pc sous ubuntu 11.10 - pas de win
je dois recuperer mon home - il etait sur la racine - mais j'ai reformaté lors de l'install de cette 11.10- et je veux le recuperer
quand j'en sui à l'etape qui indique les partitions * , D
je veux changer le D en L ou P ou E - mais je n'ai le choix qu'entre * , D ou P - ni E , ni L
donc que faire et pourquoi ?
Merci
choix de L, P , E ou * : reduit
Re: choix de L, P , E ou * : reduit
Evite d'utiliser le disque sur lequel tu as perdu les données. Utilises un LiveCD. Tu dis que ton /home était à la racine : tu n'avais pas de partition séparée ? Le dossier /home à la racine pouvait n'être su'un point de montage d'une partition séparée, ou bien directement le dossier contenant les données.
Donne le retour de tesdisk, ce sera plus clair pour comprendre ta situation.
ok
oui j'ai utilisé testdisk installé sur le pc en question
avec le live cd : je pense que je dois cocher le cd comme source pour avoir testdisk
et ensuite le lancer à partir d'un terminal : sudo testdisk ???
Merci
Merci
oui, , ou en remplaçant X par ton disque dur.
sudo testdiskCode: Select all
sudo testdisk /dev/sdXRe: choix de L, P , E ou * : reduit
ok je vais voir cela et je posterai les resultats au fur et à mesure des etapes
bjr
je ne pêux pas continuer , car le pc maintenant a u n pb avec le grub -
dés le debut , j'ai un message en 4 lignes :
1-verifiing pool data ....
2-boot from cd :
3 error file not found
4- grub rescue
dans le bios , le cd est bootable en 1er
si je le mets en 2e me , j'ai aussi le meme message
que doit on ecrire , faire apres l'apaprition de ce message ?- il est à noter que le clavier se comporte comme un qwerty - alors qu'avant il en azerty
merci
2-boot from cd :
4- grub rescue
merci
ton CD a peut-être un problème, il ne boote pas dessus et enchaîne sur ton disque, tu arrives finalement à une sorte de récupération qui ne te sera pas d'une grande utilté. Essaye peut-être un autre CD ou un liveUSB.
