Ext Daten Festplatte läßt sich nicht zugreifen
Bizi
#1 Post by Bizi »
Guten Tag.
Ich stehe vor einem Problem und bettel hier um Hilfe.
Mir ist von heute auf morgen meine ex Platte abgeschmiert.Ich nutze sie nur als Datenspeicher.
Unter Win 7 wird die Platte noch erkannt und mit einem Buchstaben (H) angezeigt.
Zugreifen kann ich nicht udn beim einschalten wird mir vorgeschlagen die pLatte zu formatieren.
Ich habe mit TestDisk zugriff,allerdings reicht mein wissen nicht aus und bevor ich was falsch mache,kann ich besser bei Leuten fragen,die es besser wissen.
Wenn Ich TestDisk starte wähle ich " No Log" aus
Dann die Platte http://www11.pic-upload.de/03.08.15/n45rnxtzlg4k.png
Als Platten Typ wähle ich "Intel"
Dann Analyse
Und bekomem dann diese Meldung http://www11.pic-upload.de/03.08.15/ujk3q6e8yakq.png
Dann " Quick search" http://www11.pic-upload.de/03.08.15/qt9bfzo3vzn.png
Und dann weiß ich nicht weiter.
Wie könnte ich weiter Schritt für Schritt vorgehen?
Re: Ext Daten Festplatte läßt sich nicht zugreifen
Das einzigste was ich bisher gesehen hatte, du hast zwei aktive Partition auf einer Plastte.
Ist falsch und nur eine kann bootfähig und aktiv sein.
Hattest du beide Partitionen jeweils markiert und p gedrückt um deine Daten anzeigen zu lassen?
Zurück kommst du mit q für Quit drücken.
Wenn eine Partition als RAW oder unformatiert werscheint, ist es zumeist ein Problem mit dem Boot sektor oder Dateisystem.
Bootsektordiagnose kann gemacht werden.
Info folgt.
Könntest du mir aus deinen testdisk-Ordner den Inhalt deine testdisk.log in deinen nächsten Post kopieren?
Bizi
#3 Post by Bizi »
Danke erstmal das du dir die mühe machst,mir zu helfen.
Bin auf Arbeit und kann dir erst ab 17 Uhr weiter Info geben.
Erstmal vorab
Es sollte nur eine Partition sein und es befindet sich kein bs drauf.nur Daten
#4 Post by Fiona »
Gegenwärtig hast du zwei Partitionen in deiner Partitionstabelle.
Siehst du hier:
Lasse daher die tiefere Suche Deeper Search laufen ob ein Backup vom Bootsektor für deine einzelne Partition gefunden wird.
Bizi
#5 Post by Bizi »
Mir ist was anderes aufgefallen.ich kann das Programm auf zwei wegen starten.
Einmal die exe aus dem zip Ordner und einmal wenn ich zip entpacke und dann als normales Programm .
Dann unterscheidet sich das etwas
Bizi
#6 Post by Bizi »
tja das dauert jetzt,weil ich wie anfangs beschrieben habe " no log" gehe.
jetzt muss ich den deep scan ein zweites mal machen
nach dem 1. deep ohne log kam einfach das bild
http://www11.pic-upload.de/04.08.15/7goryljos3j.png
Bizi
#7 Post by Bizi »
Was lange wärd wird endlich gut-hier die log datei.
( Also ich hoffe das ist überhaupt das richtige ist,denn ich erkenne da nix draus.)
