DD HS, partition RAW
Diquin
#1 Post by Diquin »
Mon disque, après certainement quelques alertes la veille (gros freeze toute les mn lors de l'utilisation du PC) n'est plus reconnu.
En le connectant sur un autre pc, les deux partitions sont bien reconnues, mais non formatée (format RAW), et donc vide.
En utilisant testdisk, la table de partition, qui normalement devrait être intel, et en NONE(pour les deux partitions de mon DD), et quand je lance l'analyse rapide, elle est assez longue (2h et pas encore finie), et me détecte un nombre très important d'erreur.
Bon déjà je sais que c'est pas très bon, mais je me pose la question : les symptômes annoncés peuvent il décrire un problème de la carte pcb ?
Y a t'il une solution miracle pour basculer mes partitions en INTEL ?
Merci par avance pour vos éventuels retour :)
Michaël
Re: DD HS, partition RAW
Utilisez TestDisk 7.1-WIP de préférence à une version plus ancienne.
Sélectionnez le PhysicalDrive et non C:, D:...
Dans le menu Advanced, essayez, Boot, (au besoin RebuildBS), List et copiez si possible vos fichiers.
Si cela ne fonctionne pas, il faudrait dupliquer le disque vers un disque vierge en utilisant ddrescue, cf https://www.cgsecurity.org/wiki/Damaged_Hard_Disk
