Problem mit verschiedenen Partionen/TrueCrypt Partition
Re: Problem mit verschiedenen Partionen/TrueCrypt Partition
#11 Post by Fiona »
Für ein richtiges Sektor-Image/Klon benutze ich zumeist HDD RAW Copy Tool:
http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
Achte bitte darauf die richtigen Platten zu wählen (als Quelle und Ziel).
Auch kannst du ein RebuildBS auf der normalen Platte laufen lassen.
Solange du nach RebuildBS nicht auf Write gehst, gibts es keine Änderung.
Benutze auch nicht RepairMFT etc..
moc1000
#12 Post by moc1000 »
Danke für den Tipp wegen dem HDD RAW Copy Tool.
Werde ich sofort anwenden, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin.
Darum bitte den Thread noch nicht schließen.
Ich habe noch gestern nochmal den Rebuild RS laufen lassen.
Ohne durchschlagenden Erfolg.
#13 Post by Fiona »
Kein Problem!b :)
Mit True Image hatte ich bei einer nicht ganz älteren Version einige Probleme, eine exakte Sektorkopie zu erstellen.
Daher der Tip mit HDD RAW Copy Tool.
moc1000
#14 Post by moc1000 »
Bin wieder aus dem Urlaub zurück und habe meine TrueCrypte Dateien auf einer beiden 3TB (mit GPT Partition) kopiert.
Unter "Computerverwaltung" sehe ich den kopierten Inhalt auf Laufwerk I:.
Ich erhalte auch den gleichen Screenshot, wie Computerverwaltung_copy in diesem Thread.
Nach dem Start von Testdisk erhalte ich folgendes Anfangsmenü.
Im Drive I: passt die Größe und alles, aber unter Disk eine andere Größe??,die tatsächliche Größe der Festplatte,
nämlich 3TB?
Unter Drive I: kann ich ja keine Partition finden.
ich habe dann die Disk /dev/sdd - 3000 GB / 2794 GB ausgewählt.
Menü Advanced / Boot.
Erkannt wird dann eine GPT Partition und weiter dann eine P MS Data Partition.
Nochmal Menü Advanced / Boot ausgeführt mit Intel Partition und dann Rebuild BS durchgeführt.
Leider klappt es noch immer nicht.
