HPFS - NTFS 1436 21 57 2872 11 18 23068672
NTFS at 1436/21/58
NTFS at 1436/21/58
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 38-2042
FAT2 : 2043-4047
Data : 4048-2056255
sectors : 2056257
cluster_size : 8
FAT32 at 0/1/1
NTFS at 1436/21/58
mftmirr_lcn 1441791
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 38-2042
FAT2 : 2043-4047
Data : 4048-2056255
sectors : 2056257
cluster_size : 8
FAT32 at 0/1/1
FAT32 at 0/1/7
FAT1 : 38-2042
FAT2 : 2043-4047
Data : 4048-2056255
sectors : 2056257
cluster_size : 8
FAT32 at 0/1/7
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 1441791
NTFS at 1436/21/57
mftmirr_lcn 1441791
NTFS at 1436/21/58
mftmirr_lcn 1441791
NTFS at 2872/11/19
mftmirr_lcn 1441791
NTFS at 1436/21/57
mftmirr_lcn 1441791
NTFS at 1436/21/58
NTFS at 1436/21/58
ntfs_boot_sector
NTFS at 1436/21/58
NTFS at 1436/21/58
filesystem size 23068672 232660992
sectors_per_cluster 8 8
mft_lcn 786432 786432
mftmirr_lcn 1441791 14541311
clusters_per_mft_record -10 -10
clusters_per_index_record 1 1
Status: OK
Status: OK
Sectors are not identical.
ntfs_boot_sector
NTFS at 1436/21/58
NTFS at 1436/21/58
mftmirr_lcn 1441791
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Re: Utilisation de TestDisk suite à formatage partiel du C
Après Deeper Search, utilises 'P' sur chaque partition pour en lister le contenu.
Une fois que les bonnes partitions sont identifiées, les mettre en P(rimary) ou *(bootable).
Sur l'écran suivant, choisir Write, confirmer, Quit et redémarrer
Bruno
#3 Post by Bruno »
Bonsoir,
tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Lorsque le recherche avancée se termine, la partition DATA ne m'est plus proposée, (sans doute suite au message d'erreur présent sur la 2ème image publiée dans mon post initial) :
Suite de la recherche avancée
Dois-je quand même modifier les autre partitions qui m'intéressent sans m'en préoccuper ?
Merci encore....
Bonne soirée.
Bruno
europanorama
#4 Post by europanorama »
Il y a une version francais du forum.
Bruno
#5 Post by Bruno »
Problème résolu, voici la démarche de résolution utilisée :
1. Sur le conseil de Christophe GRENIER :
"Après QUick Search, utilisez t(ype) pour changer le type de la première partition et les fleches pour passer la première partition en P(rimary) et la seconde en *(bootable):
Sur l'écran suivant, choisir Write et confirmer."
2. Puis nouvelle Deeper Search : Testdisk me propose une partition plus réduite que l'initiale :
15918 143 34 30309 254 63 au lieu de 15918 143 34 30401 42 41.
La modification du cylindre de fin ne peut être validée (plage proposée jusqu'à 30309).
J'ai choisi de recréer une partition HPFS en validant celle proposée par TestDisk.
3. Rebuild BS
4. Au redémarrage, l'ensemble des partitions est reconnue par Windows (dont la partition de sauvegarde ACER : PQSERVICE. Mes données sont bien dans LA nouvelle partition qui s'appelle encore DATA, je les ai sauvegardées sur un autre support.
5.DD réintroduit dans mon ACER mais Windows ne démarre pas :
NTLDR is missing
NTLDR is missing
6. Après la page de lancement ACER : ALT+F10 pour accéder aux fonctions de restauration puis Restaurer la configuration d'usine.
Merci à Christophe GRENIER pour ses conseils et pour ce logiciel extrêmement utile.
Si un des admin peut déplacer ce sujet dans le forum en français...
