Kein Zugriff auf Externe Festplatte (WD)
Michael82
Re: Kein Zugriff auf Externe Festplatte (WD)
#11 Post by Michael82 »
Hi Fiona,
so schaut das Log-File aus nachdem "DeepSearch" nochmal durchgelaufen ist: (hatte das Log-File davor gelöscht)
Sat Dec 19 16:44:52 2015
TestDisk 7.1-WIP, Data Recovery Utility, December 2015
Compiler: GCC 4.9, Cygwin32 2002.0
Compilation date: 2015-12-16T21:52:56
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=31440502784
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=319370035200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=31440502784
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=319370035200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=249741115904
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=31436308480
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=319366889472
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=700448768
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - Samsung SSD 850 EVO, S/N:2SP1SNGA718639 V, FW:EMT0
Disk /dev/sdb - 31 GB / 29 GiB - CHS 3822 255 63, sector size=512 - RICOH R5C822, S/N:0001, FW:01
Disk /dev/sdc - 319 GB / 297 GiB - CHS 38827 255 63, sector size=512 - WD My Passport 070A, S/N:WX21A2033979, FW:1032
Drive H: - 700 MB / 668 MiB - CHS 167 64 32, sector size=2048 - WD Virtual CD 070A, S/N:WX21A2033979, FW:1032
Disk /dev/sdc - 319 GB / 297 GiB - WD My Passport 070A
Analyse Disk /dev/sdc - 319 GB / 297 GiB - CHS 38827 255 63
test_FAT()
1 * FAT16 >32M 0 32 33 38827 154 47 623763456
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
Invalid FAT boot sector
file_pread(6,2,buffer,623769599(38827/219/48)) ReadFile Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden.
file_pread(6,1,buffer,623769600(38827/219/49)) ReadFile Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden.
file_pread(6,1,buffer,623769601(38827/219/50)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,14,buffer,623769602(38827/219/51)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,623769616(38827/220/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,623769663(38827/220/49)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,623769679(38827/221/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,11,buffer,623769726(38827/221/49)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,2,buffer,623771648(38827/252/18)) lseek err Invalid argument
Grüße
Michael
#12 Post by Fiona »
Habe jetzt gesehen, das die tiefere Suche auch keine besseren Ergebnisse gebracht hat.
Die jetzige FAT16-Partition ist die Frage?
Wurde diese erstellt?
Ältere Windows-Versionen hatten mal so etwas standardmäßig erstellt und das Dateisystem wurde erst beim formatieren zugewiesen.
Dennoch sollte nicht formatiert werden, da dann das unterliegende Dateisystem über schrieben wird.
Bei FAT32 ist der erste Sektor der Bootsektor und Sektor 6 nach dem Bootsektor ist das Backup vom Bootsektor.
Bei NTFS ist der letzte Sektor der Partition das Backup vom Bootsektor und bleibt zuemaist erhalten.
Wäre es möglich, dass das Datteisystem FAT32 LBA war?
Dann könnte der Partitionstyp FAT32 LBA zugewiesen werden und es könnte eine Diagnose des Bootsektors gemacht werden.
Es wäre sicherlich auch eine Diagnose für FAT32 LBA und NTFS möglich ohne das Änderungen vorgenommen werden würden.
Wenn du etwas heraus bekommen könntest über das vorige Dateisystem, wäre sicherlich schneller.
Eine Diagnose des Bootsektors lohnt sich nur dann, wenn die Partition in der Partitionstabelle exakt auf den Sektor wie vorher stimmt.
Nicht das die vorige Partition gelöscht wurde und eine neue unformatiert erstellt wurde.
Dazu könntest du im Fall im Menü Advanced deine FAT16-Partition über das Menü Type auf den richtigen Partitionstyp umstellen.
Für FAT32 LBA wäre der Code 0c (Null und c) und für NTFS 07.
Du könntest dann bei Boot bestätigen und im Fall ein RebuildBS testen.
In manchen Fällen wird gleich das Backup vom Bootsektor erkannt.
Siehst du daran das bei Bootsektor BAD steht und beim Backup OK.
Wenn ein Bckup vom Bootsektro angezeigt wird oder ein RebuildBS erfolgreich war, erscheint automatisch das Menü List, bei dem versucht werden kann die Daten anzuzeigen.
Gehe nicht auf RepairFAT oder RepairMFT um keine Änderungen vorzunehmen.
Benute auch nicht Write.
Es ist nur für Diagnosezwecke bestimmt, und bis dato sollten keine Änderungen am Dateisystem vorgenommen werden.
Info würden folgen.
