Festplatte plötzlich RAW
Re: Festplatte plötzlich RAW
Fiona? Bist du noch da???
Sry bei mir hatte auch das Win10-Upgrade zugeschlagen, und mich zeitlich ein wenig zurückgesetzt.
Bin ab jetzt wieder ON!
WoW64 ist eine 32bit-Emulation oder virtuelle Maschine, welche normal in jedes Windows integriert ist.
Ausgenommen reine 64bit-Versionen.
Heißt Windows on Windows.
Ansonsten könntest du keine 32bit-Programme ausführen.
32bit TestDisk hat mehr Features.
Daher die Empfehlung.
Bitte nehme die 32bit-Version und wiederhole die Diagnose auf Disk / Dev etc.. .
Kopiere mir den Inhalt deiner testdisk.log in deinen nächsten Post.
Ok, also ich habe grade die 32er am Laufen.
Was mir auffällt ist, dass auf der 32er-Version viel mehr Cylinder analysiert werden können.
Mit der 64er waren es knappe 10.000 und auf der 32er sind es fast 80.000
Hier schon mal ein Screenshot. Bei 15% kam diese Meldung...
- Unbenannt.JPG (35.27 KiB) Viewed 17898 times
Ist nur eine Anzeige während der Suche und hat noch keine Aussagekraft.
Zeigt nur das es bei einer gefundenen Partition Bootsektorprobleme gibt und weit über den Platten-Limit hinausgeht.
Wenn der scan fertig ist, setze mir ein Bild vom Ergebnis (Result).
Markiere im Fall gefundene Partition und drücke p ob deine Daten angezeigt werden.
So, hier das Ergebnis...
Ich habe mal den ersten Eintrag genommen..
- Unbenannt1.JPG (48.51 KiB) Viewed 17886 times
- Unbenannt3.JPG (29.82 KiB) Viewed 17886 times
Das wird wohl nix mehr, oder?
Sry for late.
Bin noch bis 12.9 im Urlaub, kann erst ab jetzt wieder besser online sein.
Ich gehe davon aus, du hattest mit der 32bit-Version explizit Deeper Search ausgeführt?
Auf dein Bild sehe ich gegenwärtig nur die Meldung über nicht wiederherstellbare Partitionen, da diese weit nach der Platten enden.
Auch die Partition welche du markiert hast, fängt erst gegen Mitte der Platte an und Dateisystem ist beschädigt.
Wenn keine Partition gefunden wurde oder beschädigt ist, wäre Datenrettungssoftware eine sichere Alternative.
PhotoRec könnte helfen.
Teile mir mal mit welche Datetypen du wiederherstellen möchtest.
Wäre z.B. jpg, mp3 etc..
Kopiere mir aber zuerst mal den Inhalt deiner testdisk.log von deiner letzten Diagnose in deinen nächsten Post.
Findest du im TestDisk-Ordner und kannst du mit Wordpad öffnen.
Kopiere den Inhalt mit alles markieren und Einfügen.
Naja, auf der Platte waren verschiedene Dateien drauf, nicht nur mp3, jpg, sondern auch auch einige Programm-Backups.
Sun Aug 16 18:04:32 2015
OS: Windows 8 (9200)
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=640135028736
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=640135028736
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=161067400704
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=26847281664
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=312190469120
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=640135028736
Disk /dev/sdb - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63, sector size=512
Drive C: - 161 GB / 150 GiB - CHS 19581 255 63, sector size=512
Drive D: - 26 GB / 25 GiB - CHS 3263 255 63, sector size=512
Drive E: - 312 GB / 290 GiB - CHS 37954 255 63, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63
Geometry from i386 MBR: head=106 sector=52
BAD_RS LBA=1380404564 216152
BAD_RS LBA=1309281536 5870947
check_part_i386 2 type 69: no test
BAD_RS LBA=1735554131 4633953
check_part_i386 3 type 6D: no test
BAD_RS LBA=2978742282 5980572
check_part_i386 4 type 66: no test
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 * HPFS - NTFS 85926 53 36 200213 18 49 1836018464
2 * Novell 81499 1 39 203112 174 43 1953723749
Bad relative sector.
3 * Sys=6D 108033 63 18 229617 137 22 1953251627
4 * Sys=66 185418 33 34 185421 145 15 55233
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
BAD_RS LBA=2453970758 9256023
file_pread(5,1,buffer,2453970758(152752/156/51)) lseek err Invalid argument
HPFS - NTFS 152752 156 51 222874 226 50 1126514340
This partition ends after the disk limits. (start=2453970758, size=1126514340, end=3580485097, disk end=1250263728)
NTFS at 77824/254/63
filesystem size 882803880
mftmirr_lcn 55175242
HPFS - NTFS 22873 0 1 77824 254 63 882803880
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 451 GB / 420 GiB
file_pread(5,1024,buffer,1256553152(78216/208/9)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1256553152(78216/208/9)) lseek err Invalid argument
NTFS: Can't read MFT
HPFS - NTFS 77824 254 63 132776 254 62 882803880
NTFS, blocksize=4096, 451 GB / 420 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=1250258624, size=882803880, end=2133062503, disk end=1250263728)
file_pread(5,2,buffer,1250265088(77825/102/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1250265088(77825/102/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250263833(77825/82/43)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1250263833(77825/82/43)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250263961(77825/84/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264089(77825/86/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264217(77825/88/49)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264345(77825/90/51)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264473(77825/92/53)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264601(77825/94/55)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264729(77825/96/57)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264857(77825/98/59)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264985(77825/100/61)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1250265087(77825/102/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,1250265089(77825/102/39)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1250265103(77825/102/53)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1250265150(77825/103/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250265166(77825/103/53)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,1250265213(77825/104/37)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,1250267135(77825/135/6)) lseek err Invalid argument
The harddisk (640 GB / 596 GiB) seems too small! (< 1833 GB / 1707 GiB)
* HPFS - NTFS 22873 0 1 77824 254 63 882803880
Not an exFAT boot sector.
1 * HPFS - NTFS 22873 0 1 77824 254 63 882803880
file_pread(5,16,buffer,5993204(373/15/15)) ReadFile Datenfehler (CRC-Prüfung)
file_pread(5,1,buffer,5993204(373/15/15)) ReadFile Datenfehler (CRC-Prüfung)
file_pread(5,2,buffer,5993267(373/16/15)) ReadFile Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
file_pread(5,2,buffer,5993330(373/17/15)) ReadFile Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
Hallo Fiona,
hoffe hattest einen schönen Urlaub.
Wollte fragen, ob du schon die Gelegenheit hattest meinen letzten Post zu überprüfen.
