DDE 1To vu en 2To sans partition
giwd
#1 Post by giwd »
J'ai un disque dur externe de 1To Western Digital Caviar Blue (WD10EALS) formaté en NTFS qui était branché à une Freebox Révolution en eSata auquel j'accédai en réseau. Il ne comporte qu'une partition et n'a jamais été reformaté.
Il contenait notamment des photos dont évidemment une partie n'avait pas été sauvegardée. Je suis sous Debian Sid.
Un matin, à l'allumage, il a commencé à faire des claquements réguliers et n'a pas voulu se monter et n'était pas visible. Après l'avoir branché en eSata au PC, il n'était toujours pas visible. Branché en USB par une prise en Y et alimenté, il est visible par Utilitaire de disque 3.0.2 qui l'identifie comme un disque JMicron USB to ATA/ATAPI Bridge non partionné et d'une capacité de 2,2 TB.
J'ai effectué une analyse avec TestDisk 6.13 en 2 temps, une Quick Search puis une Deeper Search. Les deux ont eu le même résultat "No partition found or selected for recovery", sans doute du au fait que la capacité du disque n'est pas correctement reconnu.
testdisk.log
Tue May 1 18:34:30 2012
OS: Linux, kernel 3.2.0-1-amd64 (#1 SMP Tue Feb 28 15:35:32 UTC 2012) x86_64
Compiler: GCC 4.6
Compilation date: 2012-01-17T14:04:23
ext2fs lib: 1.42.2, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size 488281250 sectors
/dev/sda: user_max 488281250 sectors
/dev/sda: native_max 488281250 sectors
/dev/sda: dco 488281250 sectors
/dev/sdb: size 488281250 sectors
/dev/sdb: user_max 488281250 sectors
/dev/sdb: native_max 488281250 sectors
/dev/sdb: dco 488281250 sectors
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30394 255 63, sector size=512 - WDC WD2500AAJS-75VWA0, S/N:WD-WCARY0458027, FW:12.01B02
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30394 255 63, sector size=512 - WDC WD2500AAJS-75VWA0, S/N:WD-WCARY0458104, FW:12.01B02
Disk /dev/sdg - 2199 GB / 2048 GiB - CHS 267349 255 63, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdg - 2199 GB / 2048 GiB - CHS 267349 255 63
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdg - 2199 GB / 2048 GiB - CHS 267350 255 63
search_vista_part: 1
Et maintenant, que puis-je faire ?
Merci d'avance.
remy
Re: DDE 1To vu en 2To sans partition
#2 Post by remy »
Ton disque semble avoir un problème matériel, ou au moins un problème firmware. Les claquements ne sont jamais bon signe.
Dan un terminal, lance
watch 'dmesg | tail'
avant de brancher ton disque en sata ou en usb pour avoir plus d'infos sur les messages kernel.
JMICRON etc... c'est le contrôleur de ton adaptateur USB. Il n'y a rien qui garantisse que ton disque est détecté. Ton disque était-il dans un boîtier WD ?
giwd
#3 Post by giwd »
Bonsoir,
la réponse dmesg | tail avant de brancher le disque:
[  501.994836] sd 9:0:0:0: [sdc] Using 0xffffffff as device size
[  501.996337] sd 9:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
[  501.996341] sd 9:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  502.018464]  sdc: unknown partition table
[  502.019964] sd 9:0:0:0: [sdc] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16
[  502.021460] sd 9:0:0:0: [sdc] Using 0xffffffff as device size
[  502.024110] sd 9:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
[  502.024117] sd 9:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  502.024120] sd 9:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[  577.414535] usb 3-1: USB disconnect, device number 4
la réponse dmesg | tail ne durant qu'une seconde après avoir brancher le disque:
[  782.354711] sd 11:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  782.354714] sd 11:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[  802.011239] usb 3-1: USB disconnect, device number 6
[  824.536019] usb 3-1: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd
[  824.669751] usb 3-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=2338
[  824.669756] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[  824.669760] usb 3-1: Product: USB to ATA/ATAPI Bridge
[  824.669762] usb 3-1: Manufacturer: JMicron
[  824.669765] usb 3-1: SerialNumber: 000000000000
[  824.670882] scsi12 : usb-storage 3-1:1.0
la réponse dmesg | tail après avoir brancher le disque:
[  825.678166] sd 12:0:0:0: [sdc] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(1
6).
[  825.679032] sd 12:0:0:0: [sdc] Using 0xffffffff as device size
[  825.680547] sd 12:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
[  825.680549] sd 12:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  825.702666]  sdc: unknown partition table
[  825.703660] sd 12:0:0:0: [sdc] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(1
6).
[  825.704540] sd 12:0:0:0: [sdc] Using 0xffffffff as device size
[  825.707540] sd 12:0:0:0: [sdc] Asking for cache data failed
[  825.707543] sd 12:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  825.707546] sd 12:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Le disque est un DD 3.5 pouces dans un boitier Akasa Integral http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl= ... NP2SATA-BK
Merci
remy
#4 Post by remy »
Il y a effectivement un problème de détection de la taille. Cela peut-être du soit à une panne matérielle, soit à une protection par chiffrage / mot de passe au niveau matériel (blocage par un bios, usage dans un boîtier WD...)
giwd
#5 Post by giwd »
Il n'y a pas de protection par chiffrage ni par mot de passe et il marchait très bien dans son boitier.
J'ai essayé de le branché en interne en eSata, il n'était pas visible.
Il n'était pas bloquer par le bios lorsqu'il était branché à la freebox.
Que puis-je faire ?
remy
#6 Post by remy »
Malheureusement je crains qu'il ne te reste que l'option de faire appel à un labo équipé si le contenu en vaut la peine... Mais les tarifs risquent de te rebuter un peu...
