SD CARD [raw]
Paktros
SD CARD [raw]
#1 Post by Paktros »
J'ai récemment récupéré une SD CARD défectueuse et qui contiendrait de précieuses photos. Sûr de moi, je lance l'outil testdisk et me dis que l'affaire va être rondement menée jusqu'à... ce post de désespoir !
En effet, la carte SD m'affiche le fameux message de formatage au démarrage et impossible de lancer un "chkdsk" car le type du système de fichiers est passé en RAW. La bonne blague.
Donc après analyse, j'essaye de lancer des "Quick Search", des "Deeper Search" dans tous les sens en mettant Intel en type de partition puis None mais rien à faire : AUCUNE partition visible ! Je regarde alors les différents posts sous ce forum et je vois qu'il faut aller dans "Advanced" pour ensuite sélectionner "RebuildBS". Le problème étant que le type de partition lorsque j'effectue cette action est "Unknown" alors j'ai beau sélectionner "FAT32" ou "NTFS" et d'autres mais rien ne semble fonctionner !
Je ne vais pas cacher mes sentiments, je suis désespéré, je tente donc d'obtenir de l'aide et une réponse ici. Voici quelques logs que j'ai pu récupérer, si cela peut vous aider...
Un grand merci !
Disk \\.\PhysicalDrive3 - 1073 MB / 1024 MiB
Partition table type: None
   P Unknown                  0   0  1   130 138  8    2097152
Change partition type:
   P FAT32                    0   0  1   130 138  8    2097152
FAT: Can't list files, bad cluster size.
fat32_boot_sector
Bad
Bad
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
Second sectors (cluster information) are not identical.
Third sectors (Second part of boot code) are not identical.
rebuild_FAT_BS p_fat12 0, p_fat16 1, p_fat32 1
fat_find_type(max_offset=16448, p_fat12=0, p_fat16=1, p_fat32=1, debug=1, dump_ind=0)
No FAT found, reserved=0, fat_length=0
find_sectors_per_cluster skip_sectors=94 (skip_offset=48128)
Can't find cluster size
fat32_boot_sector
Bad
Bad
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive3 - 1073 MB / 1024 MiB - CHS 130 255 63
Re: SD CARD [raw]
Essayez PhotoRec sur cette carte mémoire. Qu'est-ce que cela donne ?
Paktros
Re: SD CARD [raw]
#3 Post by Paktros »
Malheureusement, PhotoRec n'a rien récupéré...
Pensez-vous que cette carte SD est morte ?
