disque virtuel vmdk en RAW
fafa2fafa
#1 Post by fafa2fafa »
suite a une consolidation de snapshot sous esxi, le disque d'un serveur win 2012 se retrouve en RAW
avec testdisk je la vois, avec p je vois bien le contenu, j'ai fait un write mais reste en RAW
avec c j'arrive a copier des données
mais je dois vraiment réussir a booter ce serveur
d'avance merci
Re: disque virtuel vmdk en RAW
Essayer un "chkdsk /f c:" (remplacer c: par la bonne lettre). Qu'est-ce que cela donne ?
fafa2fafa
#3 Post by fafa2fafa »
merci pour votre réponse rapide
je ne savais pas qu'on pouvais le faire sur un disque RW
effectivement semble pouvoir se lancer
mais testdisk est actuellement en train de copier un répertoire
j'attends la fin de la copie pour tester
C:\test>chkdsk /f f:
The type of the file system is NTFS.
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Chkdsk may run if this volume is dismounted first.
ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N)
fafa2fafa
#4 Post by fafa2fafa »
la commande tourne
les milliers des messages comme ci dessous....
Deleting corrupt attribute record (128, "")
from file record segment 569086.
from file record segment 569087.
from file record segment 569088.
8 percent complete. (569089 of 647168 file records processed)
from file record segment 569089.
from file record segment 569090.
from file record segment 569091.
fafa2fafa
#5 Post by fafa2fafa »
tout le disque est visible merci !!!!!
bon windows ne veux pas démarrer... boucle en mode réparation...