Michael82
#13 Post by Michael82 »
Hallo Fiona,
leider lässt sich über das vorherige Dateisystem nicht's näheres herausfinden. Hab mal gegoogelt, normal müsste die Festplatte von diesem Typ (WDBAAA3200ASL My Passport Essential 320GB) Standatmäßig FAT32 formatiert sein, hab aber noch eine 2.etwas neuere WD, diese ist NTFS formatiert :?
Hab jetzt mal die Partitionstypen FAT32, FAT32 LBA und NTFS getstet mit "RebuildBS", daher hat es auch etwas länger gedauet.
Leider kam aber bei jedem Typ
Bootsektor: Bad
Backup: Bad
Häng hier die Log-Files an was dabei jeweils rauskam,:
Log-File NTFS - Check:
Mon Dec 21 22:03:17 2015
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=319370035200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=319370035200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=319366889472
Disk /dev/sdb - 319 GB / 297 GiB - CHS 38827 255 63, sector size=512 - WD My Passport 070A, S/N:WX21A2033979, FW:1032
Disk /dev/sdb - 319 GB / 297 GiB - WD My Passport 070A
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
Change partition type:
 1 * FAT32 LBA                0  32 33 38827 154 47  623763456
fat32_boot_sector
Bad
Bad
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
Second sectors (cluster information) are not identical.
Third sectors (Second part of boot code) are not identical.
 1 * FAT32                    0  32 33 38827 154 47  623763456
fat32_boot_sector
Bad
Bad
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33 38827 154 47  623763456
ntfs_boot_sector
filesystem size           1 4970053101209376843
sectors_per_cluster       0 44
mft_lcn                   0 2430425181
mftmirr_lcn               0 2355746890
clusters_per_mft_record   0 93
clusters_per_index_record 0 122
Status: Bad
Status: Bad
Sectors are not identical.
fat32_boot_sector
Bad
Bad
rebuild_FAT_BS p_fat12 0, p_fat16 0, p_fat32 1
fat_find_type(max_offset=4873216, p_fat12=0, p_fat16=0, p_fat32=1, debug=1, dump_ind=0)
No FAT found, reserved=0, fat_length=0
find_sectors_per_cluster skip_sectors=28552 (skip_offset=14618624)
Can't find cluster size
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
Not an exFAT boot sector.
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
rebuild_NTFS_BS
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
Log-File FAT32 - Check:
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
rebuild_NTFS_BS
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
Log-File FAT32 LBA - Check:
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
rebuild_NTFS_BS
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
fat32_boot_sector
Bad
Bad
Nach dem Check kam dann die Meldung:
"Can't find cluster size"
Viel zu lesen.. aber hast du noch eine Idee? Wär für jeden Tipp dankbar...
Grüße
Michael
#14 Post by Fiona »
Bevor Datenrettungssoftware empfohlen wird, lasse nochmal in TestDisk Deeper Search komplett durchlaufen (Quick Search wird nicht benötigt.
Kopiere mir die komplette Log in deinen nächsten Post.
Ist der letzte Versuch eine Partition zu finden, welche über das Plattenende hinausgeht.
TestDisk könnte dann im Fall angepasst werden, dass die Partition für eine Wiederherstellung angezeigt werden könnte.
Wenn es klappen würde, konnten zumindest die Ordner und Dateien kopiert werden.
Grund dafür ist die Größe der Platte welche nur mit 319 GB anstatt 320 GB angezeigt wird.
Eind Platte mit 319 GB ist eher selten.
Michael82
#15 Post by Michael82 »
Hi Fiona,
"DeepSearch" lief nochmal durch.
Hier das Log-File dazu:
Sun Dec 27 12:06:24 2015
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
Analyse Disk /dev/sdb - 319 GB / 297 GiB - CHS 38827 255 63
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     0
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
file_pread(5,2,buffer,623769599(38827/219/48)) ReadFile Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden.
file_pread(5,1,buffer,623769600(38827/219/49)) ReadFile Das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden.
file_pread(5,1,buffer,623769601(38827/219/50)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,623769602(38827/219/51)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,623769616(38827/220/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,623769663(38827/220/49)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,623769679(38827/221/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,623769726(38827/221/49)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,623771648(38827/252/18)) lseek err Invalid argument
Siehst du hier noch was neues?
Danke & Grüße
Michael
#16 Post by Fiona »
Nein sehe leider nichts neues!
Wie es aussieht, gibt es von der Partition keine Bootsektrinfos mehr oder es werden keine gefunden.
Bleibt somit Datenrettungssoftware.
PhotoRec kann helfen.
Teile mal mit welche Dateitypen du wiederherstellen möchtest.
Info folgt.
