disque dur plus reconnu
grenoble
#1 Post by grenoble »
Tout nouveau sur le site, comme beaucoup de monde, je ne vois plus mon disque de sauvegarde. Je suppose que c'est l'un de mes fils qui a retiré ce dd sans avoir fait le nécessaire de sécurité.
En lançant testdisk_7, le logiciel arrive, après avoir choisi mon disque G , dans le choix : please select the partition table.. le choix est sur none.
Je n'ai pas trouvé de tuto ou d'aide avec mon cas (mais j'ai surement mal cherché).
Puis je avoir une marche à suivre, svp ?
Grand merci d'avance
Re: disque dur plus reconnu
Selectionnez plutot le disque physique contenant la partition G:.
Validez ensuite le type de partition, à priori PC/Intel ou EFI GPT.
Advanced, sélectionnez la partition, Boot, RebuildBS, List.
Si vous voyez vos fichiers, choisissez Write, confirmez, Quit
Redémarrer votre ordinateur.
Si le problème n'est pas résolu, envoyez le contenu du fichier testdisk.log
grenoble
#3 Post by grenoble »
bonjour,
J'ai suivi vos conseils mais le problème est toujours le même.
Ci-dessous, le contenu du fichier que je n'arrive pas à joindre car j'ai un message d'erreur sur l'extention du fichier.
Encore une fois mille mercis pour ce que vous pourrez faire pour que je récupère les données de ce dd externe.
Cordialement
Fri May 20 15:56:16 2016
OS: Windows XP SP3
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=80025280000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=500106780160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=640135028736
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=80025280000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=500106780160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=640135028736
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=80015491584
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=250056705024
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=250048512000
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=640131367424
Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - CHS 9729 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdc - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63, sector size=512
Drive C: - 80 GB / 74 GiB - CHS 9727 255 63, sector size=512
Drive D: - 250 GB / 232 GiB - CHS 30400 255 63, sector size=512
Drive E: - 250 GB / 232 GiB - CHS 30400 255 63, sector size=512
Drive G: - 640 GB / 596 GiB - CHS 77824 255 63, sector size=512
Geometry from i386 MBR: head=115 sector=50
BAD_RS LBA=1920221984 5880424
check_part_i386 1 type 74: no test
BAD_RS LBA=1920298864 5994972
check_part_i386 2 type 70: no test
BAD_RS LBA=168624138 5950949
check_part_i386 3 type 72: no test
3 * Sys=72 10496 93 40 10496 93 39 0
1 * Sys=74 119528 74 3 232582 38 44 1816210284
2 * DiskSecure MB 119533 19 23 224380 65 21 1684369952
Image created successfully.
Change partition type:
Image created successfully but read errors have occured.
NTFS at 0/32/33
1 P HPFS - NTFS 0 32 33 77824 254 63 1250256577
NTFS, blocksize=4096, 640 GB / 596 GiB
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
filesystem size 1250256577
mftmirr_lcn 78141036
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
pread: Input/output error
Failed to calculate number of free MFTs: Input/output error.
rebuild_NTFS_BS
mft at 625128288
ntfs_find_mft: mft_lcn 786432
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn 78141036
New / Current boot sector
filesystem size 1250256577 1250256577
sectors_per_cluster 8 8
mft_lcn 786432 786432
mftmirr_lcn 78141036 78141036
clusters_per_mft_record -10 -10
clusters_per_index_record 1 1
file_pread(6,16,buffer,9051544(563/110/20)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(6,1,buffer,9051544(563/110/20)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Nov-2014 18:16 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 16-Nov-2014 18:16 ..
12422 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Feb-2016 16:47 $RECYCLE.BIN
33234 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Apr-2016 20:22 Film
12440 dr-xr-xr-x 0 0 0 25-Feb-2012 12:02 MARIELAURE-PC
46215 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Mar-2013 20:22 Photo AF
33229 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Apr-2012 15:00 RECYCLER
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Apr-2016 20:04 System Volume Information
12413 dr-xr-xr-x 0 0 0 25-Feb-2012 10:35 WindowsImageBackup
29 dr-xr-xr-x 0 0 0 25-Feb-2012 14:31 sauvegarde Pc Hervé
1602 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Aug-2014 10:00 sauvegarde Pc Marie Laure
50600 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Oct-2013 13:15 svg TOM
12443 -r--r--r-- 0 0 528 25-Feb-2012 12:02 MediaID.bin
Write new boot!
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
