Problème disque dur et partition
Hier ma copine c'est énervé sur son portable Toshiba Satellite, elle a tapé sur le clavier mais malheureusement le disque dur n'a pas aimé.
J'ai enlevé le disque dur je l'ai branché en externe sur mon pc, Windows ne voit pas le disque, sachant que sur son disque il y a 2 partition (1 pour le systeme et l'autre pour les données).
En utilisant le soft Partition Wizard , celui - ci voit bien le disque dur, il voit 2 partitions, je peux voir le contenu de la partition des données mais pour la partition système il la voit en unformatted.
J'ai aussi utiliser TestDisk, celui ci voit bien les 2 partitions, sur la partition systeme il me dit que le secteur de boot NTFS est invalide.
Comment puis je faire pour récupérer au moins les données de la partition de données sachant que Windows ne voit rien , meme en passant sous un Linux je ne vois rien
Jai lancé une analyse avec TestDisk, voici le résultat pour la partition c:
ntfs_boot_sector : Can't read boot sector
Status : bad
Status : bad
Pour la partition de données :
Status : ok
Status : ok
testDisk me dit que la MFT et la MFT mirror are bad....
Que faire ?
Merci d'avance
Status : bad
Status : bad
Status : ok
Status : ok
Que faire ?
Merci d'avance
Re: Problème disque dur et partition
Sélectionne ton disque et table "INTEL" puis "Analyse" et donne le retour de la détection initiale, du Quicksearch, et du Deepersearch.
Si il y a beaucoup de "read error", arrête le scan, tu risque d'endommager davantage le disque. Il faudra dans ce cas passer par une duplication du support.
J'ai déjà fait plusieurs scan avec testdisk et je sais qu'il y a pas mal de "read errors".
Hier soir j'ai telecharger un linux afin d'utiliser ddrescue pour dupliquer mon disque et faire des tests sur la duplication.
Dès que la duplication est faite je te passe le rapport de testdisk.
est ce que la duplication avec ddrescue est longue pour une partition de 250 Go ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Ça va dépendre du nombre de secteurs rencontrés. Tu utilises bien la commande ddrescue (paquet gddrescue) et non dd_rescue (du paquet ddrescue) ?
Si oui, n'oublies pas d'utiliser un fichier de log, et commence avec -n pour une première passe.
Je me base sur se tuto pour la duplication de ma partition :
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=120710
Il s'agit donc bien de la commande ddrescue, mais le tuto est un peu obsolète (de 2007) et la commande ddrescue a pas mal évolué entre temps. Je t'invite, si tu en as besoin, à ouvrir un fil de discussion sur le forum ubuntu (cherche le nom d'utilisateur rmy, il y a un lien dans ma signature vers un topic de centralisation des demandes d'aide). Je pourrai t'assister dans la phase de duplication.
J'ai trouvé le topic de centralisation des demandes d'aide, j'ai poster le lien correspondant à mon soucis.
Je te remercie par avance pour ton explication sur l'utilisation de ddrescue.
répondu ^^
C'est bon je t'ai donné les info que tu ma demandé sur le forum d'ubuntu
Me revoilà,
je voudrais donc commencer la récupération des données , j'ai lancer testdisk, j'ai choisi comme type de partition 'intel' et voila l'écran qui apparaît :
Que me conseille tu pour commencer correctement et ne pas faire de bêtises ?
PS : lien du poste sur le forum ubuntu
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=937201&p=2
Merci
Merci
