Nach Partitions Wiederherstellung kein Boot
mentharis
#1 Post by mentharis »
Guten Tag,
ich habe mit Testdisk erfolgreich eine Partition wiederhergestellt, nach dem anschließenden Neustart bootet mein Pc mit der Meldung " an disk read error occurred" nicht mehr. Mit der der Windows 7 CD konnte ich sehen das Testdisk 2 neue Partitionen mit den Namen "WInRE" und "Boot" erstellt hat. Die eigentliche Windows Partition wird nun bei Testdisk nicht mehr als Intel sondern als None geführt.
Habe ich einen Fehler bei der wiederherstellung gemacht und kann ich diesen wieder beheben?
Mit freundlichen Grüßen
Mentharis
Mon Mar 07 20:02:28 2016
OS: Windows 7 (7600)
Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=237473103872
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=471859200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=373895987200
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=611766272
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 750 GB / 698 GiB - CHS 20349294 18 4, sector size=512
Drive C: - 237 GB / 221 GiB - CHS 28871 255 63, sector size=512
Drive D: - 471 MB / 450 MiB - CHS 12800 18 4, sector size=512
Drive E: - 373 GB / 348 GiB - CHS 10142577 18 4, sector size=512
Drive G: - 611 MB / 583 MiB - CHS 145 64 32, sector size=2048
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive1 - 750 GB / 698 GiB - CHS 20349294 18 4
Geometry from i386 MBR: head=18 sector=4
NTFS at 0/15/4
NTFS at 10206634/12/1
heads/cylinder 60 (NTFS) != 18 (HD)
sect/track 12 (NTFS) != 4 (HD)
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=4
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=4
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=4
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=4
 1 * HPFS - NTFS              0  15  4 1416397   7  4  101980553
Invalid NTFS or EXFAT boot
 2 P HPFS - NTFS          10193834  12  1 10206634  11  4     921600
Warning: number of heads/cylinder mismatches 60 (NTFS) != 18 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 12 (NTFS) != 4 (HD)
 3 P HPFS - NTFS          10206634  12  1 20349212   7  4  730265600 [Volume]
NTFS at 0/15/4
filesystem size           101980553
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     NTFS, blocksize=4096, 52 GB / 48 GiB
BAD_RS LBA=389249549 38697
     FAT16 <32M           5406243  13  2 5406361   2  1       8452
FAT12 at 5482693/0/1
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
fat_length 9 calculated 9
heads/cylinder 2 (FAT) != 18 (HD)
sect/track 18 (FAT) != 4 (HD)
     FAT12                5482693   0  1 5482732  17  4       2880 [EFISECTOR]
BAD_RS LBA=1875423737 24912
     FAT12                26047551  16  2 26047551  16  2          1
This partition ends after the disk limits. (start=1875423737, size=1, end=1875423737, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=1417670179 4543
     FAT16 <32M           19689863  10  4 79342183  11  3 4294967044
This partition ends after the disk limits. (start=1417670179, size=4294967044, end=1417669926, disk end=1465149168)
HFS magic value at 7055575/1/1
part_size 607175737
     HFS                  7055575   1  1 15488571   7  1  607175737 [648A4DB8BE2A5B47BE100`ÿÿÿc]
     HFS blocksize=16777216, 310 GB / 289 GiB
BAD_RS LBA=4157540929 49739
     FAT16 <32M           57743624   0  2 60073967   3  1  167784708
This partition ends after the disk limits. (start=4157540929, size=167784708, end=30358340, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2823027583 27203
     FAT16 <32M           39208716   7  4 71004041   4  4 2289263389
This partition ends after the disk limits. (start=2823027583, size=2289263389, end=817323675, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2230009111 20701
     FAT16 >32M           30972348  13  4 89303475   6  2 4199841115
This partition ends after the disk limits. (start=2230009111, size=4199841115, end=2134882929, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=1463563269 64350
     FAT16 >32M           20327267  11  2 39556045  12  1 1384472020
This partition ends after the disk limits. (start=1463563269, size=1384472020, end=2848035288, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3324800876 10939
     FAT16 >32M           46177789  17  1 55823708   4  3  694506119
This partition ends after the disk limits. (start=3324800876, size=694506119, end=4019306994, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3793483287 70217
     FAT12                52687267  15  4 74906161  15  1 1599760366
This partition ends after the disk limits. (start=3793483287, size=1599760366, end=1098276356, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2355664668 25578
     FAT12                32717564  15  1 66673957   3  3 2444860251
