PC fährt nach gebrauch von testdisk nicht wieder hoch
orlando500
Re: PC fährt nach gebrauch von testdisk nicht wieder hoch
#61 Post by orlando500 »
log nach deep search der adapter ist usb aber nur mit dem erkennt der rechner die platte
was hda2?
bios und datenträger info folgt
Sat May 23 09:51:58 2015
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=801569726464
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive1) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive1) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=801569726464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=985332187136
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=801569726464
Disk /dev/sdc - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63, sector size=512
Drive C: - 985 GB / 917 GiB - CHS 119793 255 63, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdc - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63
NTFS at 16/113/34
Warning: number of bytes per sector mismatches 4096 (NTFS) != 512 (HD)
Error: size boot_sector 732533504 > partition 4294967295
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 * HPFS - NTFS 16 113 34 267365 202 36 4294967295
NTFS at 16/113/34
filesystem size 732533504
sectors_per_cluster 1
mftmirr_lcn 2
clusters_per_mft_record 1
HPFS - NTFS 16 113 34 364801 66 1 5860268032 [Volume]
This partition ends after the disk limits. (start=264192, size=5860268032, end=5860532223, disk end=1565565872)
BAD_RS LBA=4137173229 12636509
file_pread(5,3,buffer,4137173229(257527/31/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,4137173229(257527/31/22)) lseek err Invalid argument
FAT16 LBA 257527 31 22 376423 182 49 1910073781
This partition ends after the disk limits. (start=4137173229, size=1910073781, end=6047247009, disk end=1565565872)
file_pread(5,2,buffer,1565566976(97452/9/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565566976(97452/9/30)) lseek err Invalid argument
The harddisk (801 GB / 746 GiB) seems too small! (< 3096 GB / 2883 GiB)
#62 Post by Fiona »
Ich habe noch einen Trick wegen dem hier:
Wir könnten die Sektorgröße in TestDisk im Menü Geometry auf 4096 anstatt die gegenwärtig erkannte Größe von 512 Bytes setzen.
Vielleicht wird dann die Größe der Paltte auch anders erkannt.
Du solltest auf keinen Fall Write oder RepairMFT benutzen um erstmal keine Änderungen an der Platte durchzuführen.
Auch steht unten im Menü Geometry bei Sector Size "very dangerous".
Aber solange du nicht explizit Write benutzt, gibt es keine Änderungen und wenn du TestDisk schließt, ist alles verworfen.
Teste es mal, gehe auf das Menü Geometry, gehe auf Sectorsize gebe dort anstatt 512 den Wert 4096 ein, verlasse das Menü Geometry bei Ok und gehe auf Analyse und Quick Search.
Beende TestDisk dann mal mit Quit bestätigen und lade mir den Inhalt deiner Log-Datei wieder hoch.
Wenn eine Partition gefunden wurde, sollter diese markiert sein und drücke dann p auf der Tastatur um deine Daten listen zu lassen.
orlando500
#63 Post by orlando500 »
quick search läuft melde mich
orlando500
#64 Post by orlando500 »
der neuste log
Sat May 23 16:02:55 2015
New geometry
Disk /dev/sdc - 801 GB / 746 GiB - CHS 12182 255 63 sector_size=4096
Analyse Disk /dev/sdc - 801 GB / 746 GiB - CHS 12182 255 63
orlando500
#65 Post by orlando500 »
platte taucht in der datenträgerverwaltung auf
746,52 GB RAW
fehlerfrei
primäre partion
#66 Post by Fiona »
Um an Daten zu kommen sollte die Platte mit der richtigen Größe erkannt werden.
Du solltest das Diagnosetool des Plattenherstellers testen.
Kann sein das es unter USB nur eingeschränkt funktioniert?
Auch sollte mit hdat2 die Werte überprüft werden.
Wie in dem oben genannten Thema.
Du brauchst gegenwärtig nichts ändern und wäre nur für eine Diagnose.
Für hdat2 wäre es am besten wenn die Platte intern angeschlossen und erkannt wird.
Ist aber nach deiner Aussage schwierig, da die Platte intern und auch im BIOS nicht erkannt wird?
Frage im Fall in deiner EDV-Abteilung, ob sie es für dich testen können?
orlando500
#67 Post by orlando500 »
hi was ist hdat2?
orlando500
#68 Post by orlando500 »
ich glaube da reichen meine englisch kenntnisse nicht aus
#69 Post by Fiona »
Hdat2 kann Einstellungen in der Firmware deiner Platte anzeigen, auf welche es sonst keinen Zugriff gibt.
Es besteht die Möglichkeit wenn die Größe dort falsch steht, das sie wieder zurückgesetzt wird.
Ist absolut nur für Leute mit Erfahrung zu empfehlen und man sollte genau wissen was man macht.
