Problème disque dur et partition
Eyael
Re: Problème disque dur et partition
#11 Post by Eyael »
Il faudra déjà commencer par un "quick search" et il faudrait que testdisk trouve une partition commençant à l'offset 0 pour bien faire.
Si il ne trouve rien de probant, il faudra poursuivre avec un "deeper search".
NB: Dans tous les cas, il ne faudra jamais rien écrire sur ta partition. Si testdisk trouve la partition à peu près en état, il faudra parcourir les fichiers (action "P" qui sera informée en bas de la fenêtre quand tu auras sélectionné la partition) pour les extraire.
exile69
#12 Post by exile69 »
J'ai fait une analyse en choisissant partition Intel voici ce qui en ressort :
Début du Deep search :
Analyse en choisissant None comme type de partition :
Que me conseiller vous de faire malgré les erreurs ? Voulez vous les rapport du menu advanced ? Faut il que je reste sur partition None ou Intel ?
Merci !
#13 Post by cgrenier »
Vu que tu travailles sur une image d'une partition, il faut choisir None comme type de table de partition.
exile69
#14 Post by exile69 »
D'accord pour le type de partition, sinon malgré les erreurs, que puis je faire d'autre pour la récupération de mes données ?
Merci
#15 Post by cgrenier »
En travaillant sur l'image, essayer None, Advanced, sélectionner la partition NTFS, Boot, List et si cela fonctionne, recopier les données
exile69
#16 Post by exile69 »
Ok je te tiens au courant, merci
exile69
#17 Post by exile69 »
Disk sauvegarde/copine_part3.img - 249 GB / 232 GiB - CHS 30350 255 63
   P NTFS                     0   0  1 30349 136 59  487565312 [Data]
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Je n'ai que sa quand je fais, List :
>dr-xr-xr-x     0     0         0 25-May-2012 00:21 .
 dr-xr-xr-x     0     0         0 25-May-2012 00:21 ..
 dr-xr-xr-x     0     0         0 21-Aug-2010 20:03 $RECYCLE.BIN
Je ne vois aucun dossier, si je vais dans $RECYCLE.BIN je vois des fichiers de type exe, pdf mais pas beaucoup et c'est tout.
Comment faire pour retrouver mes dossiers de ma partition ?
#18 Post by cgrenier »
Ce n'est pas géant comme résultat... Essaye Write, confirme, dans le menu Advanced, choisis Undelete.
Si ce n'est toujours pas bon, il faudra utiliser PhotoRec (Après avoir sélectionné la partition, choisir [Whole] plutôt que [Free]) mais les noms de fichiers ne seront pas retrouvés.
exile69
#19 Post by exile69 »
J'ai récupéré environ 10 000 fichiers grâce a PhotoRec, mais le soucis, c'est que j'ai trop du mal à les reclasser vu que Photorec ne récupère pas les nom des fichiers et dossier.
N'existe il pas d'autres logiciels gratuit ou payant pour la récupération de données ?
De plus je voulais savoir si il était possible de retrouver sur un disque un fichier en particulier ? Sans pour autant copier tout le disque ce qui prend beaucoup de temps. Le fichier en question est un fichier Grisbi *.gsb.
Apparemment Photorec récupère les fichiers .gsb mais dans les options je n'ai jamais vu l'extension .gsb, est ce normal ?
Merci
#20 Post by cgrenier »
Les fichiers Grisbi *.gsb sont des fichiers xml gérés par la famille "tx?",