This partition ends after the disk limits. (start=2355664668, size=2444860251, end=505557622, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=1447847175 51873
     FAT32 LBA            20108988   9  4 49924926   4  1 2146747514
This partition ends after the disk limits. (start=1447847175, size=2146747514, end=3594594688, disk end=1465149168)
     HPFS - NTFS          78218120   0  1 82035091   4  3  274821931
This partition ends after the disk limits. (start=1336737344, size=274821931, end=1611559274, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=1407068772 28586
     FAT12                19542621  15  1 59310244   0  4 2863268800
This partition ends after the disk limits. (start=1407068772, size=2863268800, end=4270337571, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2987224693 44664
     FAT16 <32M           41489231  15  2 81331710   1  4 2868658435
This partition ends after the disk limits. (start=2987224693, size=2868658435, end=1560915831, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3401445281 28491
     FAT16 LBA            47242295  10  2 84641883   5  2 2692770317
This partition ends after the disk limits. (start=3401445281, size=2692770317, end=1799248301, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3285829373 27440
     FAT12                45636519   1  2 105056057   5  2 4278206753
This partition ends after the disk limits. (start=3285829373, size=4278206753, end=3269068829, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2868493445 44471
     FAT16 >32M           39840186  13  2 39840449   8  2      18917
This partition ends after the disk limits. (start=2868493445, size=18917, end=2868512361, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3003266227 25866
     FAT16 >32M           41712030  16  4 101208998  10  2 4283781671
This partition ends after the disk limits. (start=3003266227, size=4283781671, end=2992080601, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2726354261 25258
     FAT16 >32M           37866031   7  2 38021090   2  4   11164231
This partition ends after the disk limits. (start=2726354261, size=11164231, end=2737518491, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3143962457 63009
     HPFS - NTFS          43666145   4  2 102124549   5  4 4209005095
This partition ends after the disk limits. (start=3143962457, size=4209005095, end=3058000255, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3155097458 45208
     FAT32 LBA            43820798   0  3 64325698   3  2 1476352812
This partition ends after the disk limits. (start=3155097458, size=1476352812, end=336482973, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3140021557 44639
     FAT16 >32M           43611410   9  2 82913219   0  2 2829730213
This partition ends after the disk limits. (start=3140021557, size=2829730213, end=1674784473, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3143054493 44567
     FAT16 >32M           43653534  11  2 45057360   8  3  101075462
This partition ends after the disk limits. (start=3143054493, size=101075462, end=3244129954, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3141062949 44535
     FAT16 >32M           43625874   5  2 44264260  10  3   45963814
This partition ends after the disk limits. (start=3141062949, size=45963814, end=3187026762, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3141443393 63935
     FAT16 >32M           43631158   4  2 82923923   3  3 2829079078
This partition ends after the disk limits. (start=3141443393, size=2829079078, end=1675555174, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2866899289 25086
     FAT16 >32M           39818045  12  2 84232572  15  2 3197845957
This partition ends after the disk limits. (start=2866899289, size=3197845957, end=1769777949, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2728444425 27905
     FAT16 >32M           37895061   8  2 57779333  10  3 1431667594
This partition ends after the disk limits. (start=2728444425, size=1431667594, end=4160112018, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3555442985 27905
     FAT16 >32M           49381152  10  2 49417853   1  3    2642438
This partition ends after the disk limits. (start=3555442985, size=2642438, end=3558085422, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3561760773 46306
     FAT16 >32M           49468899  11  2 49623957   8  3   11164166
This partition ends after the disk limits. (start=3561760773, size=11164166, end=3572924938, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3028217721 45294
     FAT32 LBA            42058579   8  2 42175382  13  1    8409836
This partition ends after the disk limits. (start=3028217721, size=8409836, end=3036627556, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=1777945733 39989
