bonjour
je suis completement perdu et depuis une semaine je cherche la solution
à l'origine , mon disque fait 320 GB et j ai du faire une mauvaise manip l ors d,un formatage du coup la capacité du disque est passée de 320 a 34 Gb ????
je mets ci dessous le resulat de testdisk , mais je suis impuissant devant le résultat et je suis incapable d en exploiter les données
je ne cherche pas a recuperer les donnéees qui sont sur ce disque , juste retrouver sa capacité initiale
merci de votre suivi
lien pour capture ecran
http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 124621.png
hardisk seems too small ....
Re: hardisk seems too small ....
En tant root sous Linux, essayes un .
hdparm --dco-restore /dev/sdaRe: hardisk seems too small ....
bobjour et merci
reponse
dev/sda:
Use of --dco-restore is VERY DANGEROUS.
You are trying to deliberately reset your drive configuration back to the factory defaults.
This may change the apparent capacity and feature set of the drive, making all data on it inaccessible.
You could lose *everything*.
Please supply the --yes-i-know-what-i-am-doing flag if you really want this.
Program aborted.
root@piero-Satellite-P300:/home/piero# hdparm --yes-i-know-what-i-am-doing --dco-restore /dev/sda
/dev/sda:
issuing DCO restore command
HDIO_DRIVE_CMD(dco_restore) failed: Input/output error
hdparm --dco-restore /dev/sdadev/sda:
Program aborted.
/dev/sda:
