Daten da, aber mit Problemen
justforthisissue
#1 Post by justforthisissue »
Hallo Experten.
ich brauche bitte Hilfe, das sich meine Platte verabschiedet hat.
Ist eine WD 1TB USB 3.0
Sie hat ganz normal funktioniert und auf einmal hat der Windows Explorer keine Rückmeldung gegeben und hat aufgefordert ihn zu beenden. Seit dem gibts Probleme.
Der Zugriff auf die Platte ist möglich, allerdings mit einigen Fehlern:
*Das initialisieren der Platte dauert ca 3 Minuten
*jeder Zugriff auf Ordner auf der Platte dauert ewig lange
*Kopieren von der Platte geht mit ca 300kb/s
Habe Ewigkeiten gebraucht, damit die Platte überhaupt erkannt wird. Mit dem Tool hat es dann funktioniert http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html Obwohl das wohl eher Zufall war.
AUf jeden Fall ist das hier der Auszug von Testdisk, bei der Auswahl der Aktion steht noch ganz unten ein Tip:
hint none partition table type has been detected
Jetzt läuft gerade ein Analyse Cylinder... wird vermutlich bis übermorgen dauern bei 1TB.
Hat bitte jemand von euch einen Tip für mich?
Mon Dec 29 12:26:42 2014
Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=1000170586112
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=250055688704
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=10735345664
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=489372484096
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=1000169537536
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512
Drive C: - 250 GB / 232 GiB - CHS 30400 255 63, sector size=512
Drive D: - 10735 MB / 10238 MiB - CHS 1305 255 63, sector size=512
Drive F: - 489 GB / 455 GiB - CHS 59496 255 63, sector size=512
Drive G: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512
Analyse Drive G: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63
Geometry from i386 MBR: head=106 sector=52
BAD_RS LBA=1380404564 216152
check_part_i386 1 type 0A: no test
BAD_RS LBA=1309281536 5870947
check_part_i386 2 type 69: no test
BAD_RS LBA=1735554131 4633953
check_part_i386 3 type 6D: no test
BAD_RS LBA=2978742282 5980572
check_part_i386 4 type 66: no test
 1 * OS/2 Boot Manager    85926  53 36 200213  18 49 1836018464
 2 * Novell               81499   1 39 203112 174 43 1953723749
Bad relative sector.
 3 * Sys=6D               108033  63 18 229617 137 22 1953251627
 4 * Sys=66               185418  33 34 185421 145 15      55233
#1419855149 Drive G: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63
 2 : start=1309281536, size=1953723749, Id=69, *
 1 : start=1380404564, size=1836018464, Id=0A, *
 3 : start=1735554131, size=1953251627, Id=6D, *
 4 : start=2978742282, size=    55233, Id=66, *
DorianWD
Re: Daten da, aber mit Problemen
#2 Post by DorianWD »
Es tut mir leid, dass du solche Unannehmlichkeiten hast.
Ich würde dich raten, deine Daten so schnell wie möglich auf einen anderen Datenträger zu sichern.
Dann könntest du die Platte mit Data Lifeguard Diagnostic testen. Dieses Tool kann hier kostenlos heruntergeladen werden: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=wMKVs4
Wenn der Zustand der Platte gut ist, dann könntest du diese weiterbenutzen. Doch, es wäre empfehlenswert die Daten regelmäßig zu sichern.
Wenn zu viele fehlerhafte Sektoren gefunden werden und die Platte noch Garantie drauf hat, dann könntest du diese ersetzen lassen. Hier findest du mehr Information darüber: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=sZoZei
Ich hoffe das wird dir helfen.
MfG
justforthisissue
#3 Post by justforthisissue »
danke für die Antwort. Leider habe ich keinen weiteren Datenträger daheim der 1TB hat. Das blöde ist, das ist ja genau die Backupplatte die eingegangen ist :D
Gestern hat sich noch der BS verabschiedet und wollte die Platte formatieren wenn ich sie angesteckt habe.
Nun läuft seit gestern ca 22 Uhr auf einem älteren Laptop ein search mft... bin gespannt was da rauskommt.
Also die Logfiles dreh ich nicht mehr auf! Die Log-Datei hat 82GB!!! habe nebenbei vom Lapi ca noch 30 GB Daten löschen müssen, da auf C: nur mehr 16Kb speicher frei war! Oo
lg
