recuperation partition
definir
Re: recuperation partition
#11 Post by definir »
bonjour,
j'ai bien mis la 2 éme ligne en P et la 3 éme en *.
redemarrage puis proceed BS.
puis redemarrage.
alors ce que j'ai remarqué c'est que j'ai 3 windows au demarrage, 2 fonctionnent et 1 non.
je prend 1 des 2 je vais sur le c: et la par miracle la partition disparu(Z:) est la 44 GO,
le hic quand je vais sur mes dosumments qui été dedans à la base dans le Z: il n y rien aucun document ???
sachant que lorsque je fais propriété il m'affiche bien 45GO, 12 libre et 33 plein à peu prés.
mais pourquoi on ne voit pas les documents ???
donc de nouveau j'ai executer testdisk.
Après analyse de nouveau j'ai cela.
TestDisk 6.12, Data Recovery Utility, May 2011
Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - CHS 9726 255 63
1 P HPFS - NTFS 1 1 1 5796 254 63 93112677
2 * HPFS - NTFS 5797 0 1 9725 254 63 63119385
>[Quick Search] [ Backup ]
Try to locate partition
resultat après quick search
Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - CHS 9727 255 63
>* FAT12 0 1 1 1 254 63 32067 [NO NAME]
P HPFS - NTFS 5797 0 1 9725 254 63 63119385
Enter: to continue
FAT12, 16 MB / 15 MiB
resultat du P.
>-rwxr-xr-x 0 0 204 28-May-1980 16:00 ,~S^D^A
-rwxr-xr-x 0 0 251712 5-Aug-2004 12:00 _TLDR en rouge
-rwxr-xr-x 0 0 1572864 19-Jan-1980 00:40 .
-r-xr-xr-x 0 0 257 1-Jan-1980 00:00 ^A^_
-rwxr-xr-x 0 0 47564 5-Aug-2004 12:00 NTDETECT.COM
-rwxr-xr-x 0 0 544 1-Jan-1980 00:40 ^A^B
-rwxr-xr-x 0 0 0 16-Jul-1981 00:00 ^A^A
-rwxr-xr-x 0 0 4 2-Jan-1980 00:00
-rwxr-xr-x 0 0 251712 5-Aug-2004 12:00 NTLDR
-rwxr-xr-x 0 0 32 1-Jan-1980 00:00 ^A^A
-rwxr-xr-x 0 0 513 1-Jan-1981 00:00 .
-rwxr-xr-x 0 0 1504 7-May-2012 21:48 BOOTEX.LOG
-rwxr-xr-x 0 0 96 16-Feb-1980 16:00 ~Q^F^A
Use Right to change directory, h to hide deleted files
q to quit, : to select the current file, a to select all files
C to copy the selected files, c to copy the current file
>dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 21:05 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 21:05 ..
-r--r--r-- 0 0 1994 9-Jun-2012 19:44 111
-r--r--r-- 0 0 1995 9-Jun-2012 19:46 22
-r--r--r-- 0 0 0 4-Sep-2009 11:06 AUTOEXEC.BAT
dr-xr-xr-x 0 0 0 26-Feb-2011 07:44 Autorun.inf
-r--r--r-- 0 0 195 9-Jun-2012 18:11 boot(2).ini
-r--r--r-- 0 0 307 9-Jun-2012 19:46 boot.ini
-r--r--r-- 0 0 4952 2-Oct-2001 16:15 Bootfont.bin
-r--r--r-- 0 0 0 4-Sep-2009 11:06 CONFIG.SYS
dr-xr-xr-x 0 0 0 25-Feb-2012 08:45 ConverterOutput
dr-xr-xr-x 0 0 0 4-Sep-2009 11:12 Documents and Settings
-r--r--r-- 0 0 19220 3-May-2012 18:46 INFO2
-r--r--r-- 0 0 0 6-May-2012 08:58 IO(2).SYS
-r--r--r-- 0 0 0 6-May-2012 08:58 MSDOS(2).SYS
dr-xr-xr-x 0 0 0 25-Dec-2009 23:14 MSOCache
-r--r--r-- 0 0 47564 3-Aug-2004 20:38 NTDETECT.COM
-r--r--r-- 0 0 251712 3-Aug-2004 20:59 ntldr
dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Mar-2012 09:14 output
-r--r--r-- 0 0 805306368 10-Jun-2012 12:00 pagefile.sys
-r--r--r-- 0 0 3462033 6-Jun-2012 17:12 pci_filerecovery.exe
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 19:47 Program Files
dr-xr-xr-x 0 0 0 31-Dec-2001 23:33 RECYCLER
dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Mar-2011 21:51 System Volume Information
dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Mar-2012 23:34 tmp
dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Jun-2012 22:43 Téléchargements
dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Oct-2011 17:12 UsbFix
-r--r--r-- 0 0 234219110 26-Feb-2011 07:48 UsbFix_Upload_Me_4T9Y22J.zip
>dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jun-2012 11:43 WINDOWS
avant le deep search
1 * FAT12 0 1 1 1 254 63 32067 [NO NAME]
2 P HPFS - NTFS 5797 0 1 9725 254 63 63119385
[ Quit ] >[Deeper Search] [ Write ]
Try to find more partitions
resultat deep search.
>D FAT12 0 1 1 1 254 63 32067 [NO NAME]
D HPFS - NTFS 1 1 1 5796 254 63 93112677
D HPFS - NTFS 5797 0 1 9725 254 63 63119385
D FAT16 LBA 7744 1 1 9724 254 63 31824702
Enter: to continue
quand je mets le P devant voici les resultat.
>dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 19:40 .
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 19:40 ..
dr-xr-xr-x 0 0 0 6-May-2012 08:58 DELL
dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jun-2012 12:00 Documents and Settings
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 18:56 found.000
dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jun-2012 10:55 mes documents
dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Feb-2010 23:03 msdownld.tmp
-r--r--r-- 0 0 2145386496 6-May-2012 09:01 pagefile.sys
dr-xr-xr-x 0 0 0 6-May-2012 08:57 Program Files
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 19:40 RECYCLER
dr-xr-xr-x 0 0 0 9-Jun-2012 19:04 System Volume Information
dr-xr-xr-x 0 0 0 6-May-2012 09:16 WINDOWS
Next
No file found, filesystem may be damaged.
voila, je ne sais plus quoi faire et merci encore pour votre aide. ;)
remy
#12 Post by remy »
Si tu as bien tes partitions mais que l'une des deux n'est pas accessible, c'est que le système de fichier est corrompu. Il n'est plus utile de repasser par Analyse. Dans advanced, lorsque tu as fait "rebuildBS", avais-tu un listing des données accessible ? Si oui, as-tu fait "write" après ce Rebuild ?
definir
#13 Post by definir »
bonjour,
alors je vais refaire tous, donc au lieu d'analyse je vais sur advanced, puis faire "rebuildBS", vérifier avec list si on a accès aux données, si c'est ok je je fais write et redémarre.
merci je te tiens au courant. :idea:
