Problème de partitionnement de disque
Molybden
#1 Post by Molybden »
Je me permets d'ouvrir ce topic pour vous faire part d'un problème survenu sur mon pc :
En fait, j'ai installé Ubuntu en dual boot avec Windows sur ma machine. Sauf qu'au démarrage, au lieu de sélectionner Ubuntu, j'ai sélectionné Windows Recovery Mode par erreur. Et comme j'ai eu peur qu'il réinstalle tout en supprimant mes données, j'ai éteint le pc en appuyant 5 sec sur le bouton de mise sous tension pour l'éteindre. Mais quand j'ai rallumé, le Grub avait disparu et j'ai eu un message "error: no such partition grub> rescue". (Ce mode aurait eu le temps de supprimer Grub?)
Donc j'ai téléchargé Boot Repair Disk et Unetbootin pour booter sur clé USB. Mais il ne propose pas de restaurer Grub, à la place, il a restauré le MBR.
Alors j'ai téléchargé un Live d'Ubuntu et j'ai rendu ma clé bootable dessus pour essayer de résoudre le problème.
Mais quand je regarde dans GParted, je vois que la partition sur laquelle est sensée se trouver Ubuntu est en extended et non allouée.
Je pense donc que les partitions doivent être corrompues, mais je ne m'y connais pas trop en partitionnement de disque.
Sur Gparted, on voit sda1, 2 et 3 qui correspondent à Windows :
Le 1 doit correspondre au Recovery Mode, le 2à l'OS en lui-même, et le 3 au Data (je sais pas ce que c'est mais ça a toujours été là)
En dessous, on a le sda 4, et c'est là que devrait se trouver mes partitions Linux (je suppose...). Et on voit qu'il n'est pas alloué.
Donc je télécharge Testdisk et je poursuis le tuto qui se trouve à cette adresse : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
- je crée le log,
- j'en arrive là :
>Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - ST9750420AS
 Disk /dev/sdb - 2088 MB / 1992 MiB - FLASH Drive AU_USB20
>[Proceed ]  [  Quit  ]
If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS
Mon disque dur interne, c'est le premier car le deuxième, vu sa taille, ne peut être que ma clé USB avec le live d'Ubuntu.
- Donc je clique sur [proceed] puis sur [Intel], et enfin sur [Analyse].
Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
 1 * FAT32 LBA                0  32 33  3263 170 43   52428800 [RECOVERY]
 2 P HPFS - NTFS           3263 170 44 39744  19 19  586057728 [OS]
 3 P HPFS - NTFS          39744  19 20 52624 221 13  206929920 [DATA]
 4 E extended LBA         52624 221 14 91201  52 51  619728896
>[Quick Search]  [ Backup ]
                            Try to locate partition
Donc on retrouve bien la table des partitions telle que décrite par Gparted, avec la 4e qui n'a pas de nom. C'est donc bien elle qui est défectueuse.
- Je confirme avec [Quick Search]. Et je me retrouve avec ça :
     Linux                52624 221 14 58703 152  9   97654784
     Linux                52624 221 14 90198  12 54  603613184
 L  Linux Swap           90198  12 55 91201  52 51   16115712
     Enter: to continue
FAT32, blocksize=16384, 26 GB / 25 GiB
J'ai 6 partitions dont 3 qui sont identifiées correctement et qui ont l'air en bonne santé (je suppose car elles sont écrites en vert) et les 3 dernières partitions qui n'ont pas de nom, donc il faut que je lance un [Deeper Search]?
C'est à partir de là que j'ai besoin d'un coup de main car je ne sais pas vraiment quoi faire, j'ai trop peur de faire une bêtise.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa ^^
Merci d'avance... :)
Cordialement,
Molybden
Re: Problème de partitionnement de disque
Utiliser 'p' pour lister le contenu de chaque partition Linux, cela va vous permettre de savoir laquelle récupérer.
