WIN8 Absturz mit Daten-/ Partitionsverlust kein Zugriff mehr
atcade
Re: WIN8 Absturz mit Daten-/ Partitionsverlust kein Zugriff
#11 Post by atcade »
Hallo Fiona,
habe die PLatte gerade mal versucht mit Crystaldiskinfo zu testen. Das klappt aber mittels SATA/USB-Adapter nicht. Er erkennt die SSD zwar, gibt aber keine Werte.
Soll ich jetzt trotzdem mal "BackupBS" ausführen, in der Hoffnung, dass danach zumindest die Daten lesbar werden?
Gruß,
Markus
#12 Post by Fiona »
Ja teste es mal, nur wenn du deine Daten über Backup Bootsektor listen kannst?
Vielleicht kann der Speicherfehler überschrieben werden.
Vorher würde ich mit TestDisk wichtige Daten kopieren/sichern.
Schalte auch Hintergrundprozesse wie Antivirus etc,, aus welche ein Schreiben auf den MBR und Bootsektor verhindern können.
Vielleicht klappts?
atcade
#13 Post by atcade »
was meinst Du mit "nur wenn Du Deine Daten über BackupBS listen kannst"?
Ich kann ja vorher nichts sichern oder kopieren, weil die Daten nicht gelistet werden. :?
Viele Grüße,
Markus
#14 Post by Fiona »
Es ist nicht sinnvoll einen Bootsektor zu schreiben wenn das Dateisystem beschädigt ist?
Lasse anstatt mal RebuildBS laufen und versuche dann deine Daten beim Menü List zu listen.
Wenn es zu lange dauert breche es ab und teile es mit.
Gehe gegenwärtig hinterher nicht auf Write sondern teile es auch mit.
Somit nimmst du gegenwärtig keine Änderungen vor und ist nur eine Diagnose.
Mache bitte auch nichts bei Repair MFT.
atcade
#15 Post by atcade »
Hi Fiona,
mein Gefühl sagt: Looks bad.
RebuildBS klappt nicht. Die Suche nach dem Mft läuft ohne Ergebnis durch. Danach sieht es so aus:
Die SSD stürzt wohl ab dem ersten Read-Error bei der Suche nach dem mft ab. Denn anschließend reagiert die SSD gar nicht mehr:
Testdisk findet die SSD nicht mehr. Ich muß die SSD vom Strom trennen, damit sie wieder erkannt wird.
Jetzt kann ich wohl nur noch mein Glück mit Backup BS versuchen??
Viele Grüße,
Markus
#16 Post by Fiona »
Auf deinem ersten Screen war das Backup vom Bootsektor Ok und jetzt sind beide bad?
Hattest du RebuildBS unter Advanced / Boot wie vorgeschlagen laufen lassen?
Wenn es zu lange dauert, teile es mit.
atcade
#17 Post by atcade »
Hallo Fiona,
entschuldige, dass ich mich jetzt erst melde. Hatte viel zu tun und habe das Thema beiseite gelegt.
Inzwischen habe ich aber Fortschritte gemacht. :D
Die SSD habe ich an einen Win 8.1 Rechner angeschlossen und Testdisk 7.1 unter Windows benutzt.
Dann ist mir aufgefallen, dass Testdisk in dieser Konstellation das Datei-System der defekten Partition anzeigt, wenn ich ich unter "Advanced" zunächst auf "Boot" gegangen bin und anschließend erst auf "List" gegangen bin.
So konnte ich inzwischen in mühsamer Kleinarbeit viele der mir wichtigen Daten retten. In einigen Bereichen stürzt die SSD bei dieser Methode allerdings ab, so dass ich die Daten nicht mehr erreichen kann.
Nachdem ich jetzt soweit alles von Hand gesichert habe, habe ich dann heute mal versucht, den Bootsektor mit dem Backup-BS zu überschreiben. Das führt allerdings zu dem Ergebnis "Write error: Can´t overwrite NTFS-Bootsector"
Die Funktion RebuildBS führt gleichfalls zu keinem Ergebnis, vermutlich weil die SSD die ab einem bestimmten Sektor nicht mehr lesbar ist.
Eine Chance, den Bootsektor dennoch wiederherzustellen gibt es dann wohl nicht mehr?!
Viele Grüße,
Markus
#18 Post by Fiona »
Im Fall, wenn du die nötigsten Daten gesichtert sind, kannst du testen anstatt deine Platte (Disk) mal Drive unter der Festplattenauswahl zu nehmen (TestDisk 7-1WIP 32bit) und versuchen deine Daten zu listen.
Dadurch stellst du sicher, das dein Laufwerk mit der Partition identisch ist.
Vielleicht klappt BackupBS wenn deine Daten angezeigt werden.
Wäre im Fall wenn du dein Dateisystem mit chkddsk Laufwerksbuchstabe: /r reparieren möchtest.
Sicherlich ist es nur ein Versuch das Dateisystem zu reparieren und ist keine Datenrettung mehr.