     FAT16 <32M           24693690  13  2 44577613  16  3 1431642470
This partition ends after the disk limits. (start=1777945733, size=1431642470, end=3209588202, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3160731983 26181
     FAT32 LBA            43899055   5  4 99512136   6  3 4004141836
This partition ends after the disk limits. (start=3160731983, size=4004141836, end=2869906522, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2613344381 23329
     FAT16 <32M           36296449  13  2 95715845  14  2 4278196517
This partition ends after the disk limits. (start=2613344381, size=4278196517, end=2596573601, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3288752357 9225
     FAT16 >32M           45677116   1  2 45677408   2  3      21030
This partition ends after the disk limits. (start=3288752357, size=21030, end=3288773386, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3026932917 26860
     FAT32                42040734  17  2 66973894   3  4 1795187467
This partition ends after the disk limits. (start=3026932917, size=1795187467, end=527153087, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2737170877 47242
     FAT16 >32M           38016262   3  2 57900475  11  3 1431663370
This partition ends after the disk limits. (start=2737170877, size=1431663370, end=4168834246, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2332569627 21727
     FAT16 <32M           32396800   6  4 87779389   5  3 3987546404
This partition ends after the disk limits. (start=2332569627, size=3987546404, end=2025148734, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2344882559 4381
     FAT16 >32M           32567813   5  4 72569527   2  4 2880123397
This partition ends after the disk limits. (start=2344882559, size=2880123397, end=930038659, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3288714940 4294967295
     HPFS - NTFS          45676596   7  1 72702384   1  1 1945856713
This partition ends after the disk limits. (start=3288714940, size=1945856713, end=939604356, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2741702237 61471
     FAT16 <32M           38079197  13  2 77692185  13  4 2852135139
This partition ends after the disk limits. (start=2741702237, size=2852135139, end=1298870079, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2190184741 4843
     FAT16 <32M           30419232   9  2 50303154   6  1 1431642372
This partition ends after the disk limits. (start=2190184741, size=1431642372, end=3621827112, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2194902046 4567
     FAT16 <32M           30484750  11  3 85165586   4  2 3937020164
This partition ends after the disk limits. (start=2194902046, size=3937020164, end=1836954913, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2071033854 40162
     FAT16 <32M           28764359   1  3 30858897  14  2  150806788
This partition ends after the disk limits. (start=2071033854, size=150806788, end=2221840641, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2755678369 25462
     FAT16 >32M           38273310  12  2 93012488   9  2 3941220805
This partition ends after the disk limits. (start=2755678369, size=3941220805, end=2401931877, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3310110358 44352
     HPFS - NTFS          45973754  17  3 55954634   3  2  718623304
This partition ends after the disk limits. (start=3310110358, size=718623304, end=4028733661, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=2890627215 65658
     FAT16 >32M           40147600   3  4 93169159  14  4 3817552293
This partition ends after the disk limits. (start=2890627215, size=3817552293, end=2413212211, disk end=1465149168)
BAD_RS LBA=3044202239 44046
     FAT32 LBA            42280586  11  4 85287031  12  2 3096464043
This partition ends after the disk limits. (start=3044202239, size=3096464043, end=1845698985, disk end=1465149168)
The harddisk (750 GB / 698 GiB) seems too small! (< 3872 GB / 3606 GiB)
get_geometry_from_list_part_aux head=18 nbr=3
   P FAT16 <32M           5406243  13  2 5406361   2  1       8452
   P FAT12                5482693   0  1 5482732  17  4       2880 [EFISECTOR]
   L HFS                  7055575   1  1 15488571  17  4  607175780 [648A4DB8BE2A5B47BE100`ÿÿÿc]
add_ext_part_i386: max
 2 P FAT16 <32M           5406243  13  2 5406361   2  1       8452
 3 P FAT12                5482693   0  1 5482732  17  4       2880 [EFISECTOR]
 4 E extended LBA         5482733   0  1 20349292  17  4 1070392320
 5 L HFS                  7055575   1  1 15488571  17  4  607175780 [648A4DB8BE2A5B47BE100`ÿÿÿc]
write_all_log_i386: CHS: 5482733/0/1,lba=394756776
