PC fährt nach gebrauch von testdisk nicht wieder hoch
orlando500
Re: PC fährt nach gebrauch von testdisk nicht wieder hoch
#51 Post by orlando500 »
moinsen starte nach roboti das Programm und melde mich dann aber ich kann dir über diese Verbindung ja nur text senden
#52 Post by Fiona »
Der Text deiner Log-Datei würde ausreichen.
Kannst du in Wordpad markieren, mit Rechtklick über das Kontextmenü kopieren und hier in deinen nächsten Post einfügen.
orlando500
#53 Post by orlando500 »
OK dann bis später
orlando500
#54 Post by orlando500 »
hi fiona der log
Fri May 22 14:49:53 2015
#55 Post by Fiona »
Ist nur ein kleinern Teil vom Header der testdisk.log.
Hat keinerlei Info als Diagnose um dein Fall zu beurteilen.
Ich brauche das Ergebnis von Analyse , Quick Swearch und wenn nichts gefunden wird Deeper Search auch.
orlando500
#56 Post by orlando500 »
da steht keine partion gefunden
orlando500
#57 Post by orlando500 »
hi ein neuer log nach der ersten suche
Sat May 23 09:51:58 2015
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=801569726464
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive1) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive1) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=801569726464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=985332187136
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=801569726464
Disk /dev/sdc - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63, sector size=512
Drive C: - 985 GB / 917 GiB - CHS 119793 255 63, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdc - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63
NTFS at 16/113/34
Warning: number of bytes per sector mismatches 4096 (NTFS) != 512 (HD)
Error: size boot_sector 732533504 > partition 4294967295
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 * HPFS - NTFS 16 113 34 267365 202 36 4294967295
NTFS at 16/113/34
filesystem size 732533504
sectors_per_cluster 1
mftmirr_lcn 2
clusters_per_mft_record 1
HPFS - NTFS 16 113 34 364801 66 1 5860268032 [Volume]
This partition ends after the disk limits. (start=264192, size=5860268032, end=5860532223, disk end=1565565872)
BAD_RS LBA=4137173229 12636509
file_pread(5,3,buffer,4137173229(257527/31/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,4137173229(257527/31/22)) lseek err Invalid argument
FAT16 LBA 257527 31 22 376423 182 49 1910073781
This partition ends after the disk limits. (start=4137173229, size=1910073781, end=6047247009, disk end=1565565872)
file_pread(5,2,buffer,1565566976(97452/9/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565566976(97452/9/30)) lseek err Invalid argument
The harddisk (801 GB / 746 GiB) seems too small! (< 3096 GB / 2883 GiB)
#58 Post by Fiona »
Danke, habe jetzt zum Teil brauchbare Infos!
Teile mir mal die Größe der Festplatte mit.
Einige Partitionen enden nach der Festplatte.
Gegenwärtig 801 GB.
Und deine Platte hat gegenwärtig 3 TB.
Auch wird eine Plartition mit 4k-Sektoren angezeigt, gegenwärtig 512 Bytes.
orlando500
#59 Post by orlando500 »
ist ne 3 TB platte deep search läuft
kannst du schon aussagen machen?
#60 Post by Fiona »
Wir sollten zuerst deine Feplattenkapazität zurückbekommen.
Prüfe auch in der Datenträgerverwaltung in welcher Größe die Platte erkannt wird.
Aus einem vorigen Post:
Datenträgerverwaltung findest du über Systemnsteuerung, Verwaltung und Computerverwaltung.
Prüfe auch im BIOS ob die Platte mit der richtigen Größe erkannt wird.
Vielleicht lässt sich die Größe wieder zurücksetzen wie im Thema hier, aber leider in englisch:
http://forum.cgsecurity.org/phpBB3/post ... tml#p16028
Mache mal gegenwärtig nichts was du nicht weißt.
Dein Adapter von der EDV-Abteilung, ist der USB?
USB kann mit hdat2 problematisch sein, wegen den Treibern.