TestDisk
http:
//www.cgsecurity.org
Compilation date:
2015-04-18T13:01:55
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO
(/dev/sda)=250059350016
disk_get_size
_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=500107862016
(\\.\PhysicalDrive1)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=249952206848
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=500105217024
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 678329 60 12, sector size=512
Disk /dev/sdb -
500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Drive C: - 249 GB / 232 GiB - CHS 678038 60 12, sector size=512
Drive H: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60800 255 63, sector size=512
Partition table type (auto):
Intel
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB
Geometry from i386 MBR:
head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
get_geometry_from_list_part_aux head=32
nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=
2
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 60800 254 63 976768002
NTFS
at 0/1/1
filesystem size 976768002
mftmirr_lcn 61048000
file_pread
(5,1,buffer,976773183(60801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773199(60801/81/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,976773246(60801/82/16))
file_pread(5,2,buffer,976775168(60801/112/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,7,buffer,976773184(60801/81/17)) lseek err Invalid argument
file_pread
(5,8,buffer,976773311(60801/83/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773439(60801/85/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773567(60801/87/22))
file_pread(5,8,buffer,976773695(60801/89/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773823(60801/91/26)) lseek err Invalid argument
file_pread
(5,8,buffer,976773951(60801/93/28)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774079(60801/95/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774207(60801/97/32))
file_pread(5,8,buffer,976774335(60801/99/34)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774463(60801/101/36)) lseek err Invalid argument
file_pread
(5,8,buffer,976774591(60801/103/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774719(60801/105/40)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774847(60801/107/42))
file_pread(5,8,buffer,976774975(60801/109/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976775103(60801/111/46)) lseek err Invalid argument
file_pread
(5,1,buffer,976775167(60801/112/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,976775168(60801/112/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,976775169(60801/112/49))
file_pread(5,3,buffer,976775183(60801/112/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,976775230(60801/113/47)) lseek err Invalid argument
file_pread
(5,8,buffer,976775246(60801/113/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,976775293(60801/114/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,976777215(60801/145/16))
=32 nbr=1
* HPFS - NTFS 0 1 1 60800 254 63 976768002
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 60800 254 63 976768002
Disk
/dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
NTFS at 0/1/1
mftmirr_lcn
61048000
NTFS at 60800/254/63
filesystem size
976768002
HPFS - NTFS
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 500 GB / 465 GiB
mft_lcn
786432
file_pread(5,1024,buffer,983062592(61192/208/9)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,983062592
NTFS: Can't read MFT
HPFS - NTFS 60800 254 63 121601 253 62 976768002
This partition ends after the disk limits. (start=976768064, size=976768002, end=1953536065, disk end=976773168)
file_pread(5,3,buffer,976773183(60801/81/16))
file_pread(5,1,buffer,976773183
file_pread(5,11,buffer,976773246(60801/82/16)) lseek err Invalid argument
file_pread
file_pread(5,8,buffer,976773311(60801/83/18))
file_pread(5,8,buffer,976773567(60801/87/22)) lseek err Invalid argument
file_pread
file_pread(5,8,buffer,976773951(60801/93/28))
file_pread(5,8,buffer,976774207(60801/97/32)) lseek err Invalid argument
file_pread
file_pread(5,8,buffer,976774591(60801/103/38))
file_pread(5,8,buffer,976774847(60801/107/42)) lseek err Invalid argument
file_pread
file_pread(5,1,buffer,976775167(60801/112/47))
file_pread(5,14,buffer,976775169(60801/112/49)) lseek err Invalid argument
file_pread
file_pread(5,8,buffer,976775246(60801/113/63))
file_pread(5,2,buffer,976777215(60801/145/16)) lseek err Invalid argument
The harddisk (500 GB / 465 GiB) seems too small! (< 1000 GB / 931 GiB)
8 nbr=1
head=128 nbr=1
write_all_log_i386: starting.
#8 Post by Fiona »
Gegenwärtig hast du nur eine Partition in der Partitionstabelle, anstatt wie vorher zwei?
Hattest du etwas gemacht oder ist es dieselbe Platte?
Hattes du, wenn die Partition grümn angezeigt wird p gedrückt, ob deine Daten angezeigt werden?
Ist immer das wichtigste zu überprüfen das die Daten angezeigt werden.
Bei mehrere Partition muss diese immer markiert werden.
Teile mal mit ob du deine Daten geshen hast und ob du auch die richtige Platte in der Festplattenauswahl ausgewählt hattest?
Wie ich auf dein Bild gesehen hatte, hast du zwei 500 GB-Platten.
Siehst du hier:
Bizi
#9 Post by Bizi »
#10 Post by Fiona »
Sieht bei dir nach einem beschädigten Dateisystem aus.
Im Fall empfehle ich Datenrettungssoftware.
Chkdsk ist ein Versuch ein Dateisystem zu reparieren und nicht zu Datenretten.
Daher auf eigenes Risiko.
Im Fall gehe in TestDisk auf das Mneü Advanced / Boot.
Setze mir einen Screenshot.
Lasse dann RebuildBS laufen und wenn es erfolgreich war, gehe auf das Mneü List und teste erneut deine Daten zu listen.
Im Fall könnten die Daten auch in TestDisk auf eine intakte Platte oder Partition kopiert werden.
Info würde folgen.
Mache bis dato nichts bei Write oder RepairMFT etc..
Ist nur als Diagnose gedacht!
